| Solid Edge Videokurse - kostenlos: Blechkonstruktion, Erste Schritte, Innenvolumen, Rahmenkonstruktion & weitere (SolidEdge) |
Thema: Kann aus Sketch nicht Löschen (514 mal gelesen)
Boersen-Bernd Mitglied
Beiträge: 12 Registriert: 24.06.2004
erstellt am: 29. Jun. 2004 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry das ich schon wieder nerve! Aber als I-DEAS Umsteiger hab ich so meine Probleme. Ich möchte aus einem bestehenden Sketch einen Kreisbogen löschen und dann was neues "reinzeichnen". Das geht aber nicht es folgt die Fehlermeldung: The selected Objects are not supported by this operation . Kann man bestehende Sketches in UG topologisch nicht verändern??
Thermoflasche Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1733 Registriert: 08.10.2003 Unigraphics NX 2.0.5.2 / NX 4.0.4.2 Solidworks 2007 Moldflow Part Advisor 8.0
erstellt am: 29. Jun. 2004 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Boersen-Bernd
erstellt am: 29. Jun. 2004 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
boffix Mitglied CAD Administration / EDV
Beiträge: 658 Registriert: 03.03.2003 SolidWorks 2014 SP5 PDM Enterprise 2014 SP5 MS Office 2013 Professional Plus HP ZBook 14 G2 i7-5600U CPU@2,6GHz AMD FirePro M4150 WIN7 x64 Professional
erstellt am: 29. Jun. 2004 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Boersen-Bernd
hallo, womöglich mußt Du zuerst den dahinter hängenden Extrude unterdrücken. Danach kannst Du Deine Skizze ändern. Wenn die Skizze fertig ist, mußte Du den Definitionskonturzug mit den neuen Skizzenelementen neu definieren. Gruß Boffix ------------------ System:W2K[SP4],UG NX2.0.3.1,TCEV8.1.1.10,MSOffice2003 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2004 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
konradw Mitglied CAD Key User
Beiträge: 981 Registriert: 07.03.2000 NX12
erstellt am: 29. Jun. 2004 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Boersen-Bernd
Zitat: Original erstellt von Boersen-Bernd: Das ganze funktioniert nur wenn ich den extrude lösche.
Hi Bernd! Mache den Kreibogen zur Referenz, aktualisiere das Modell und danach sollte es kein Problem geben mit dem Löschen... ------------------ MfG Konrad Wieclawski Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ugteufel Mitglied Dipl.-Ing. für Feinwerktechnik
Beiträge: 181 Registriert: 10.10.2003
erstellt am: 29. Jun. 2004 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Boersen-Bernd
Hallo Boersen-Bernd! Habe den Schei... auch schon bemerkt, Du arbeitest bestimmt mit der Version NX2. Ist ein Fall für die hotline, lass Dir mal eine call Nummer geben. Da hat man mal wieder mit halben Verstand programmiert. Ähnliches gibt es auch beim dynamischen Extrud, da muss man erst die nachfoldenden Subtraktionen etc. unterdrücken um eine Änderung vornehmen zu können. Totaler Quatsch. Halt uns mal auf dem laufenden. Hat nix mit dem umsteigen aus dem anderen System zu tun. Koph hoch! ------------------ gruss von thomas schwarze as-engineering gmbh Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Mitglied
Beiträge: 75 Registriert: 10.07.2000
erstellt am: 30. Jun. 2004 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Boersen-Bernd
Hi, da muss man keinen Call öffnen, es geht so wie es schon immer ging. Es kommt zur Vergangenheit nur noch das neue Selection Intent aus dem IDEAS hinzu. Du mußt erst die neue Geometrie erzeugen dann kannst du die alte löschen. Also, Sketch editieren und neue Geometrie erzeugen, wenn du den Sketch dann abschließt, bekommst due den Edit During Update Dialog. Da du sehr wahrscheinlich den ganzen Sketch als Feature für die Extrusion gewählt hast, weis UG jetzt nicht wie der neue Körper aussehen soll, er ist nicht eindeutig. Du wählst also den Edit Button, deselektierst die alte Kontur, selektierst (mit Selection Intent, Singel oder add Connected) die neue Kontur. Fertig, der neue Körper wird erzeugt und du kannst den Bogen löschen. Gruß Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 181 Registriert: 10.10.2003 NX6-NX11 auf Win XP/7 Konstruktionsdienstleistung CAD-Schulung Projektmanagement
erstellt am: 30. Jun. 2004 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Boersen-Bernd
Funktioniert! Total umständlich -- wann schaut man mal über den Tellerrand auf Systeme die schon paar Jahre mit einem ordentlichen sketcher arbeiten. Gibt es so einen Umstandstrick auch bei einer angehängten Subtraktion (wie oben beschrieben)! DANKE ------------------ gruss von thomas schwarze as-engineering gmbh Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
