| FLOEFD: Analysen und Simulationen direkt in Solid Edge und NX |
Thema: Excel Tabelle (446 mal gelesen)
Werner1000 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 26 Registriert: 03.06.2004 UGNX 2.0.3 Rev. E (englisch)/GM-Supplier Toolkit auf PC
erstellt am: 03. Jun. 2004 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, wer hat denn eine Tipp wie man eine Spaltenbenennung, mit mehreren Worten, die in 2 Zeilen erscheinen soll, auch in 2 und nicht in 3 Zeilen serviert bekommt? Beispiel Soll: Beispiel Ist: Test per Test per Test nach Test nach Danke für einen schnellen Tipp Gruß, Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
boffix Mitglied CAD Administration / EDV
Beiträge: 658 Registriert: 03.03.2003
erstellt am: 03. Jun. 2004 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Werner1000
Bärbel_O Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
Beiträge: 246 Registriert: 15.05.2002 UG NX2 Win2000
erstellt am: 03. Jun. 2004 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Werner1000
moin Werner, schon die Excel-Funktion "Zellen formatieren" ausprobiert? Es ja gibt einen Excel-eigenen Schalter, der heißt "Zeilenumbruch" (RM-> Zellen formatieren...-> Ausrichtung-> Textsteuerung). Ich weiß nicht, ob diese Excel-Einstellung vom UG 1zu1 übernommen wird. Bei mir hat ein kleiner Test funktioniert. Allerdings nicht mehr nachträglich. Oder auch falsch verstanden....? Gruß, Bärbel [Diese Nachricht wurde von Bärbel_O am 03. Jun. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2004 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo boffix, ich schreibe den Text in eine Zeile, mache dann einen weichen Umbruch mit Alt+Enter und schreibe dann in der zweiten entstehenden Reihe die nächsten 2 Worte. Das sieht auch in der Excel Tabelle soweit ganz gu aus nur wenn es dann auf der DWG abgebildet wird kommt der kram in 3 Zeilen dargestellt, hm. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2004 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bärbel, habe in Zellen formatieren mal alles durchprobiert, habe aber auch schon festgestellt daß UG nicht alle Einstellungen von Excell 1:1 übernimmt. Ich habe mal ein JPG für eine optische erklärung angehängt. Vielleicht bringt das Licht ins Dunkel. Gruß, Werner PS: Habe die NX1 auf einem PC im Einsatz. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2004 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Werner1000
Hallo Werner, ich hab mal folgendes ausprobiert: Dein Tip mit dem weichen Umbruch + der Zelle aber den Zeilenumbruch verboten. Jetze sieht´s im Excel zwar schlecht aus, aber in der Drawing scheint´s zu funzen. Hab auch mal ein jpg angehängt. Gruß, Bärbel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2004 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja Sauber, die Excel Ansicht hatte ich zwischendurch auch mal, war aber anscheinend nicht mutig genug dem Aussehen eine gute Darstellung in der Zeichnung zuzumuten. Also hat sich meine Anmeldung hier schon gelohnt. Vielen Dank, Werner
erstellt am: 03. Jun. 2004 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Werner1000
erstellt am: 03. Jun. 2004 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Werner1000
erstellt am: 03. Jun. 2004 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Werner1000
erstellt am: 03. Jun. 2004 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Könnte ich haben, wenn ich weisss was es ist und wie man das richtig einsetzt. Gibt's dafür ein Wochenendseminar? Ich habe gesehen, du hast auch zwei goldene Sterne, ist das sowas wie die Pommes beim Bund?:-) Gruß, Werner
erstellt am: 03. Jun. 2004 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Werner1000
keine Ahnung - ich war nie beim Bund! Aber vermutlich ja: es sind kleine Belohnungen für fleißige Beiträger. Je fleißiger, je mehr. Aber zu solchen und Sternchen-Fragen findest Du jede Menge Antworten im Community-Forum. Das mit den Unities ist ganz einfach: über jedem Beitrag ist eine Leiste mit 1....10. Hier spendierst Du Unities! Das war´s! Du hast übrigens von mir vorhin auch 10U´s bekommen; für den weichen Umbruch. Kannst mal in deinem Profil nachschauen: da gibt´s ein Feld "erhaltene Unities". Da müssten jetzt also mindestens 10 drinstehen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2004 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, das hab ich dann auch mal gemacht, muss ja noch irgendwas schönes geben im Leben, ausser Selbstaufdieschulterklopfenmachtjasonstkeiner... Jetzt wissen wir warum wir dem Klingeln des Wecker's nachgegeben haben. Gruß und good fishing for Unities, Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
