| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX |
Thema: Plot-Queue Anfrage (1594 mal gelesen)
MVR Mitglied CAD-CAM-Admin
Beiträge: 115 Registriert: 03.09.2001 NX9, TC10.1, Mecanic 8.4, VISIPEPS 20, WIN 10
erstellt am: 09. Jun. 2004 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen alle Zusammnen, wir haben gerade einen neuen OCÉ TDC400 - Tintenplotter bekommen. Jetzt suche ich jemanden, der mir eine Plot-Queue für UGNX1 dafür schickt, dann brauche ich sie nicht selbst erzeugen und noch testen. Also wer schon eine hat oder auch eine ähnliche, dem sind meine Unities sicher. Grüße Marc ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2004 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bins noch einmal. Ich habe mir jetzt selbst die Queue (Anhang pqmgr.jpg)erzeugt, habe aber noch ein kleines Problem. Die Queue zu Schwarz/Weiß drucken funktioniert mit dem Stiftzuweisungs-Modus "Breite" (Anhang plotten.jpg) wunderbar. Leider brauche ich für die Farb-Queue den Modus "Farbe-Anwenderpalette". Ich habe schon vieles mir der Funktion im Pqmgr SP=XX usw. probiert, bekomme jedoch kein befriedigendes Ergebnis, soll heißen er macht immer alles einfarbig ausser der Schrift. Was muß ich und wo muß ich etwas verstellen, um den Plot vernünftig rauszubekommen ? Sollte ich vielleicht im PostScript Format drucken ? Wer weiß Rat ? Schon mal vielen Dank. ------------------ [Diese Nachricht wurde von MVR am 15. Jun. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thartwig Mitglied
Beiträge: 93 Registriert: 19.09.2001
erstellt am: 15. Jun. 2004 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MVR
Hallöle! Die abgebildete Plotqueue sieht aber nicht nach "SP=XX" aus...
Und daß man auf einen Plotter, der "SP=XX" gesetzt hat, aus UG nur mit "Farbe - benutzerdefiniert" ordentlich plotten kann ist auch klar, oder? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2004 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ug_tom Mitglied Maschinenbau Techniker
Beiträge: 236 Registriert: 30.01.2002 UG NX1953-1973 (1899 + 1919)
erstellt am: 16. Jun. 2004 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MVR
erstellt am: 16. Jun. 2004 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3901 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 17. Jun. 2004 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MVR
Hallo Marc, nachdem das gesamte Plottermanagement von UNIGRAPHICS ein ganz wunder Punkt in dem System ist, um nicht zu sagen ein absoluter Sch..., habe ich sehr viel mit dem Thema zu tun und konnte bisher die meisten Fälle lösen. Du hast mit deinem Problem meinen "UG-Sportsgeist" geweckt! Generell ist zu sagen, wenn der Plotter auch PostScript verarbeiten kann, ist das Format zu bevorzugen, da es sich um ein moderneres Format handelt und auch es mehr Einstellmöglichkeiten dafür gibt. Erst mal ein paar Fragen: Kannst du mit anderen (CAD-)Programmen auf den OCE farbig ausgeben? Muß man dazu etwas am Gerät umstellen? (Ich kann mich erinnern mal ein Geräte angeschlossen zu haben, bei denen man im Setup zulassen musste, dass das CAD-System seine Stiftwünsche "durchreichen" darf, die andere Variante hieß "Hardware-Stift-Palette" und war fest im Gerät eingestellt, d.h. die "SP=xx" wurden nicht ausgewertet und liefen "ins Freie".) Du schreibst "einfarbig ausser der Schrift". Heißt das, es kommen doch unterschiedliche Farben an? Was passiert wenn du 15 Linien erstellst, welche die unterschiedlichen Basisfarben von 1 bis 15 aufweisen und diese Plottest (Stiftauswahl über Farbe)? Gruss ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2004 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, es freut mich zu hören, wenn sich doch noch jemand mit diesem leidigen Thema beschäftigen will. Also nun zu Deinen Fragen: Ich habe ein Testblatt erstellt mit Linien in 15 Farben und 3 verschiedenen Strichstärken, außerdem 3 Überschriften mit unterschiedlichen Stärken. Dieses habe ich über die Farb-queue geplottet. Ergebnis im Breiten-Modus: nicht korrekter farblicher Ausdruck,Linienbreiten sind alle gleich, Text gleiche Stärke Im Farb-Modus und Farbe-Anwenderpaletten-Modus: korrekter farblicher Ausdruck, Linienbreiten sind jedoch alle gleich, Texte sind unterschiedlich stark Ich benutze die Standardeinstellungen der ugmetric.def, das Part des Plottest,queues in S/W und Farbe und 3 HPP-Files des Ergebnisses habe ich beigefügt. Mit anderen CAD-Programmen kann ich leider nicht testen, auf jeden Fall brauche ich nur die entsprechende Queue in UG anwählen um einen Farbdruck zu bekommen. Für weitere Infos, falls notwendig, kannst Du mich gerne ansprechen. Grüße Marc ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2004 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MVR
Hallo Marc, ich habe gerade ein paar Tests mit deinen Informationen und Daten durchgeführt. Wie du ja mittlerweile gemerkt hast, kommen viele Varianten zusammen: Plotqueue-Einstellungen (speziell SP=xx), Einstellungen in der "ug_metric.def", Plotter, Firmware des Plotter, etc. Dein Testpart ist ok, genauso mache ich das auch. Ich habe die Ergebnisse auf eine Datei geschrieben und diese Dateien mit dem Viewer-Programm "AutoVue" angesehen. Folgendes Ergebnis habe ich bis jetzt: SP=CN HPGL=schwarz/weiß und ohne unterschiedliche Strichstärken PostScript=farbig aber gleiche Strichstärken SP=CW HPGL=schwarz/weiß und ohne unterschiedliche Strichstärken PostScript=farbig mit unterschiedlichen Strichstärken SP=XW HPGL=schwarz/weiß und ohne unterschiedliche Strichstärken PostScript=farbig mit unterschiedlichen Strichstärken SP=HW HPGL=schwarz/weiß und ohne unterschiedliche Strichstärken PostScript=schwarz/weiß mit unterschiedlichen Strichstärken Leider habe ich nicht die Zeit alle Varianten durchzutesten, zudem wäre mein Ergebnis nicht unbedingt das, was dein OCE-Plotter daraus macht. Für mich ergibt sich nach den paar Tests jedoch die Konsequenz, dass PostScript auf alle Fälle der bessere Weg ist, da UG sich offensichtlich nicht an die beschriebenen Ausgaben bei HPGL-Formaten hält, bzw. die Viewer-Software die Stiftinformationen nicht "farbig" auswertet. Grundsätzlich kennt HPGL auch "Stifte", d.h. in den *.hpp-Dateien sind die Informationen SP1, SP2, SP3, etc. (SP1 = Select Pen Nr. 1) zu finden. Der Drucker/Plotter oder die Auswertesoftware muß diesen Zahlen dann Farben und/oder Strichstärken zuweisen. So wird das etwa bei der Viewer-Software "Spicer" durchaus bunt in einer HPGL-Datei. Ggf. mußt du deinem OCE-Plotter noch etwas "beibringen". Viel Erfolg! Gruss ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thartwig Mitglied
erstellt am: 18. Jun. 2004 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MVR
Moinmoin... Nochmal was zum SP-Switch. Der sieht generell so aus: /SP=AB Wobei A folgende Werte annehmen kann: M - Dann wird alles in Schwarz (Stift 1) gedruckt, egal welche Stiftfarben in UG und welche Plotart (Monchrom, Farbe, Farbe - Benutzerdefiniert) eingestellt ist. C - Dann wird farbig gedruckt, und zwar nach der UG-internen Stiftbelegungstabelle. Paßt hervorragend zum UG-Plotmodus "Farbe". X - Dann wird farbig benutzerdefiniert gedruckt. Voraussetzung für den UG-Plotmodus "Farbe - Benutzerdefiniert".
B kann folgendes sein: W - dann wird mit unterschiedlichen Breiten geplottet, und zwar nach der erwähnten UG-internen Stiftbelegungstabelle N - dann werden alle Stifte grundsätzlich mit einer Breite (0.25) geplottet X - dann werden wieder unterschiedliche Stiftbreiten verwendet, und zwar die die in UG unter "Farbe - Benutzerdefiniert" eingerichtet sind. Wenn also jemand im UG mit der Einstellung "Farbe - Benutzerdefiniert" plotten möchte muß er das auch auf einen Plotter tun, der "/SP=XX" gesetzt hat. Was anderes macht keinen Sinn. Ach ja, und wenn man /SP=XX verwendet, muß da auch ein /2 angegeben sein. Ohne das erzeugt UG nur HPGL (kein HPGL/2), und in HPGL gibt's keine softwaremäßige Stiftfarb/breitendefinition. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
knauberol Mitglied
Beiträge: 44 Registriert: 22.03.2004 XP-SP3 32 Bit / 64 Bit mit NX6.0.5.3-MP7 -> Test: NX7.5.4.4 PLM++ als Anbindung ins SAP. Dell Precision Workstations.
erstellt am: 23. Jun. 2004 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MVR
Hallo Marc, unsere A0 Plotter verstehen zuvor eine eigene Scriptsprache, vielleicht kann das ja Deiner auch. Nur so als Tipp. Dann kann man den OCE als Standard HP Plotter einbinden. Grüße BEGMF "OCE5250, version_2.8.2"; MFVERSION 1; MFDESC "Oce RFC, Version=2.0, Type=Header, Unit=Metric"; APPLDATA 002 "LP=1"; APPLDATA 014 "QU=1"; APPLDATA 051 "TY=11,OR=1,SP=0,PP=0"; APPLDATA 059 "LG=2"; ENDMF;
| Anzeige.:
