| J. Pröpster GmbH: Blitzschnell Teile für den äußeren und inneren Blitzschutz konstruieren und animieren (Solid Edge,PDM Studio,Solid Edge Technical Publication) |
Thema: Export Assembly-Struktur (2242 mal gelesen)
thöme Mitglied
Beiträge: 234 Registriert: 02.05.2002 Windows 7 64bit SP1 4GB RAM NVIDIA Quadro FX 3800 NX9.x, NX10
erstellt am: 16. Jun. 2004 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo UG-Forum Gibt es eine Möglichkeit die Assembly-Struktur in ein *.txt-File (oder änlich) zu bringen? Ziel sollte sein, dass ich in diesem File alle Parts und Sub-Assemblies sehe, die einem Top-Assembly zugehören... Danke und Gruss Thöme Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 16. Jun. 2004 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thöme
Hallo Thöme, du kanst im Baugruppen Navigator (Überschriftsbalken) die recht Maustaste drücken und "In Browser exportieren" (HTML-Datei) oder "In Tabellenkalkulation exportieren" (Excel). Vor NX2 war - glaube ich - nur die HTML-Variante verfügbar. Und dann gibt's noch das Programm "ugpc", damit kann man die Struktur ebenfalls in eine Datei schreiben. Das ist hier im Forum schön öfters beschrieben worden. Bitte die Suchfunktion benutzen! Gruss ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Posbi Mitglied Dipl.Ing
Beiträge: 31 Registriert: 13.12.2001
erstellt am: 16. Jun. 2004 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thöme
Hi thöme, Schau doch mal auf die Seite von Progs4u.de. Da habe ich ein Tool geschrieben (Group-Lister), das dir vielleicht weiterhelfen kann. Du bekommst da die komplette Strukturliste auf dem Monitor und zum Ausdrucken und zum kopieren in ein Verzeichnis. Bye Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ugsi Mitglied
Beiträge: 590 Registriert: 01.11.2003 NX10 NX12 NX1899
erstellt am: 17. Jun. 2004 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thöme
thöme Mitglied
erstellt am: 18. Jun. 2004 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Danke für eure Antworten! Die Lösung über den AN kannte ich bereits. In NX 1 gibt es aber erst den *.html export... Ich hätte am Schluss aber eigentlich lieber ein Textfile, in dem ich die gesammte Struktur sehe (jedes Sub-Assembly und die dazugehörigen Parts eingeruckt)... Danke und Gruss Thöme Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ugsi Mitglied
erstellt am: 18. Jun. 2004 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thöme
Hallo Thöme, wenn du nur einen Textfile mit Baugruppen, Unterbaugruppen und eingerückt möchtest dann wie schon geschrieben über Baugruppen/Berichte/Komponenten auflisten. Den Bericht kannst du dann als *.txt speichern oder mit Copy/Paste nach Word usw. schieben. Gruß ------------------ ugsi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
