| On-Demand-Webinare zu Solid Edge (Solid Edge) |
Thema: Drehpunkt (spaceball) neu setzen (8200 mal gelesen)
juergen_s Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 45 Registriert: 13.05.2002
erstellt am: 17. Jun. 2004 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
SFR Mitglied Konstruktion
Beiträge: 8 Registriert: 06.02.2004
erstellt am: 17. Jun. 2004 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für juergen_s
schmima Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 375 Registriert: 01.07.2003 NX 6.0.2.8 TCE 10.0.2.2
erstellt am: 17. Jun. 2004 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für juergen_s
erstellt am: 17. Jun. 2004 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Blendy Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 397 Registriert: 15.10.2002 UG NX12 #64 Dell precision 5820 Windos 10 #64
erstellt am: 18. Jan. 2010 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für juergen_s
Hallo Leute, wie kann man bei NX4 diese Funktion "Drehpunkt setzen" oder in Englisch "Set Rotate Point" auf eine Taste legen, z.B. die Taste <3> oder auch auf eine Taste der Space mouse? Das Problem ist nämlich, dass man diese Funktion im Kontextmenü der Maus (also rechte Maustaste) nur dann bekommt, wenn man beim Rechtsklick in einem Bereich klickt, der leer ist (also auf Geometrie geht es nicht, da kommen andere Kontextmenüs). Man muß immer umständlich rauszoomen. Danke für Eure Hilfe im Voraus! Gruß, Blendy ------------------ mit freundlichem Gruß Blendy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ex-Mitglied | |
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
Beiträge: 2464 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2023 Heeds TC13 Alma ActCut 3.8 Rhino 8 Paramarine 2023 Bricscad 24 Dell M7770 in Dock 64GB I9 RTX A3000 3xSSD Win10 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 18. Jan. 2010 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für juergen_s
Hallo Blendy, das ist ganz gar nicht nötig. Drücke einfach die CTRL Taste und dann RMB, dann musst du nicht rauszoomen. Übrigens kann man den Drehpunkt auch nur Temporär satzen indem man die mittlere Maustaste festhält und dann mit dem Spaceball dreht. Ist aber wohl bekannt. Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2010 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für juergen_s
Hallo Felix, nö, ich kannte beide Tasten-Tricks nicht! Super! Aber jetzt, wo ich das mal probiere... das erste geht super, aber der zweite Trick geht überhaupt nicht, bei mir! Aber der erste ist voll i.O.! EDIT: Der zweite Tip geht doch! Man muß nur vorher den Rotate point gelöscht haben!
Danke! Gruß, Micha ------------------ mit freundlichem Gruß Blendy [Diese Nachricht wurde von Blendy am 18. Jan. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2010 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für juergen_s
Der zweite sollte iegentlich auch funktionieren, wenn deine mittlere Taste funktionstüchtig ist. Du solltest wohl über einer Geometrie sein, dann darauf die MMB festhalten. edit: Es erscheint dann ein grünes Kreuz auf dem Monitor. Komisch, wenn es nicht geht, Treiber? Grüße Felix [Diese Nachricht wurde von FelixM am 18. Jan. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2690 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 19. Jan. 2010 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für juergen_s
Hightower205 Ehrenmitglied Leiter Engineering Services
Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005
erstellt am: 19. Jan. 2010 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für juergen_s
Zitat: Original erstellt von FelixM: [...]Drücke einfach die CTRL Taste und dann RMB, dann musst du nicht rauszoomen. [...]
CTRL lässt sich hervorragend auch auf die Taste eines älteren Spaceballs legen - die neueren haben´s ja schon ab Werk... ------------------ Hoffeeinehilfegewesenzusein Gruß Ralf Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
