| Neue Produkte zu wettbewerbsfähigen Kosten und mit geringerem CO2e-Fußabdruck |
Thema: deformierbares Teil (960 mal gelesen)
boffix Mitglied CAD Administration / EDV
Beiträge: 658 Registriert: 03.03.2003 SolidWorks 2014 SP5 PDM Enterprise 2014 SP5 MS Office 2013 Professional Plus HP ZBook 14 G2 i7-5600U CPU@2,6GHz AMD FirePro M4150 WIN7 x64 Professional
erstellt am: 08. Jun. 2004 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leutz, wenn ich einen Schlauch als deformierbares Teil definiere, klappt alles. Nun habe ich die Aussenkontur eines Winkels 40x40x4 als Skizze gezeichnet, und diese entlang einer Kurve extrahiert. Ich wollte, daß sich der Winkel nun verhält wie der Schlauch, wenn ich ihn verbaue: Kurve selektieren (ist kerzengerade...) und der Winkel soll sich dann an der Länge der Kurve anpassen. Weil ich viele Winkel in verschiedenen Längen brauche könnte ich mir so das viele Parts anlegen sparen. Kann das jemand ?!? Grüßle Boffix ------------------ System:W2K[SP4],UG NX2.0.3.1,TCEV8.1.1.10,MSOffice2003 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Werner1000 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 26 Registriert: 03.06.2004 UGNX 2.0.3 Rev. E (englisch)/GM-Supplier Toolkit auf PC
erstellt am: 08. Jun. 2004 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für boffix
Hallo boffix, kannst du etwas mit sheet metal in den applications anfangen, ist allerdings ein Zusatzmodul? Dort könntest du dir einen Grundwinkel zurechtlegen den du dann mit verschiedenen Längen, Winkeln und vor allem mit der Form und Unform Funktion von einem geraden zuschnitt in den gewünschten Winkel klappen kannst. Besser ist noch daß du den Winkel in Einbaulage konstruierst und dann zum Zuschnitt gerade klappen kannst, ohne groß die gestreckten Längen berechnen zu müssen. Vielleicht ist das der weg oder zumindest ein Anfang, habe selbst aber auch schon 1 Jahr damit nix mehr gemacht. Viel Erfolg. Gruß, Wernerx Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
passt1 Mitglied dipl. Techniker HF
Beiträge: 803 Registriert: 28.08.2002 SW: NX9.0.3.4, Teamcenter 10.1.2.2, aClass V16.0.4.0, WIN7/64bit, Office 2010 HW: Dell Precision T3610, Intel Xeon E5-1650 v2 / 3.50GHz / 32GB RAM / NVIDIA Quadro K5000
erstellt am: 08. Jun. 2004 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für boffix
Hi boffix, Ein Deformierbares Teil ist das ja nicht wirklich. Wäre dies mit einem Part, wo die Länge in den Ausdrücken veränderbar ist, nicht einfacher hinzukriegen? Teilefamilie willst Du offenbar nicht --> gibt zuviele Einzelteile, oder? Da es eine gerade Kurve ist, sollte dies sehr einfach zu machen sein! MfG Pascal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2004 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wurde glaub´falsch verstanden... Ich habe unsere Schläuche in den verschiedenen Durchmessern erzeugt, und unter deren Identnummer gespeichert. Nu braucht man in große Maschinen, wo viele Schläuche sind die deformierbaren Teile nur noch auf die Splines legen. In der Stückliste tauchen die Dinger schön mit der Ident-Nr. auf, und ich brauch nicht dauernd neue Teile anlegen. Echt prima. Dasselbe wollt ich nun mit den Halbzeugen anfangen, bekomme es aber nicht hin, wenn Feature "Extrude" eingesetzt wird, klappt nur mit "Cable"... Grüßle Boffix ------------------ System:W2K[SP4],UG NX2.0.3.1,TCEV8.1.1.10,MSOffice2003 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 08. Jun. 2004 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für boffix
& wenn du anstelle des EXTRUDE ein SWEEP_ALONG_GUIDE (GuideString als Spline mit CurveDegree1) verwendest ? Lassen sich eigentlich auch UDFs in deformable Parts verwenden (im Sinn von deformieren) ? Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2004 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich SWEEP_ALONG_GUIDE nehme, will UG auch die Schnittkurven (Volumenumrandung) als Referenz angegeben haben. Das haut leider auch nicht hin, kannst es ja mal ausprobieren. Ich glaub das geht nur, wenn ein "richtiges" Feature dahinter steht, wenn man vorher noch etwas extrudiert oder swept klappts nicht. Ich hab auch schon probiert die Winkelfläche mit dem Wert 0 zu extrudieren, und die daraus resultierende Fläche entlang der Kurve zu extrudieren, damit er mir die Umrisslinien nicht mehr bringt - denkste ! Macht UG leider nicht. Wie geht´s ?!? ------------------ System:W2K[SP4],UG NX2.0.3.1,TCEV8.1.1.10,MSOffice2003 [Diese Nachricht wurde von boffix am 08. Jun. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DEngert Mitglied Sysadmin
Beiträge: 50 Registriert: 25.01.2002 WinXP SP2 / UG NX2.0.6.2 / UG NX5.0.2.2
erstellt am: 09. Jun. 2004 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für boffix
erstellt am: 09. Jun. 2004 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| 3D Bordnetzentwickler (all genders) | Accenture ist ein weltweit tätiges Beratungsunternehmen, führend in Digitalisierung, Cloud und Security. Wir bringen unsere umfassende Erfahrung und spezialisierten Fähigkeiten in mehr als 40 Branchen ein und bieten Dienstleistungen aus den Bereichen Strategy & Consulting, Technology, Industry X und Operations sowie Accenture Song ? gestützt auf das weltweit größte Netzwerk aus Centern für Advanced Technology und Intelligent Operations.... | Anzeige ansehen | Weitere: Ingenieure und technische Berufe |
jz Mitglied CAD/PDM Administrator
Beiträge: 70 Registriert: 13.08.2002 Unigraphics NX2
erstellt am: 09. Jun. 2004 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für boffix
