| Solid Edge Videokurse - kostenlos: Blechkonstruktion, Erste Schritte, Innenvolumen, Rahmenkonstruktion & weitere (SolidEdge) |
Thema: Zechnungstexte in Palette (769 mal gelesen)
Thermoflasche Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1733 Registriert: 08.10.2003 Unigraphics NX 2.0.5.2 / NX 4.0.4.2 Solidworks 2007 Moldflow Part Advisor 8.0
erstellt am: 28. Mai. 2004 07:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ugsi Mitglied
Beiträge: 590 Registriert: 01.11.2003 NX10 NX12 NX1899
erstellt am: 28. Mai. 2004 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thermoflasche
Hallo Thermo, Du kannst dir eigene Texte oder Zeichnungen ablegen. Texte unter Unigraphics NX 2.0\UGII\table_files hier liegen die Tabellen und die Stülivorlage. Du erstellst Dir deine Vorlage als Part, danach speichern im obigen Verzeichnis. Um die neue Tabelle in der pax zu sehen muss noch der "tables" file im gleichen Verzeichnis angepasst werden. Öffnen mit Editor dann die letzte Zeile copy <PaletteEntry id="table_entry12"><Presentation name="2_metric" description="2_metric"><PreviewImage type="UGPart" location="2_metric"/></Presentation><ObjectData class="TabularNoteTemplate"><Filename>2_metric</Filename></ObjectData></PaletteEntry> Neue ID eintragen und den Namen deiner Datei. UG Neustart danach ist die Tabelle in der PAX und Du kannst damit arbeiten. Ich weis noch nicht wie im Vorschaufenster der Pax den Inhalt der neuen Datei sichtbar mache. Gruß ------------------ ugsi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ugsi Mitglied
erstellt am: 28. Mai. 2004 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thermoflasche
erstellt am: 28. Mai. 2004 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ugsi, einige Tabellen habe ich schon als Schablone gespeichert. Das funktioniert auch ganz gut. Probleme habe ich nur, ganz normale Texte ohne Tabellen in die Palette einzubinden. Gruß Thermo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ugsi Mitglied
erstellt am: 29. Mai. 2004 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thermoflasche
Wenn du im Vorschaufenster der pax einen neuen Eintrag erstellst, dann als Nichtmaster Zeichnungsschablone anlegen in der Datei kannst du dann Text ablegen. Ich hoffe das ist das was du suchst. ------------------ ugsi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2004 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ugsi, verstehe nicht so ganz wie das funktionieren soll ?? Was ich möchte ist folgendes : texte wie (z.B. Kanten gebrochen-Formtrennung scharfkantig Artikelmasse-Schwindungszugabe) ohne jedesmal neu zu tippen in meine Zeichnung ziehen. Das wollte ich, soweit es möglich ist als Palette ablegen. Auch als nich Masterschablone kann ich irgendwie keinen text definieren oder greifen. Gruß Thermo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lupone Mitglied
Beiträge: 137 Registriert: 16.04.2003 NX 6.0.5.3 MP 4 / Win XP HP XW 6400 nVidia Quadro FX 3500 TcEng 2007 - V 10.0.3.9
erstellt am: 02. Jun. 2004 07:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thermoflasche
Hallo Thermo, wir haben das üner den Beschriftungseditor geregelt. Hier hast du ja die Möglichkeit, Text in ein Verzeichnis zu speichern und die können dann auch wieder abgerufen werden. Versuchs mal über den Schalter "Aus Datei einfügen". Das ist zwar immer noch nicht das was ich mir so vorstelle, aber besser als alles neu zu tippen. Gruß Lupone Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2004 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lupone, aus Datei fügen wir auch schon text hinzu. Der Nachteil ist das die Textgröße sowie Aurichtung immer vom Standard der metric.def übernommen wird. Ich habe da nicht die möglichkeit bei bestimmten Texten bestimmte Einstellungen abzuspeichern. Dieses ist bei Paletten im Zusammenhang mit Tabellen wiederum möglich. Da kann ich alles einstellen wie ich es möchte. Schade das es bei normalen Text anscheinend nicht funktioniert. Besten Dank für eure Mühe. Gruß Thermo
Lupone Mitglied
erstellt am: 02. Jun. 2004 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thermoflasche
Hallo Thermo, das ist wohl wahr, ein Umstand über den ich mich auch ein wenig Ärgere. Ich umgehe das durch die Vorgehensweise. Erst einen Text mit der gewünschten Schriftform und Größe selektieren, dann Löschen und dann den Text aus der Datei laden. UG hat es mal wieder geschafft einem die Arbeitsweise aufs Auge zu drücken. Das Einstellen der Schrift im Beschriftungseditor ist ja auch nicht so der Hit, man übersieht schell mal was und Benutzerfreundlich ist das ja auch nicht. Aber nicht meckern, in der V10 war das Teil überhaupt nicht zu gebrauchen, da kann man jetzt richtig ins Schwärmen kommen. Gruß Lupone
[Diese Nachricht wurde von Lupone am 03. Jun. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2004 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lupone, das kannst Du laut sagen. Aber im allgemeinen ist alles im UG was sich irgendwie um Schrift dreht (text erstellen-umwandeln von text in Geometrie) eher bescheiden. Sollten die sich wirklich mal dran setzen um das zu ändern. Gruß Thermo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael_Sch Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 63 Registriert: 14.11.2000
erstellt am: 02. Jun. 2004 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thermoflasche
ugsi Mitglied
erstellt am: 05. Jun. 2004 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thermoflasche
Hallo Thermo, hatte leider nicht früher Zeit Text alleine lässt sich einfügen wie ich schon gepostet habe, hat aber Nachteile. Ich hab aber vielleicht das was du möchtest. Erstelle eine entsprechende Tabellennotiz mit entsprechend vielen Zeilen und Spalten füge deinen vordef.Text ein den du später nach dem Zufügen noch ändern kannst und schalte alle Linien auf Unsichtbar und als Schablone speichern. ------------------ ugsi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2004 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
