| On-Demand-Webinare zu Teamcenter (Teamcenter) |
Thema: Kurve und Punkte (929 mal gelesen)
annemarie Mitglied Techn. Zeichnerin
Beiträge: 53 Registriert: 04.02.2004
erstellt am: 02. Jul. 2004 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, beim erstellen von Kurven und Punkten, sieht man im Navigator, diese Elemente nicht und es ist ziemlich unmöglich einen Punkt den man erstellt hat nachträglich zu verändern ( maßlich zu verschieben ). Kann mir da jemand weiter helfen ? Ich habe die Punkte über >EINFÜGEN KURVE PUNTE< erzeugt. Gruß Annemarie
dirk Mitglied
Beiträge: 164 Registriert: 16.11.2000 Siemens NX 2212 Dell Precision Tower 5810 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1630 v4 3,7 GHz 32 GB Ram NVIDIA Quadro P4000 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
erstellt am: 02. Jul. 2004 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für annemarie
Hallo Annemarie, wenn du im Teile-Navigator die Option: "Reihenfolge der Zeitstempel" deaktivierst, sollte dort ein Ordner "Nicht verwendete Elemente" auftauchen. Dort sind alle Kurven, Punkte usw. zu sehen. Objekte verschieben z. B. mit "Bearbeiten, Transformieren". Hier kannst du in der Klssenauswahl die verschiedenen Objekttypen einstellen. Oder: In der Toolbar "Auswahl" den Typenfilter auf "xxx" Objekte im Modeling anklicken, rechte Maustaste, Transformieren. Gruß Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jörg Ba. Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 218 Registriert: 23.04.2003 NX12 NX2312
erstellt am: 03. Jul. 2004 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für annemarie
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 05. Jul. 2004 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für annemarie
Hallo Annemarie, mit gerade mal 2 Mausklicks hast du die Punktkoordinaten und kannst sie ändern: "Bearbeite Kurven - Icon" > Punkt zeigen > ggf. neue Werte eingeben Gruss ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uger Mitglied CADler & Kinematiker
Beiträge: 1126 Registriert: 25.02.2003 NX2015 WIN10 64Bit
erstellt am: 05. Jul. 2004 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für annemarie
Hallo Walter ! Habe Deinen Vorschlag auch ausprobiert. Klappt aber nicht (NX1). Ich bekomme dann immer nur die Koordinaten des zuletzt erzeugten Punktes im Menü angezeigt, aber nicht die des angeklickten Punktes. Habe aber mit der Funktion "Offset - Rechteckig" unten in dem Menü das Zeil erreichen können. Damit klappts dann. uger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2004 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für annemarie
Hallo Annemarie, ja, tatsächlich! Es werden nicht die alten Punktkoordinaten, sondern die des letzten Punktes angeboten ... hätte ich auch anders gedacht! Andererseits möchtest du ja ohnehin neue Koordinaten eingeben und das klappt auch. Wenn du einen Versatz um einen bestimmten Delta-Betrag erreichen möchtest gibt es ja das Transformieren. Auch mit der Funktion "Dehnen" käme man ans Ziel, natürlich auch mit Offset, wobei das eine der aufwändigsten Methoden ist, wenn man die Mausklicks mitzählt. Gruss ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
