| On-Demand-Webinare zu Teamcenter (Teamcenter) |
Thema: KBE und Klonen (479 mal gelesen)
styner Mitglied Masch.Ing
Beiträge: 20 Registriert: 10.06.2002
erstellt am: 08. Jun. 2004 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich möchte ein Grundteil zusammen mit einer Zeichnung (Master-Modell) mit KBE Klonen und weiterbearbeiten. Wir haben UGNX2 und IMAN. Wer weiss, wie das Klonen oder Speichern unter mit KF hinzukriegen ist. Müsste irgendwas mit ug_partFile zu tun haben (ug_save_PartAs ... aber wie kriege ich gleich noch die Zeichnung -Spezifikation- umbenennt mit) ? Vielen Dank für einen Hinweis. ------------------ Styner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
konradw Mitglied CAD Key User
Beiträge: 981 Registriert: 07.03.2000 NX12
erstellt am: 08. Jun. 2004 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für styner
erstellt am: 08. Jun. 2004 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Konrad, Danke für die rasche Antwort. Habe ich bereits ausprobiert. Die Spezifikation wird zwar unter dem neuen Item gespeichert, nur bleibt für die Zeichnung (in IMAN) der alte Filename bestehen. Müsste dann jede Klon-Zeichnung wieder laden, Spezifikation umbenennen und neu abspeichern. Ich suche einen Weg, um die Spezifikation direkt zu benennen. ------------------ Styner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 08. Jun. 2004 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für styner
hab dasselbe Problem (Name spec bleibt "alt"), NX1+TCE811 aber ohne KBE. Beim Klonen von Parts werden gar keine NonMasterParts mitgeklont, nur bei ASMs (Workaround bei PRTs: Klonen als ASM ). Antwort UGS: Das ist so & gehört so, wenn dafür bezahlt wird, wirds in der Konfiguration geändert, denn SaveAs verwendet einen UserExit und das Klonen nicht (...in unserer Konfiguration). Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
