| NX Mechatronics Concept Designer (MCD) - 1-tägige Schulung für Einsteiger |
Thema: Baugruppen kopieren ?? (5473 mal gelesen)
ManniMu Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 75 Registriert: 05.06.2004
erstellt am: 24. Jun. 2004 20:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute Arbeite mit NX2 und habe eine Frage zu Baugruppen da ich damit noch nicht solange arbeite. Kann man Baugruppen kopieren? Soll heißen wenn man eine Spritzgießform konstruiert hat und später kommt der fast selbe Artikel mit ein paar Änderungen.Kann ich dann mein Verzeichniss wo ich die erste Form konstruiert habe, einfach kopieren und dann das Verzeichniss umbenennen und drain meine Konstruktion ändern, ohne das sich in dem alten Verzeichniss etwas ändert? Oder welche Vorgehensweise ist am besten. Danke im voraus ManniMu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
passt1 Mitglied dipl. Techniker HF
Beiträge: 803 Registriert: 28.08.2002 SW: NX9.0.3.4, Teamcenter 10.1.2.2, aClass V16.0.4.0, WIN7/64bit, Office 2010 HW: Dell Precision T3610, Intel Xeon E5-1650 v2 / 3.50GHz / 32GB RAM / NVIDIA Quadro K5000
erstellt am: 25. Jun. 2004 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ManniMu
Hi ManniMu, Bin zwar nicht Spezialist, aber will es mal versuchen: Teile, die ihr als Komponenten in eine Baugruppe verbaut habt, sollten nie mehr als einmal vorhanden sein. Eine neue BG kann ohne weiteres aus einer bestehenden kopiert werden. Soll heissen: - Du kannst die BG kopieren und umbenennen - Sind dann zwei verschiedene BG - Du solltest aber nicht unterkomponenten ändern in der BG! - Die BG selber kannst Du ändern ohne Einfluss auf die alte BG! - Weis aber nicht, wie sich das mit bestehenden Links verhält (Wir dürfen nichts verlinken ) Hoffe es hilft! MfG Pascal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schmima Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 375 Registriert: 01.07.2003 NX 6.0.2.8 TCE 10.0.2.2
erstellt am: 25. Jun. 2004 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ManniMu
Hallo ManniMu, ich kenne dieses Problem, da ich auch in diesem Bereich tätig bin. Die Geschichte mit dem kopieren würde ich dir nicht raten, da Du dann Teile mit identischem Namen in meheren Verzeichnissen hast. Ich habe anfangs alles mit "speichern unter" erschlagen, das ist jedoch sehr aufwändig, mann muss gut aufpassen, dass die übergeordneten Baugruppen geöffnet sind, sprich Topbaugruppe, sowie die zum Part zugehörende Zeichnug, falls Du nach Master-Model Prinzip arbeitest. Neuerdings habe ich mich mit dem Klonen angefreundet, hier darf man zwar auch nicht pennen, ist aber wesentlich komfortabler und schneller als "speichern unter", da alle Teile in einem Durchlauf "geklont" werden. Hier kannst Du die Teile mit Suffix oder Prefix versehen, sowie ersetzen und umbenennen, für die gewünschte Teilebezeichnung. Wichtig ist, dass die Topbaugruppe, sowie alle Zeichnungen angewählt werden, damit auch wiklich alles geklont (kopiert) wird. Ich würde Dir empfehlen mit einer kleinen Baugruppe zu beginnen und Dich so mit der Sache vertraut zu machen. Keine Angst, den Originalen passiert nichts. Im übrigen findest Du unter dem Stichwort "klonen" hier im Forum dazu weitere Tipps. Gruss Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
konradw Mitglied CAD Key User
Beiträge: 981 Registriert: 07.03.2000 NX12
erstellt am: 25. Jun. 2004 20:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ManniMu
erstellt am: 26. Jun. 2004 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von schmima: Hallo ManniMu,ich kenne dieses Problem, da ich auch in diesem Bereich tätig bin. Die Geschichte mit dem kopieren würde ich dir nicht raten, da Du dann Teile mit identischem Namen in meheren Verzeichnissen hast. Ich habe anfangs alles mit "speichern unter" erschlagen, das ist jedoch sehr aufwändig, mann muss gut aufpassen, dass die übergeordneten Baugruppen geöffnet sind, sprich Topbaugruppe, sowie die zum Part zugehörende Zeichnug, falls Du nach Master-Model Prinzip arbeitest. Neuerdings habe ich mich mit dem Klonen angefreundet, hier darf man zwar auch nicht pennen, ist aber wesentlich komfortabler und schneller als "speichern unter", da alle Teile in einem Durchlauf "geklont" werden. Hier kannst Du die Teile mit Suffix oder Prefix versehen, sowie ersetzen und umbenennen, für die gewünschte Teilebezeichnung. Wichtig ist, dass die Topbaugruppe, sowie alle Zeichnungen angewählt werden, damit auch wiklich alles geklont (kopiert) wird. Ich würde Dir empfehlen mit einer kleinen Baugruppe zu beginnen und Dich so mit der Sache vertraut zu machen. Keine Angst, den Originalen passiert nichts. Im übrigen findest Du unter dem Stichwort "klonen" hier im Forum dazu weitere Tipps. Gruss Manfred
Hallo Schmima Danke für die hilfe,Ich werde es mit dem klonen mal beschäftigen und wie du es beschrieben hast mal versuchen. Gruß ManniMu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2004 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von passt1: Hi ManniMu,Bin zwar nicht Spezialist, aber will es mal versuchen: Teile, die ihr als Komponenten in eine Baugruppe verbaut habt, sollten nie mehr als einmal vorhanden sein. Eine neue BG kann ohne weiteres aus einer bestehenden kopiert werden. Soll heissen: - Du kannst die BG kopieren und umbenennen - Sind dann zwei verschiedene BG - Du solltest aber nicht unterkomponenten ändern in der BG! - Die BG selber kannst Du ändern ohne Einfluss auf die alte BG! - Weis aber nicht, wie sich das mit bestehenden Links verhält (Wir dürfen nichts verlinken ) Hoffe es hilft! MfG Pascal
Hi passt1 Danke für die Antwort.Ich denke das ist genau das Problem das ich die Unterkomponenten der Baugruppe nicht ändern kann oder darf. Gruß ManniMU Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ugsi Mitglied
Beiträge: 590 Registriert: 01.11.2003 NX10 NX12 NX1899
erstellt am: 27. Jun. 2004 20:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ManniMu
Hallo ManniMU Kenne dein Problem, arbeite jahrelang in der Produktentwicklung und arbeite mit Stammformen in welchen meist nur die Bauteile getauscht werden, es geht aber auch mit Formplatten usw. Für ein gutes und rationelles arbeiten ist der Aufbau deiner Baugruppe und die Dateiverwaltung bzw. Namensvergabe entscheidend. Wenn der Aufbau der BG Ok ist, kannst du alle Vorteile in UG wie Linken und Klonen nutzen. Neue Formen lassen sich je nach Komplexität meist innerhalb von Stunden mit Zeichnungsableitung auskonstruieren. Zu deine Fragen der Formkopie du solltest auf keinen Fall das Dateisystem/Verzeichnis kopieren sondern deine BG klonen bei Kopie verlierst du alle Links. Aber alles hier zu erklären ist zu komplex schau einmal hier im Forum manches wurde schon beschrieben. Solltest du noch mehr Wissen benötigen schicke mir eine PM vielleicht kann ich weiterhelfen Gruß ------------------ ugsi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2004 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von ugsi: Hallo ManniMU Kenne dein Problem, arbeite jahrelang in der Produktentwicklung und arbeite mit Stammformen in welchen meist nur die Bauteile getauscht werden, es geht aber auch mit Formplatten usw. Für ein gutes und rationelles arbeiten ist der Aufbau deiner Baugruppe und die Dateiverwaltung bzw. Namensvergabe entscheidend. Wenn der Aufbau der BG Ok ist, kannst du alle Vorteile in UG wie Linken und Klonen nutzen. Neue Formen lassen sich je nach Komplexität meist innerhalb von Stunden mit Zeichnungsableitung auskonstruieren.Zu deine Fragen der Formkopie du solltest auf keinen Fall das Dateisystem/Verzeichnis kopieren sondern deine BG klonen bei Kopie verlierst du alle Links. Aber alles hier zu erklären ist zu komplex schau einmal hier im Forum manches wurde schon beschrieben. Solltest du noch mehr Wissen benötigen schicke mir eine PM vielleicht kann ich weiterhelfen Gruß
Hallo UGSI Danke für die Info,werde dein Angebot annehmen wenn ich noch was wissen möchte Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2004 20:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute bin´s nochmal in Bezug Baugruppen kopieren bzw. klonen.Wollte es mit Klonen versuchen,klappt aber irgenwie nicht.Finde ehrlich gesagt nicht mal den Anfang wie ich vorgehen soll oder wo der Button "Klonen" ist. Wäre nett wenn ihr mir ein paar Schritte mitteilen könntet in welcher Reihenfolge ich vorgehen muss. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 29. Jun. 2004 22:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ManniMu
Zitat: Original erstellt von ManniMu: ....Wollte es mit Klonen versuchen,klappt aber irgenwie nicht.Finde ehrlich gesagt nicht mal den Anfang wie ich vorgehen soll oder wo der Button "Klonen" ist. Wäre nett wenn ihr mir ein paar Schritte mitteilen könntet in welcher Reihenfolge ich vorgehen muss.
Aus dem Gedächtnis (NX1): Assemblies --> Cloning (geht auch im Gateway ohne geladenem UG-Part) --> Add Clone Assembly Dann probier einfach ein wenig herum ... in der OnlineHelp findet sich auch ein wenig ... dann kommst du schon zurecht. Das Menue ist ein wenig gewöhnungsbedürftig... Der Hinweis von schmima "... da darf man zwar auch nicht pennen ..." triffts auch recht gut - perfekt läufts natürlich auch nicht, insbesondere bei der Auswahl der Exceptions (Clone <--> Retain) erlebt man immer wieder ein Eigenleben (NX1). Thomas PS: Ich habs zwar nie probiert, aber ich denke daß Kopieren auch gehen sollte: Dann muß die LoadOption "LoadFromDirectory" eingesetzt werden. Ich würde es aber auch nicht empfehlen, so zu arbeiten - aber es kommt drauf an, was man wie machen will, unter besonderen Umständen könnte es ja sogar Sinn machen, wer weiß.
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 30. Jun. 2004 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ManniMu
Hallo ManniMu, ich hab mal für die V16 oder so ein Merkblatt erstellt zum Thema Klonen. Schick mir eine PM, wenn du es haben willst! Zum vorigen Beitrag: Ja, Kopieren macht auch Sinn, da für die Funktion Klonen die "Advanced Assembly Lizenz" nötig ist und die in vielen Firmen nicht zur Verfügung steht. Wenn man die Organisation der Ladeoptionen im Griff hat, klappt das durchaus. ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2004 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ManniMu
Hermes Mitglied
Beiträge: 311 Registriert: 08.09.2002
erstellt am: 12. Jul. 2004 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ManniMu
Hallo ManniMu grundsätzlich sollte man Baugruppen-Strukturen nicht ausserhalb UG kopieren bzw. verändern Wenn's aber doch, aus welchen Gründen auch immer, sein muss dann findest du im UG Programmverzeichnis 2 Utilities: a) %ugii_base_dir%\ugii\ugpc.exe b) %ugii_base_dir%\ugii\ug_edit_part_names.exe a) zum analysieren von Parts, liefert u.a. die Baugruppenstruktur b) zum Verändern von Part- bzw. Verzeichnisnamen die 2 Dateianhänge enthalten die Online-Dokumentation dieser Tools ------------------ mit freundlichen Grüssen Toni [Diese Nachricht wurde von Hermes am 12. Jul. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
