| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX | | | | Solid Edge Illustrations | Technische Publikation |
Thema: Schweißbaugruppe (546 mal gelesen)
Tobi76 Mitglied Maschinenbau-Ingenieur
Beiträge: 24 Registriert: 13.05.2004
erstellt am: 13. Mai. 2004 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, arbeite seit kurzen mit UG 18 und muß jetzt Schweißbaugruppen erstellen. Unter Solid Edge gibt es weldment, wie gehe ich unter UG vor. Als erstes erstelle ich die Einzelteile ohne z.B. Bohrung, dann eine Baugruppe und verlinke diese Einzelteile darin. Über die Boolsche Operation werden Sie dann vereinigt. Ist das soweit Richtig? Nun werden die Bohrungen gesetzt, oder nicht? Kenne es aufjeden Fall so von SE und Fertigungstechnisch wird es so gemacht. Oder ist die Vorgehensweise unter UG so, das Bohrungen sofort in den Einzelteilen gesetzt werden. Gruß Tobias
schmima Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 375 Registriert: 01.07.2003 NX 6.0.2.8 TCE 10.0.2.2
erstellt am: 13. Mai. 2004 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tobi76
Hallo Tobi, prinzipiell liegst Du richtig mit deiner geplanten Vorgehensweise. Bei Schweissbaugruppen würde ich das Promoten (Anheben) vorziehen. Diese Funktion ist meines Wissens ursprünglich für diesen Zweck gedacht gewesen, man hat sie in den älteren Versionen auch für andere Zwecke "missbraucht", seit es den Wave-Geometrie-Linker gibt, ist das Promoten etwas in den Hintergrund gerückt. Weitere Infos auch unter dem Suchbegriff Promote in diesem Forum. Gruss Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
