| On-Demand-Webinare zu RuleDesigner (RuleDesigner,EDM,PDM) |
Thema: Ansicht & Maßstab (810 mal gelesen)
boffix Mitglied CAD Administration / EDV
Beiträge: 658 Registriert: 03.03.2003
erstellt am: 02. Jun. 2004 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leutz, habe eine zickende Ansicht... versuche über Stil den Maßstab zu ändern: (von 0.1 auf 1) Ansicht wird kurz größer, springt dann aber wieder in den Ursprungsmaßstab 0.1 zurück. Woran mag das liegen ?!? Grüßle Boffix ------------------ System:W2K[SP4],UG NX2.0.3.1,TCEV8.1.1.10,MSOffice2003 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thermoflasche Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1733 Registriert: 08.10.2003 Unigraphics NX 2.0.5.2 / NX 4.0.4.2 Solidworks 2007 Moldflow Part Advisor 8.0
erstellt am: 02. Jun. 2004 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für boffix
erstellt am: 02. Jun. 2004 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Huhu Thermoflasche, falls Du die Ansichtenbegrenzung meinst: Nein, weil auf automatisch gestellt. Falls Du den Zeichnungsrahmen (Blattvoreinstellung) meinst auch nein, weil passt einwandfrei drauf. Ist ja kurz zu sehen (so ´n Sekündchen ca...) Onother idea ?!? ------------------ System:W2K[SP4],UG NX2.0.3.1,TCEV8.1.1.10,MSOffice2003 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2004 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für boffix
erstellt am: 02. Jun. 2004 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 658 Registriert: 03.03.2003 SolidWorks 2014 SP5 PDM Enterprise 2014 SP5 MS Office 2013 Professional Plus HP ZBook 14 G2 i7-5600U CPU@2,6GHz AMD FirePro M4150 WIN7 x64 Professional
erstellt am: 02. Jun. 2004 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hab jetzt gemerkt, das in der Ursprungsansicht der Maßstab geändert werden kann. Nur die orthogonal geklappte lässt sich im Maßstab nicht ändern. Diese hüpft (nur in dieser Zeichnung) immer wieder auf den Maßstab der importierten Ansicht(Ursprungsansicht) zurück. Was kann´s sein ?!? ------------------ System:W2K[SP4],UG NX2.0.3.1,TCEV8.1.1.10,MSOffice2003 [Diese Nachricht wurde von boffix am 07. Jun. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
