| Modular Plant Design: Durchgängige 3D-Rohrleitungs- und Anlagenplanung mit Solid Edge 2023 |
Thema: 3 Flächen verrunden (778 mal gelesen)
Wolfgang Mitglied
Beiträge: 47 Registriert: 07.07.2003 Win XP UG-NX3 SE V19
erstellt am: 08. Jun. 2004 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich versuche gerade 3 Flächen zu verrunden und habe keine möglichkeit gefunden. 3 Linen verrunden ist kein Problem, hab ich aber nicht. Sicher kann mir jemand weiterhelfen. Gruß Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thermoflasche Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1733 Registriert: 08.10.2003 Unigraphics NX 2.0.5.2 / NX 4.0.4.2 Solidworks 2007 Moldflow Part Advisor 8.0
erstellt am: 08. Jun. 2004 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wolfgang
ugteufel Mitglied Dipl.-Ing. für Feinwerktechnik
Beiträge: 181 Registriert: 10.10.2003
erstellt am: 08. Jun. 2004 23:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wolfgang
Hallo Wolfgang! Drei Flächen kannst Du nur verrunden, wenn diese parallel (2 Flächen), bzw. die dritte im rechten Winkel dazu steht. Dies geht mit der Flächenverrundung. Wählst 1.Satz, 2.Satz die parallel verlaufenden Flächen an und dann als 3.Fläche das tangenten Menü mit der Option Disc. Wenn Du willst kann ich Dir ein ug-part schicken, da ist es drin beschrieben. Musst nur ein Laut geben. ------------------ gruss von thomas schwarze as-engineering gmbh Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wolfgang Mitglied
erstellt am: 09. Jun. 2004 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ex-Mitglied | |
erstellt am: 09. Jun. 2004 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wolfgang
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 09. Jun. 2004 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wolfgang
Hallo Thermo, das ist so nicht richtig! Wenn die Flächen ein sauberes, geschlossenes Gebilde ergeben und die Konstruktionsvoreinstellung auf "Körper" steht gibt es einen Solid, bei offenen Flächen einen "Flächenverband". Gruss ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
konradw Mitglied CAD Key User
Beiträge: 981 Registriert: 07.03.2000 NX12
erstellt am: 09. Jun. 2004 20:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wolfgang
Wolfgang Mitglied
erstellt am: 11. Jun. 2004 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Jul. 2004 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wolfgang
An alle drei Flächen Verrunder der UG-Gemeinde! Habe ein Part mit der Vorgehendsweise zum verrunden mit Hilfe von drei Flächen angehängt. Geht aber nicht mit konischen Flächen. Viele Verrundungsfreuden! ------------------ gruss von thomas schwarze as-engineering gmbh Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
