 | SIEMENS PLM CONNECTION 2026 | 22. - 24. Juni 2026 | Lufthansa Konferenzzentrum Seeheim |
 | Teamcenter für Einsteiger, ein Seminar am 01.06.2026
Thema: Maßhilfslinien unterbrechen (17576 mal gelesen)
henne67 Mitglied
 Beiträge: 78 Registriert: 21.10.2002 UG NX4 ProE WF2
erstellt am: 11. Jun. 2004 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
boffix Mitglied CAD Administration / EDV
 Beiträge: 658 Registriert: 03.03.2003
erstellt am: 11. Jun. 2004 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für henne67
Hallo Henne, versuch´s mal mit Einfügen -> Symbol -> Anwenderdefiniertes Symbol. Im aufgehenden Fenster "Dienstprogrammverzeichnis" auswählen. In der Liste daneben "Gap25" auswählen. Danach "zu Zeichnungselement hinzufügen" auswählen. Jetzt die Maßhilfslinie selektieren, wo die Lücke reinsoll. Hope this helps ! (Hab´n JPG angehängt) Grüßle und schönes WE Boffix ------------------ System:W2K[SP4],UG NX2.0.3.1,TCEV8.1.1.10,MSOffice2003 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
henne67 Mitglied
erstellt am: 11. Jun. 2004 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
gfx-toxic.de Mitglied Konstruktion / Anwenderbetreuung
 Beiträge: 501 Registriert: 09.06.2006 Teamcenter 11.3 / NX 11 Windows 10
erstellt am: 17. Aug. 2006 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für henne67
Grips Mitglied Techniker
 Beiträge: 538 Registriert: 21.09.2004 WIN11, TC Aktuell TC/NX1973 (NX2312
erstellt am: 17. Aug. 2006 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für henne67
erstellt am: 17. Aug. 2006 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für henne67
oli2010 Mitglied Freiberufler/Entwicklungsingenieur Turbomaschinen
 Beiträge: 34 Registriert: 15.01.2010
erstellt am: 11. Jun. 2010 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für henne67
Hallo zusammen, ich wollte mal fragen ob es nun mit der NX6 für dieses Problem endlich eine richtige Funktion gibt. Jedes andere CAD Programm hat da eine Funktion für die man mit 2 Klicks bedienen kann. Wollte man da nach dem Zukauf von I-DEAS was daraus übernehmen? Grüße Oli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Eddi Neumann Mitglied Entwicklungsingenieur
 Beiträge: 84 Registriert: 10.10.2003 Privat: Win7 Prof 64 bit Carrara 8 Pro Alibre Design V2012 Simlab Composer Magix Video Deluxe SpaceTraveler --- Arbeit: Win7 Prof 64Bit Teamcenter NX6 Ansys 13 Spacepilot
erstellt am: 11. Jun. 2010 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für henne67
erstellt am: 11. Jun. 2010 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für henne67
Zitat: Original erstellt von oli2010: Hallo zusammen,ich wollte mal fragen ob es nun mit der NX6 für dieses Problem endlich eine richtige Funktion gibt. Jedes andere CAD Programm hat da eine Funktion für die man mit 2 Klicks bedienen kann. Wollte man da nach dem Zukauf von I-DEAS was daraus übernehmen? Grüße Oli
Bis V9 gab es diese Funktion auch in UG! Wir nutzen aber schon seit Jahren ein GRIP Progr. das nach dem selektieren von zwei Punkten das GAP erzeugt. ------------------ mfg Grips  [Diese Nachricht wurde von Grips am 11. Jun. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
 Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 11. Jun. 2010 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für henne67
SenatorCato Mitglied Dipl.-Ing. MB
 Beiträge: 131 Registriert: 16.12.2011 WINDOWS 7 (64) Intel Xeon 3,5 GHz 32 GB RAM NVIDIA K2200 NX Version 1996 TC 13.2.0
erstellt am: 25. Sep. 2012 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für henne67
Hi, Ich muss hier nochmal nachhaken. Das einfügen der Lücke hat super geklappt. Das Löschen ist natürlich etwas blöd, aber na gut. Was gar nicht klappt ist das verschieben. Über "Objekt verschieben" kann ich nur das ganze Maß auswählen. Hat jemand n Tipp, wie ich an die Lücke komme? Beste Grüße Jonas [Diese Nachricht wurde von SenatorCato am 25. Sep. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
 Beiträge: 3019 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 25. Sep. 2012 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für henne67
Zitat: Original erstellt von Grips: Hallo  Hilfslinien oder Pfeile ausschalten u. dann wieder einschalten. für löschen. u. mit Edit/ Component Move könnte man das Gap nachträglich verschieben! mfg
guckst du! Beim Verschieben muss man aber genau gucken, ein Loch ist nämlich schwer zu sehen ...man sieht aber zwei mini weiße Punkte wo sich das Gap befindet. @Thomas
gratuliere warst schneller! ------------------ mfg Grips  Sysinfo: WXP WIN7, NX7 (NX8) [Diese Nachricht wurde von Grips am 25. Sep. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
 Beiträge: 5660 Registriert: 21.03.2005 Windows 11 (23H2) NX 2406 Series
erstellt am: 25. Sep. 2012 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für henne67
Hi, probiers mal so: #Edit #Component #Move Component #Maß anwählen Jetzt hängt die Lücke am Mauszeiger und kann mit einem Klick neu positioniert werden. Wenn nicht, dann gibt es wohl mehr als eine Lücke am Maß. Dann musst du nach dem Anwählen des Maßes zusätzlich noch die gewünschte Lücke anwählen, die du verschieben möchtest. [Edit]War ich wohl zu langsam [/Edit] ------------------ Gruß  Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2012 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für henne67
Ich wollt gerade schon jammern, da hab ichs durch Zufall rausgefunden. Was mich nämlich schwer irritiert hat, dass die Funktion Komponente verschieben bei mir augenscheinlich nicht funktioniert, siehe Bild. Beim einfachen Klicken auf eine Lücke wird sie dann aber doch ausgewählt und lässt sich dann auch verschieben. (Weiße Punkte sind allerdings nirgendwo zu erkennen.) @Alle: Vielen Danke dafür! Fazit: Blöde Funktion. Nicht gerade intuitiv. Sollte überarbeitet werden  Beste Grüße Jonas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2012 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für henne67
erstellt am: 25. Sep. 2012 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für henne67
Zitat: Original erstellt von boffix: Hallo zusammen,mensch, jetzt habt ihr aber einen ausgegraben hier! Wir haben mittlerweile auf Solidworks umgestellt.
"...und das nur weil wir diese blöde Funktion nie gefunden haben!!"  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
UdoMM Mitglied Senior Consultant CAX
 Beiträge: 272 Registriert: 02.07.2004 NX1 ... 2306 auch: I-deas MS6 ... NXI6.1m1 (15), Pro/E WF4 TCE9.1/TCX4 ... TC14 / AW6, SWIM, iPEM, TCAI
erstellt am: 01. Okt. 2013 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für henne67
Ja, hallo erstmal  da möchte ich nun gerne auch noch nachhaken: Wenn man mit "Komponente bewegen" (wobei ich übrigens immer ein schönes, deutliches Kästchen angezeigt bekomme) die Lücke sehr akkurat platzieren möchte, stellt man fest, dass die Lücke meist nicht an der Position erscheint, die das Vorschaukästchen im Augenblick des Mausklicks gezeigt hatte, sondern ein Stück weit verschoben. Wenn das nun den einen oder anderen Zeichnungsersteller irritiert: Wie könnte man das besser (sprich möglichst ohne Aufwand genauer) machen? ------------------ Gruß UdoMM : <>< Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2013 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für henne67
Zitat: Original erstellt von UdoMM: ... sondern ein Stück weit verschoben ...
Konnte das "Problem" leider nicht nachbauen. Hast du den Rasterfang aktiviert? Das könnte eine Erklärung sein. ------------------ Gruß  Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2013 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für henne67
Hallo Markus, nein, ich benutze den Rasterfang nicht. Mir war das auch etliche Jahre lang nicht aufgefallen. Aber wenn man wirklich stark heranzoomt, weil man es so wahnsinnig genau machen will, dann fällt dieser Effekt auf. Jedenfalls mit NX6 und mit NX8.5. Mein Workaround ist: größere Lücken machen (z.B. 10x10), dann fällt es nicht auf wenn die Lücke nicht symmetrisch liegt. Schöner wär's freilich, wenn NX die Lücke dort fallen lässt, wo man sie hinklickt. ------------------ Gruß UdoMM : <>< Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
und_warum Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau Konstruktionstechnik
 Beiträge: 126 Registriert: 15.08.2005
erstellt am: 26. Jun. 2015 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für henne67
Hallo alle zusammen, nun das GAP Thema verfolgt mich auch jetzt in NX10. Da wurde endlich eine gute Lösung vorgestellt mit der Option Break doch was sehe ich jetzt. Alle meine GAP´s die bis Version NX9 erstellt wurden verschieben sich um einige mm. Die Masshilfslinienunterbrechung ist nicht mehr gegeben da ja das weiße Kästchen nicht mehr die Linie verdeckt. Das heißt alles war für die Katz. Eine mehrfachselektieren und verschieben ist natürlich nicht möglich. Hat noch jemand dieses Phänomen? Und was kann ich dagegen tun??? Gruß, Romeo
------------------ Vielen Dank Gruß und_warum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holgi2010 Mitglied
 Beiträge: 58 Registriert: 29.06.2010 NX 2406 / TC 14
erstellt am: 29. Jun. 2015 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für henne67
smie0711 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 4 Registriert: 04.09.2014 NX10
erstellt am: 30. Jun. 2015 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für henne67
Hallo Leute, also ich bin auch grad dran meine Maßhilfslinien sauber zu gestalten. Die Gaps wie ich sie kenne findet man ja in dem Feature User Defined Symbols... (Hatte ich im Menü erst nicht gefunden... Habs dann über den Command Finder gesucht und in die Top Border Bar gelegt.) Das mit dieser Break Funktion von der Ihr hier sprecht würde mich natürlich auch interessieren. Aber falls ihr erstmal mit den bisherigen Gaps zurecht kommt und das Feature "User Defined Symbols" nicht findet (wie es mir auch erst ging), hilft euch das vllt. weiter :-) Ansonsten müssen wir eben bis zum 3. September aufs neue Handbuch warten :-/ Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marenk Mitglied Techn. Zeichner
 Beiträge: 129 Registriert: 14.07.2009 W7 64bit Ideas 7-12 ProE WF2-3 NX 4 NX 6 NX 8.5 NX 10 Ich arbeite seit 2000 mit NX
erstellt am: 22. Mrz. 2017 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für henne67
Kann mir vielleicht jemand verraten, wo und wie ich im NX10 Benutzerdefinierte GAPs erstellen kann? Ich habe das schon mal in NX4 gemacht, weiß aber nicht mehr wie und wo, ist schon über 10Jahre her... vielen lieben Dank ------------------ Grüße Maren  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hausi Mitglied
 Beiträge: 294 Registriert: 16.12.2002
erstellt am: 22. Mrz. 2017 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für henne67
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 4078 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2512 ("NX27")
erstellt am: 22. Mrz. 2017 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für henne67
Hallo Maren, in NX10 ist das nicht mehr nötig. Voreinstellungen > Zeichnungserstellung > Linie/Pfeil > Bruch ... damit unterbrechen sich kreuzende Maß- bzw. Maßhilfslinien automatisch mit einem voreingestellten Wert. GAP's definiert man als benutzerdefinierte Symbole, wählt 2 Punkte im definierten Abstand (2 mm, 5 mm, 10 mm) und keine Geometrie dazu. und fertig sind die GAPs mit 2, 5 und 10 mm Größe. Gruß
Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kai Nees Mitglied Technischer Zeichner/Konstrukteur
 Beiträge: 2 Registriert: 02.02.2015 NX V17-NX1; NX8,5-NX11 Solid Edge Iman Teamcenter
erstellt am: 15. Mrz. 2018 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für henne67
Wir haben jetzt von NX8.5 auf NX11 upgedatet. Bisher habe ich auf unterbrochene Maßhilfslinien verzichtet. Da ich gerade die Funktion Linie/Bruch entdeckt habe, frage ich mich wie ich die Funktion ändere so dass die Maßhilfslinie und nicht die Maßline unterbreche? Oder habe ich da eine Normänderung verschlafen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2018 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für henne67
