| Siemens NX Videokurse - kostenlos (NX) |
Thema: Ref-Set mit Fehlermeldung (333 mal gelesen)
Kitschmann Mitglied Dipl.-Ing
Beiträge: 46 Registriert: 06.11.2003
erstellt am: 03. Jun. 2004 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, habe grosse Probleme beim umschalten von Ref-Sets, auch beiden "serienmäßigen" leer und ganzes Teil. Wenn in also in einer Baugruppe mit Unterbaugruppen die Hauptbaugruppe auswähle mit mit MT3 Baugruppe auswählen angebe, damit die komplette Baugruppe blau markiert ist, und dann über MT3 Refset ersetzen den Refset leer so wird dieser im ersten Moment auch richtig angezeigt mit dem Übersichtbildschirm welche Teile auf leer umgestellt wurden. Wenn das dann mit ok bestätigt, schaltet UG automatisch wieder auf den Ursprungrefset Ganzes Teil zurück un bringt die folgende Fehlermeldung: "Fehlerbehebung für nachfolgenden Fehler behoben: Versuch der Freisetzung von bereits freien Speicherplätzen im Storage Manager". Am Speicherplatz kanns eigentlich nicht liegen. Kann dies an NX2 liegen. Mit den Vorgängerversionen hats bei der gleichen Datei funktioniert. Wer hat auch dieses Problem oder kann was dazu berichten?? Gruß Kitschmann
Bärbel_O Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
Beiträge: 246 Registriert: 15.05.2002 UG NX2 Win2000
erstellt am: 03. Jun. 2004 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kitschmann
Hallo Kitschmann! Ist das ein gestellter oder ein realer Fall? Mit anderen Worten: ist es ein reproduzierbares Problem? Wenn Du das gleiche mit einer ganz einfachen Baugruppe durchspielst? Mit ganz einfachen, frischen Teilen. Hängt der iMan hintendran oder Native? (-> Refile??) Gruß, Bärbel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Yeti Mitglied CADmin
Beiträge: 1445 Registriert: 21.12.2000
erstellt am: 04. Jun. 2004 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kitschmann
hi, erstmal die gleiche frage wie bärbel_o: ist das bei allen bg's so? wir haben beim umstieg auf nx2 auch mehrerer bg's gehabt, die sich auf einmal nicht mehr öffnen ließen. eine davon ist immer noch bei der hotline (mittlererweile im amiland). probiere es erstmal mit bereinigen aus. wenn das auch nicht hilft bzw. auch mit einer fehlermeldung abbricht, ist wahrscheinlich die bg-komponente kaputt. als workaround haben wir die einzelteile in eine neue bg geschoben (per PSE recht einfach). diese bg's funzten dann. probiere es doch damit. wegen der ursache kann dir nur die hotline helfen. es ist aber erkennbar, das nx2 nicht mehr so fehlertolerant ist wie nx1. übrigens ließ sich unsere bg mit nx 1.0.3.2 öffnen, mit nx 1.0.4.x nicht mehr... diese version haben wir durch den umstieg auf nx2 übersprungen. ------------------ Gruß aus Hamburg Yeti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2004 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bärbel, Zitat: Original erstellt von Bärbel_O: Hallo Kitschmann! Ist das ein gestellter oder ein realer Fall? Mit anderen Worten: ist es ein reproduzierbares Problem? Wenn Du das gleiche mit einer ganz einfachen Baugruppe durchspielst? Mit ganz einfachen, frischen Teilen. Hängt der iMan hintendran oder Native? (-> Refile??) Gruß, Bärbel
Es ist ein realer Fall und kommt in jeder Baugruppe vor. Kein iMan. Gruß Kitschmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
