  NX
  Stückliste
BOGE Kompressoren: Kombinierte Lösungen als Treiber von Innovation und Digitalisierung in Entwicklung und Fertigung (Solid Edge,Smap3D PLM,SAP PLM,Keyshot,Solid Edge Simulation)
Autor Thema:  Stückliste (1561 mal gelesen)
Frank-Peter
Maschinenbau-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Frank-Peter an!   Senden Sie eine Private Message an Frank-Peter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank-Peter
UG, Pro/E, MDT 6, Inventor 5.3, Catia V5, Ideas 8, MegaCAD, Rhino,
erstellt am: 24. Jun. 2004 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
kann mir einer von Euch kurz erklären wie ich bei der Erstellung einer Stückliste, die ich später nach Excel exportieren kann, vorgehen muss.
Ich habe schon versucht, unter Suchen etwas zu finden, aber ich bin daraus nicht so richtig schlau geworden.)
mit freundlichen Grüßen
fph
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 24. Jun. 2004 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank-Peter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank-Peter,
deine Frage ist etwas "schwammig", was willst du denn für Stückliste? Welche Felder sollen erscheinen?´
Was für UG-Version benutzt du?
Deutscher oder englischer Dialog?
(Deutsch auch noch nach dem Ausscheiden aus der Europameisterschaft? ;-)
Walter Hogger
Frank-Peter
erstellt am: 24. Jun. 2004 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Walter,
erst eimal danke für Dein Interesse.
Trotz der gestrigen "Blamage" arbeite ich in der deutschen Sprachumgebung mit UGv18 ohne irgendein PDM-System. Ich brauche eine Stückliste mit -Lfd-Nr, Anzahl, Mengeneinheit, Benennung, Bezeichnung, Bemerkungen, und Gewicht.
Es wäre nett, wenn Du mir hier weiterhelfen könntest.
fph
Thermoflasche
Sehen Sie sich das Profil von Thermoflasche an!   Senden Sie eine Private Message an Thermoflasche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thermoflasche
Unigraphics NX 2.0.5.2 / NX 4.0.4.2
Solidworks 2007
Moldflow Part Advisor 8.0
erstellt am: 24. Jun. 2004 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank-Peter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank,
unter V18 brauchst Du schon die UG-Tools um eine Stückliste zu
erstellen. Unter NX2 geht das ohne. Hast Du die tools überhaupt ??
Gruß Thermo
Frank-Peter
erstellt am: 24. Jun. 2004 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thermo,
ja, ich habe die UG-Tools.
fph
Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
erstellt am: 24. Jun. 2004 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank-Peter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank-Peter,
in NX2 gibt es die Möglichkeit, den Inhalt des Baugruppennavigators direkt in Excel zu exportieren, in V18 muss man etwas Tricksen.
1) Voreinstellung - Baugruppe - Baugruppen-Navigator, Spalten Konfigurieren. Damit trimmst du das Erscheinungsbild, welche Spalten, welche Reighenfolge, etc. Für die Spalte "Benennung" und ggf. für "Bezeichnung" kannst du Attribute vergeben (Wie das geht, ist hier im Forum mehrfach beschrieben).
2) In der grauen Kopfzeile des Baugruppennavigators kannst du mit "In Browser exportieren" das ganze als HTML-Datei ablegen. Diese Datei umbenannt in *.xls ergibt eine Excel-Datei die man ggf. nach Manipulationen verwenden kann (z.B. "Lfd-Nr-Spalte" in Excel erzeugen.)
Das Ganze ist etwas tricky, aber es gibt Firmen die arbeiten so.
Dann gibt's noch die Stücklistenfunktion in UG, die man z.B. auch als Textdatei speichern kann, auch das wäre ein Ansatz. Dazu findest du was auf meiner Hilfeseite hier unter Download
Oder in den ugtools, da solltest du selbst eine Beschreibung dabei haben.
Walter Hogger
Frank-Peter
erstellt am: 24. Jun. 2004 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Walter,
danke für Deine Hinweise.
Erhält man als Moderator auch Unitis?
fph
Thermoflasche
Solidworks 2007
erstellt am: 24. Jun. 2004 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank-Peter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank,
versuche dann folgendes :
-UG-tools Stücklistenformat laden
danach die tools verlassen
-auf Baugruppe-Stückliste und Stückliste erzeugen
Die Spalten kannst Du nachträglich noch bearbeiten.
Gruß Thermo
Frank-Peter
erstellt am: 24. Jun. 2004 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thermo,
danke für den Tipp. Ich glaube das ist der einfachere Weg.
fph
