| NX Basiskonstruktion Schulung (Teil 2) - 5-tägige Schulung für Einsteiger |
Thema: VorlageTabellennotiz (503 mal gelesen)
boffix Mitglied CAD Administration / EDV
Beiträge: 658 Registriert: 03.03.2003 SolidWorks 2014 SP5 PDM Enterprise 2014 SP5 MS Office 2013 Professional Plus HP ZBook 14 G2 i7-5600U CPU@2,6GHz AMD FirePro M4150 WIN7 x64 Professional
erstellt am: 04. Jun. 2004 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leutz, habe eine Tabellennotiz, die ich häufiger in Zeichnungen einfügen möchte. UG läßt mich das aber nur als Textdatei exportieren. Der Schalter "als Schablone speichern" bleibt bei mir leider grau. (Siehe Anhang) -->Wie macht Ihr das ? Grüßle Boffix ------------------ System:W2K[SP4],UG NX2.0.3.1,TCEV8.1.1.10,MSOffice2003 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ugsi Mitglied
Beiträge: 590 Registriert: 01.11.2003 NX10 NX12 NX1899
erstellt am: 04. Jun. 2004 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für boffix
Hallo Boffix, Ist deine Tabelle nur rot eingefärbt oder auch aktiv? Ansonsten!!! Wenn du irgendeine Zelle oder die gesamte Tabelle links oben mit MB1 aktiv schaltest dann kannst du mit MB3 auf den Kontext zugreifen und als Schablone speichern. Wenn oben links das Kreuz wie auf deinem jpg angezeigt wird müßtest du eigentlich speichern können. Hierzu must du nichts besonderes einstellen funzt absolutly easy Oder versuch mal eine vorhandene Tabelle mit Drag/Drop in eine neue Datei einzufügen und diese dann mal zu speichern. Probiers nochmal mit Neustart vielleichtr hilft das. Wenn das nichts hilft???? ------------------ ugsi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2004 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nix zu machen, Schalter "als Schablone speichern" bleibt grau, im Kontextmenue (MB3) taucht speichern erst gar nicht auf. Komisch, weil ging ja schonmal. Habe gerade 2.0.3.1 am laufen, Du auch ?!? Vielleicht ging´s mit 2.0.2 ??? Gruß Boffix ------------------ System:W2K[SP4],UG NX2.0.3.1,TCEV8.1.1.10,MSOffice2003 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ugsi Mitglied
erstellt am: 07. Jun. 2004 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für boffix
Hallo Boffix, bei mir läuft noch 2.0.1.2 vielleicht evtl. BUG in 0.3. Ich habs nochmal probiert, einfach neue Datei öffnen auf Zeichnungserstellung umschalten, TabularTemplateNote auf Zeichnung droppen, oder neu Erstellen modifizieren der Note und dann als Schablone speichern. ------------------ ugsi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2004 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ugsi, leider keine guten Karten - Hab´s jetzt nochmal mit 2.0.3.1 probiert - geht definitiv nicht. Mit 2.0.2.2 versucht: Ging auch nicht. Jetzt fürchte ich, das was anderes verbogen wurde ... Denn in der Testumgebung hatten wir glaub schon 2.0.2.2, und da hatte es noch gefunzt. Arbeitet keiner mit der 2.0.3.1 ? Probiert mal ob Ihr Tabellen als Schablone abspeichern könnt, würde mich brennend interressieren ! ------------------ System:W2K[SP4],UG NX2.0.3.1,TCEV8.1.1.10,MSOffice2003 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred_G Mitglied Systemadmin CAx
Beiträge: 77 Registriert: 03.06.2003 NX8.5.2.2 TC 9.1 UA WIN 7 64bit
erstellt am: 08. Jun. 2004 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für boffix
Hallo boffix, wir stellen demnächst auf die 2.0.3 um. Ich habe festgestellt, daß der Schalter Schablone speichern, nur unter Teamcenter ausgegraut ist, native funktionierts. Aber wo man die Sache einstellen kann um es auch unter TCE zum Laufen zu bringen, hab ich auch nicht gefunden. Gruß Manfred ------------------ Wer zuletzt lacht, hat es nicht eher begriffen ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2004 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Manfred, wir arbeiten schon ´ne Weile mit 2.0.3.1 - weil viele Bugs in der 2.0.2 drinne waren. Hatten damit sehr viele Abstürtze, manchmal alleine durch das Wechseln von Konstruktion nach Zeichnungserstellung ... Habe eben versucht, ob´s mit 2.0.3.1 Native funktioniert ne Tabelle als Schablone zu speichern, leider kein Erfolg. Es soll demnächst eine 2.0.4.x geben, die nehm ich dann sofort unter die Lupe. Bis dahin mach ich jetzt erst mal ´nen Call auf. Vielleicht muß mal wieder ´ne Hilfs- Umgebungsvariable gesetzt werden... Grüßle Boffix ------------------ System:W2K[SP4],UG NX2.0.3.1,TCEV8.1.1.10,MSOffice2003 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
konradw Mitglied CAD Key User
Beiträge: 981 Registriert: 07.03.2000 NX12
erstellt am: 08. Jun. 2004 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für boffix
Zitat: Original erstellt von boffix: Hallo Leutz,habe eine Tabellennotiz, die ich häufiger in Zeichnungen einfügen möchte. UG läßt mich das aber nur als Textdatei exportieren. Der Schalter "als Schablone speichern" bleibt bei mir leider grau. (Siehe Anhang) -->Wie macht Ihr das ? Grüßle Boffix
Hi Boffix! Du musst Admin Rechte haben, sonst funz das net... ------------------ MfG Konrad Wieclawski Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2004 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Konrad, bin lokaler Admin an meiner Kiste, habe Schreibrechte auf alle für UG wichtigen Laufwerke. Nicht mal als infodba kann ich da was erreichen. Mit welcher Version bist Du denn grad unterwegs ? Gruß Boffix ------------------ System:W2K[SP4],UG NX2.0.3.1,TCEV8.1.1.10,MSOffice2003 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2004 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mist, unsere Schuld ... Nachdem bei uns die Installation angepasst war, hat keiner daran gedacht nicht nur die bis jetzt erstellten Template-Pax Dateien ins entsprechende Verzeichnis zu kopieren... es müssen in jedem Fall auch die beiden Standard Pax drin stehen: "tables.pax" und "tables_tceng.pax" .... weil UG da die neue Schablone reinspeichern will. (schääääääm) Gruß Boffix ------------------ System:W2K[SP4],UG NX2.0.3.1,TCEV8.1.1.10,MSOffice2003 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
