| BOGE Kompressoren: Kombinierte Lösungen als Treiber von Innovation und Digitalisierung in Entwicklung und Fertigung (Solid Edge,Smap3D PLM,SAP PLM,Keyshot,Solid Edge Simulation) |
Thema: part attributes in Zeichnungen ausgeben (1426 mal gelesen)
joko73 Mitglied Dipl.-Ing. Entwicklung
Beiträge: 79 Registriert: 26.01.2004
erstellt am: 02. Jul. 2004 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, habe da folgende Frage: Bei uns is es mal so festgelegt worden, das Bauteil und Zeichnung in zwei verschiedenen Dateien gespeichert werden sollen. Wenn ich jetzt eine Zeichnung eines Bauteils erstelle, möchte ich das die "part attributes" des Modells automatisch in die der Zeichnung übernommen werden. Kann mir da jemand helfen?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schmima Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 375 Registriert: 01.07.2003 NX 6.0.2.8 TCE 10.0.2.2
erstellt am: 02. Jul. 2004 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joko73
erstellt am: 02. Jul. 2004 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Jul. 2004 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joko73
Hallo Joko, wenn Du mit dem Texteditor in Deinem Zeichenrahmen (Zeichnungsmodus ist aktiv) eine Notiz platzierst, klicke auf das Icon "A" dann auf die Karteikarte "Beziehungen" und dann auf den Flag "Teilattribut". Es werden dann alle Attribute gelistet die in den Teil verfügbar sind. Über Datei - Eigenschaften kannst Du auch welche erstellten bzw. ändern. Alternativ kannst Du den Text auch von Hand eingeben z.B.: <W@BENENNUNG> Vorsicht: bei der Ausgabe der Zeichnung über neutrale Schnittstellen gibt es Probleme d.h. diese Texte kommen nicht rüber. Gruss Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2004 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joko73
Hallo Joko, übrigens, Du kannst diese <W@XXXXX> auch in deinen Zeichnungsrahmen vorgeben, dann werden sie bei vorgegebenen Teilattributen automatisch ausgefüllt. Die Probleme bei der Ausgabe bleiben allerdings. Gruss Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2004 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mit dem automatischem Ausfüllen der Attributes im Zeichnungskopf funktioniert ja auch. Nur möchte ich gerne die Attributes aus dem Modellfile automatisch in die Attributes des Drawings übernehmen lassen. (Wie oben beschrieben, es sind zwei verschiedene Dateien, obwohl die Zeichnung ja ne Ableitung des Modells ist) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2004 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joko73
Hallo Joko, entschuldige, stimmt das hattest Du erwähnt, ich hatte meinen Fokus nur auf die Übernahme der Attribute gerichtet und dabei nicht mehr an das Master-Model Konzept gedacht. Aber jetzt stehe ich auf dem Schlauch mit den herkömmlichen Möglichkeiten, denn ich realisiere genau das mit den UGTOOLS, sind schon eine feine Sache. Gruss Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2004 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Manfred, tja ja, diese UGTOOLS. Voraussichtlich werden die hier nie installiert. ;o( Trotzdem vielen Dank, werde weiterhin herumprobieren. Bei Erfolg werde ich einen neuen Eintrag im Forum posten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bärbel_O Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
Beiträge: 246 Registriert: 15.05.2002 UG NX2 Win2000
erstellt am: 06. Jul. 2004 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joko73
Hallo joko, es gibt da einen ganz praktischen Schalter in den Eigenschaften der Kompnente: im Assy-Navi die Baugruppe markieren -> RM -> Eigenschaften -> Kartei "Baugruppe" -> im unteren Bereich befindet sich der Schalter "Attribute" zum Synchronisieren der Attribute der Unterbaugruppe. Dieser Schalter kann bspws. beim callout-Attribut ganz nützlich sein. Allerdings fürchte ich, dass diese Funktion nur bei Baugruppen möglich ist; nicht bei einer Einzelteil-Zeichnung. Wer weiß, vielleicht hilft´s Dir trotzdem. Gruß, Bärbel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2004 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Bärbel, wenn ich Deine Tipps ausführe erhalte ich von meinem UG die Bemerkung: No UG/Advanced Assemblies license available. Hmm, fehlt mal wieder ne Lizenz, so'n Ärger. Ich glaube wir sollten noch ein wenig Geld ausgeben! ;o) Trotzdem vielen Dank! Liebe Grüße Joko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD_Warrior Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 11 Registriert: 01.04.2003
erstellt am: 12. Aug. 2004 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joko73
Hallo joko, ich arbeite ebenfalls nach dem Master-Model-Prinzip und hatte genau das selbe Problem. Es gibt mit den UG-TOOLS sicherlich die Möglichkeit die Attribute aus einem eingebauten Partfile in die Baugruppe hochzuziehen. Aber glaube mir, es lohnt sich nicht dafür die UG-TOOLS anzuschaffen. Diese Tools haben sich seit den letzten 4 Versionen eigentlich nicht verändert und daher kann man getrost darauf verzichten, da diese aus meiner Sicht ohnehin nichts taugen. Ich habe dieses Problem mit einem Zusatztool gelöst, welches ich selbst programmiert haben. Wenn du dieses dringend benötigst kann ich dir diesen Teil der Funktion auskoppeln und zur Verfügung stellen. Gruß CAD Warrior Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
