| On-Demand-Webinare zu Additive Fertigung (NX,Additive Fertigung) |
Thema: merkwürdige Schattierung (665 mal gelesen)
boffix Mitglied CAD Administration / EDV
Beiträge: 658 Registriert: 03.03.2003 SolidWorks 2014 SP5 PDM Enterprise 2014 SP5 MS Office 2013 Professional Plus HP ZBook 14 G2 i7-5600U CPU@2,6GHz AMD FirePro M4150 WIN7 x64 Professional
erstellt am: 18. Mai. 2004 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leutz, habe ab und an das Problem, das in der schattierten Darstellung Teile auftreten, bei denen man nur noch so eine Art Hülle sieht. Wenn das Teil aktiv gemacht wird, sieht man alles... Auch kann ich das beheben, indem ich die ganze Baugruppe ausblende, dann auf "einpassen" geh, danach alles wieder einblenden -> auch ok. Weis jemand, wie ich das kpl. loswerde ?!? ------------------ System:W2K[SP4],UG NX2.0.3.1,TCEV8.1.1.9,MSOffice2000 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thöme Mitglied
Beiträge: 234 Registriert: 02.05.2002 Windows 7 64bit SP1 4GB RAM NVIDIA Quadro FX 3800 NX9.x, NX10
erstellt am: 18. Mai. 2004 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für boffix
erstellt am: 18. Mai. 2004 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
handelt sich oftmals um Normteile, d.h. der "normale Anwender" hat keinen Schreibzugrifft und bleibt in dem Fall machtlos. Andererseits finde ich komisch, das es ganz sporadisch an verschiedenen Arbeitsstationen, also auch mit unterschiedlicher Hardwarekonfiguration auftritt... Das wird doch irgenwie abzuschalten sein ?! (mit Voreinstellungen Visualisierung/Visualisierungsleistung bin ich durch - Erfolglos) Hiiiiiiilfe ! ------------------ System:W2K[SP4],UG NX2.0.3.1,TCEV8.1.1.9,MSOffice2000 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 18. Mai. 2004 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für boffix
erstellt am: 19. Mai. 2004 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Mai. 2004 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von thöme: Hi BoffixHatte ich auch schon. Antwort der Hotline: Part/Assembly nochmals saven und das Problem ist weg. Bei mir hats funktioniert. Hoffe es klappt Thöme
Kann es sein, das da beim refile auf NX2 was schiefgelaufen ist ?!? Oder wieso soll man alle Teile erneut abspeichern ? (Komischer Trick) Habe ca. 380000 Teile in der Datenbank, wäre also eine Weile beschäftigt... Gruß Boffix ------------------ System:W2K[SP4],UG NX2.0.3.1,TCEV8.1.1.9,MSOffice2000 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thöme Mitglied
erstellt am: 19. Mai. 2004 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für boffix
Hallo Boffix Nein, mit dem Refile hat dies nichts zu tun! Ich hatte dieses Problem 2-3 mal unter NX1. Das Problem konnte nicht rekonstruiert werden. Da es sich bei mir nicht um Normteile handelte, war für mich das Problem so "gelöst"... Thöme Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
aaa Mitglied Masch.bau Ing.
Beiträge: 170 Registriert: 20.12.2000 Du findest den Haken im "Formelement bearbeiten"- Menue des WAVE-Link-Formelements. Viele Grüße! Jörg
erstellt am: 19. Mai. 2004 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für boffix
erstellt am: 19. Mai. 2004 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ralf Mitglied
Beiträge: 75 Registriert: 10.07.2000
erstellt am: 01. Jun. 2004 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für boffix
Hi, löst das Problem nicht wirklich, aber eine Aktualisierung über Format->Layout funktioniert. Muss man nur jedesmal machen wenn das Problem auftritt. Bei allerdings auch nur bei den Normteilen. Gruß Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2004 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
