| BCT Technology Days 2022 |
Thema: refile UG-Part (1029 mal gelesen)
thöme Mitglied
Beiträge: 234 Registriert: 02.05.2002 Windows 7 64bit SP1 4GB RAM NVIDIA Quadro FX 3800 NX9.x, NX10
erstellt am: 07. Jun. 2004 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Möchte demnächst einemal alte UG-Parts auf den neusten Stand bringen. Das heisst, alle Parts auf den "Stand" von NX1 bringen. Habe in der Doku gelesen, dass dies mit dem Befehl refile gemacht werden kann. Hat jemand von euch da Erfahrung und Tips dazu? Muss etwas speziell beachtet werden? Gibt es ev. schon fertige Skripts/Batchs dazu die ich verwenden könnte? Wir setzen momentan UG NX1 native ein. Haben aber auch Parts die aus Version 14 stammen.... Vielen Dank und Gruss Thöme
ugsi Mitglied
Beiträge: 590 Registriert: 01.11.2003 NX10 NX12 NX1899
erstellt am: 07. Jun. 2004 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thöme
Das Refile bezieht sich soviel ich weis nur auf den UGManager und nicht auf Nativ. Im Manager sind die Datensätze im 2-File angelegt. Sind deine Daten in V14 im 2-File oder single Mode gespeichert? Bin mir aber sicher das du von UG auch für Nativ ein entsprechendes Progrämmchen für gute EUROS dafür bekommen kannst. ------------------ ugsi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thöme Mitglied
erstellt am: 07. Jun. 2004 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 07. Jun. 2004 21:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thöme
jz Mitglied CAD/PDM Administrator
Beiträge: 70 Registriert: 13.08.2002 Unigraphics NX2
erstellt am: 08. Jun. 2004 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thöme
Hallo alle zusammen, das Refile geht mit einer Datenbank und Native gleichermaßen. Man sollte bei Uraltversionen (V14) jedoch schrittweise vorgehen, d.h. nie mehr als 2 Versionen-Schritte machen. Thöme sollte also von V14 nach V16 nach V18 nach NX1 gehen. Dazu müssen alle Versionen auf einem Rechner installiert werden. Das Refile wird dann schrittweise durchgeführt, wobei die Files einer höheren UG-Version automatisch ignoriert werden. Fertige Scripts bekommt man meistens von Dienstleistern, so dass z.B. Fehlerprotokolle aufbereitet werden. Auf Fehler sollte man nämlich achten, sonst wundert man sich beim späteren Arbeiten über korrupte UG-Files. Deshalb vorher eine funktionierende Datensicherung machen, so dass man den Refile hinterher notfalls noch mal für Problemfälle per Hand durchführen kann. ------------------ Viele Grüsse Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thöme Mitglied
erstellt am: 09. Jun. 2004 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Vielen Dank für eure Antworten. Bin nun auch der Meinung, dass refile auch Native funktioniert. Ich werde mich da in diesem Fall etwas intensiver mit diesem Thema beschäftigen müssen... Gruss Thöme Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
