| NX CAD Intensivkurs (Crashkurs) |
Thema: Rohr - Tube (509 mal gelesen)
DER_CE Mitglied
Beiträge: 292 Registriert: 23.07.2002 UG NX4 Pro E Wildfire 4
erstellt am: 03. Jun. 2004 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Vielleicht nur eine billige Frage, suche aber schon eine ganze Weile ohne Erfolg. Wo kann man einstellen, das Tube dauerhaft als Einzelsegment erzeugt wird. Ich finde das einfach nicht. habe schon alles mehrfach nach Tube abgesucht... Danke schomma Christian ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NickyNick Mitglied
Beiträge: 11 Registriert: 12.05.2004
erstellt am: 03. Jun. 2004 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DER_CE
Hallo Christian, wenn Du meintest, wie die Voreinstellung auf "Einzelsegment" bleibt, dann suche bitte in der Voreinstellungsdatei ug-mechanical.def. Sonstige Einstellungen ug_metric.def. Da muss man bei jedem Update ran. Gruß NickyNick Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DER_CE Mitglied
erstellt am: 03. Jun. 2004 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von NickyNick: Hallo Christian, wenn Du meintest, wie die Voreinstellung auf "Einzelsegment" bleibt, dann suche bitte in der Voreinstellungsdatei ug-mechanical.def. Sonstige Einstellungen ug_metric.def. Da muss man bei jedem Update ran.Gruß NickyNick
Sorry, aber unter welcher Bezeichnung finde ich das, den "Tube" finde ich nirgendwo in irgendeiner *.def ... ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NickyNick Mitglied
erstellt am: 03. Jun. 2004 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DER_CE
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 03. Jun. 2004 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DER_CE
IMHO gibts keine Voreinstellung dafür. Dafür ist mir aufgefallen, daß die Performance bei "Mehrfachsegment" um ein vielfaches besser ist (NX1) - ich verwende daher nur das Mehrfachsegment. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
boffix Mitglied CAD Administration / EDV
Beiträge: 658 Registriert: 03.03.2003 SolidWorks 2014 SP5 PDM Enterprise 2014 SP5 MS Office 2013 Professional Plus HP ZBook 14 G2 i7-5600U CPU@2,6GHz AMD FirePro M4150 WIN7 x64 Professional
erstellt am: 03. Jun. 2004 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DER_CE
habe in der metric auch nix gefunden - müßte sich "string mode" nennen. Falls Ihr ein Seedpart einsetzt würde ich dort das Häckchen bei String Mode setzten, dann sollte es ab hier voreingestellt bleiben. Grüßle Boffix
------------------ System:W2K[SP4],UG NX2.0.3.1,TCEV8.1.1.10,MSOffice2003 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
passt1 Mitglied dipl. Techniker HF
Beiträge: 803 Registriert: 28.08.2002 SW: NX9.0.3.4, Teamcenter 10.1.2.2, aClass V16.0.4.0, WIN7/64bit, Office 2010 HW: Dell Precision T3610, Intel Xeon E5-1650 v2 / 3.50GHz / 32GB RAM / NVIDIA Quadro K5000
erstellt am: 04. Jun. 2004 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DER_CE
