| Solid Edge Videokurse - kostenlos: Blechkonstruktion, Erste Schritte, Innenvolumen, Rahmenkonstruktion & weitere (SolidEdge) |
Thema: Datentransfer CatiaV5 ins UGNX (381 mal gelesen)
Pauline Mitglied Konstruktuerin
Beiträge: 20 Registriert: 27.02.2004
erstellt am: 09. Jun. 2004 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wer kann mir sagen, welche aktuellen Konverter(Software oder andere Möglichkeiten) für brauchbare UG-Daten aus der Catia V5 zur Verfügung stehen? Habe schon ältere Beiträge dazu gelesen, aber hat sich hier vielleicht schon wieder was getan? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
konradw Mitglied CAD Key User
Beiträge: 981 Registriert: 07.03.2000 NX12
erstellt am: 09. Jun. 2004 19:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pauline
Hi Pauline! Demnächst kannst Du Catia V5 Daten in UG einfach mit File Open öffnen! Geht jetzt schon jedoch noch nicht so zuverlässig, in NX2 wirds besser und in NX3 noch besser... ------------------ MfG Konrad Wieclawski Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000
erstellt am: 09. Jun. 2004 21:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pauline
Die Daten die Du mit der UG eignen Schnittstelle (kostenpflichtig) rein bekommst müssen aber Volumen sein, damit halbwegs was geht. Wenn es viele Daten sind, die man im- oder exportieren möchte, dann wird man schon eher auf Lösungen von Theorem und Co zurück greifen müssen, zu mal man da auch diverse Einstellungen machen kann. Wenn es "nur" darum geht Daten von CATIA V5 nach UG zu bekommen, dann sollte man mit STEP auch recht weit kommen. Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ugteufel Mitglied Dipl.-Ing. für Feinwerktechnik
Beiträge: 181 Registriert: 10.10.2003 NX6-NX11 auf Win XP/7 Konstruktionsdienstleistung CAD-Schulung Projektmanagement
erstellt am: 09. Jun. 2004 23:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pauline
Hallo Pauline! Ich tausche alles von catia v5 in ug nur mit step214 aus. Wenn ordentlich in der v5 konstruiert wurden ist gibt es da keine Probleme eine super solid zu bekommen. ------------------ gruss von thomas schwarze as-engineering gmbh Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
