  NX
  Stückliste
NX Basiskonstruktion Schulung (Teil 1) - 5-tägige Schulung für Einsteiger
Autor Thema:  Stückliste (998 mal gelesen)
SFR
Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von SFR an!   Senden Sie eine Private Message an SFR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SFR
erstellt am: 17. Jun. 2004 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich weiß, es gehört eigentlich nicht hierher, aber kennt jemand ein Freeware-Stücklisten-Prog ?
Danke im Vorraus
Patrick
jz
CAD/PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von jz an!   Senden Sie eine Private Message an jz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jz
Unigraphics NX2
erstellt am: 17. Jun. 2004 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SFR 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Patrick,
was soll das "Stücklistenprogramm" denn besonderes machen? In UG kannst Du ja eine Stückli ableiten und nach Excel exportieren oder eine Stückliste auf der Zeichnung absetzen. Reicht das Dir das nicht?
Viele Grüsse
Jörg
SFR
Konstruktion
erstellt am: 17. Jun. 2004 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jörg,
leider habe ich das noch nie ausprobiert (Stückliste von UG erstellen lassen) und kann es somit nicht.
Ich dachte da eher an so ´ne Art Excel-Sheet was auch schön ist zum Anguggen (mit Firmen-Logo und so).
Ich weiß, in meinem alten Betrieb hatten wir einen "Stücklisten-Manager", allerdings speziell für diese programmiert.
Ich hoffe es hilft.
Patrick
Thermoflasche
Sehen Sie sich das Profil von Thermoflasche an!   Senden Sie eine Private Message an Thermoflasche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thermoflasche
Unigraphics NX 2.0.5.2 / NX 4.0.4.2
Solidworks 2007
Moldflow Part Advisor 8.0
erstellt am: 17. Jun. 2004 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SFR 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Patrick,
wie Jörg schon erwähnte, kannst Du die UG-Stückliste
nach Excel exportieren. Das geht erste Sahne. Der klare
Vorteil ist wenn Du von Teilen Zeichnungen ableitest,
dann füllt sich die Stückliste automatisch aus !!!
Um eine Stückliste zu erstellen musst Du nur eine
Blanko Tabelle einfügen. Danach kannst Du Spalten oder Reihen
genauso wie bei Excel einfügen oder löschen. Zum schluß
vergibst du für deine Reihen Platzhalter und schon ist die
Liste fertig !!
Gruß Thermo
SFR
Konstruktion
erstellt am: 18. Jun. 2004 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Merci für Eure Tipps, werde sie gelegentlich versuchen.
Allerdings suche ich dennoch ein Prog, so kann auch unser Projektleiter auf die Stülis zugreifen OHNE UG.
Schönes Wochenende
Patrick
ugsi
Sehen Sie sich das Profil von ugsi an!   Senden Sie eine Private Message an ugsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ugsi
NX10
NX12
NX1899
erstellt am: 18. Jun. 2004 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SFR 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Patrick,
du kannst deine Stüli nach dem Erzeugen als *.txt oder html sofort mit rausschreiben kannst auch nach Excel oder Word schieben damit kann jeder ohne UG darauf zugreifen.
Vielleicht ist dir damit schon geholfen.
ugsi
SFR
Konstruktion
erstellt am: 21. Jun. 2004 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tach auch,
ich probiers mal (mit Gemütlichkeit) bei Gelegenheit.
Danke für Eure Tipps.
Frohes Schaffen
Patrick
