Hallo Hans Jörg,
Kommt darauf an was Du gemacht hast.
Wenn es tatsächlich "nur gezeichnet" ist dann wäre mit Stretch etwas zu machen.
Da Du von Baugruppe sprichst vermute ich, dass Du, wie es sich gehört, fleissig modelliert hast.
In der Baugruppe kannst Du mit Reposition Component arbeiten. Da kannst Du z.B. die Teile auf einer Seite um 20mm verschieben. In den Einzelteilen bleiben sie wo sie sind. Das Mittelteil musst Du natürlich "zu Fuss" verbreitern. Willst du von der Mitte aus das Teil in 2 Richtungen (links und rechts je 10mm) verbreitern musst Du im Zusammenbau halt erst die Teile der einen und dann der anderen Seite verschieben.
Optimal wäre es wenn Du z.B. mit Sketch, Expressions und Interpart Expressions gearbeitet hättest, dann hättest Du 1 Teil geändert und der Rest passt sich, wenn die Bedingungen stimmen, an. Allerdings ist der Aufwand beim Erstellen recht hoch, da man sich im Voraus überlegen muss welche Bedingungen man später ev. ändern will.
Jean
