| Siemens NX Videokurse - kostenlos (NX) |
Thema: automatisch Achse in Bohrung (734 mal gelesen)
Jörg Ba. Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 218 Registriert: 23.04.2003 NX12 NX2312
erstellt am: 13. Mai. 2004 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es in der NX2 mittlerer Weile die Möglichkeit beim Erzeugen einer Bohrung gleich eine Achse mit zu erzeugen. Wenn ich die Achse von Hand in der Bohrung erzeuge, zeigt UG ja zur Auswahl die Mantelfläche oder eine gestrichelte Mittellinie. Die Mittellinie ist also schon da, müsste nur noch dauerhaft sichtbar gemacht werden. Vielleicht hat einer da was in den Grundeinstellungen gefunden oder hat eine andere Idee. Tschüß ------------------ J.B. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ugteufel Mitglied Dipl.-Ing. für Feinwerktechnik
Beiträge: 181 Registriert: 10.10.2003
erstellt am: 13. Mai. 2004 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jörg Ba.
Hallo Jörg! Für was brauchst Du eine zusätzliche Achse in der Bohrung. Bei fast allen Funktionen in UG kann man doch die Bohrungsachse als Richtung etc. anwählen ohne zusätzlich eine körperliche Achse drin zu haben. Und Ebene brauchen da auch keine Achse. ------------------ gruss von thomas schwarze as-engineering gmbh Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
konradw Mitglied CAD Key User
Beiträge: 981 Registriert: 07.03.2000 NX12
erstellt am: 13. Mai. 2004 23:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jörg Ba.
Zitat: Original erstellt von Jörg Ba.: Hallo, gibt es in der NX2 mittlerer Weile die Möglichkeit beim Erzeugen einer Bohrung gleich eine Achse mit zu erzeugen. Wenn ich die Achse von Hand in der Bohrung erzeuge, zeigt UG ja zur Auswahl die Mantelfläche oder eine gestrichelte Mittellinie. Die Mittellinie ist also schon da, müsste nur noch dauerhaft sichtbar gemacht werden. Vielleicht hat einer da was in den Grundeinstellungen gefunden oder hat eine andere Idee.Tschüß
Also in der Zeichnung geht das schon automatisch, jedoch nicht im Modeling... _ ------------------ MfG Konrad Wieclawski Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2004 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, du hast schon recht, dass man die Achse bei vielen Funktionen anwählen kann. Ich möchte zwei senkrecht aufeinander stehende Bohrungen erzeugen, wobei die zweite Bohrung die Mittellinie der ersten referenziert. Mit anderen Worten, wenn sich die erste Bohr. verschiebt soll die zweite mitgehen. Und in dem Fall kann ich bei den Bemaßungsoptionen die Mittellinie nicht auswählen. Tschüß ------------------ J.B. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2004 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jörg Ba.
Hi Joerg, in solchen Faellen erstelle ich zuerst alle Mittellinien und refernziere darauf das ganze Modell. Was spricht gegen solche Vorgehensweise? Nach dem Motto zuerst war die Mittellinie... ------------------ MfG Konrad Wieclawski Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2004 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jörg Ba.
Hallo Jörg! Wenn die zwei Bohrungen senkrecht aufeinander stehen, kannst Du einmal senkrecht zu irgend einer Kante bemassen und die zweite Richtung vertikal oder horizontal nehmen. Bei vert. bzw. horz. Bemassung kann auch der Kreismittelpunkt von einer Bohrung die senkrecht zur erzeugenden steht gewählt werden. ------------------ gruss von thomas schwarze as-engineering gmbh Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2004 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, entschuldige bitte, dass ich mich erst so spät bedanke, aber zur Zeit hab ich ganz schön Stress. So wie du es beschrieben hast funktioniert es. Ist es richtig, dass ich erst die Mantelfläche und dann zusätzlich noch die Kante der ersten Bohrung anwählen muss? Und wo her weiß ich, ob ich die horiz. oder die vertik. Bemaßung nehmen muss? Wie gesagt, schön Dank erst mal. ------------------ J.B. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2004 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jörg Ba.
Hallo Jörg! Nach der Platzierung der Bohrung und der Anwahl der hor. oder vertik. Bemassung kommt immer die Abfrage nach der horizontalen Referenz. Hier kann eine Kante, Ebene etc. angewählt werden. Danach entsteht ein temporäres WCS, welches sich mit seiner x-Achse parallel zu der angewählten Referenz ausrichtet, dadurch wird jetzt auch klar was eine horizontale oder vertikale Bemassung ist. ------------------ gruss von thomas schwarze as-engineering gmbh Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Entwicklungsingenieur (m/w/d) | Was unsere Kunden von ihren Technologielösungen erwarten? Das nächste Level! Das gelingt unserem Team bei FERCHAU Tag für Tag. Wir suchen dich: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen und für alle Branchen und sorgen für sichere und nachhaltige Technologielösungen.... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
erstellt am: 18. Mai. 2004 20:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, also nochmal zu der bisher beschriebenen Vorgehensweise: - erste Bohrung erzeugen und mit senkrechter Bemaßung zu zwei Körperkanten bemaßen - zweite Bohrung erzeugen (senkrecht zur ersten) und bemaßen mit senkrechter Bemaßung zu einer Körperkante und dann das zweite Icon (ich denke vertikale Bemaßung) zur Mantelfläche der ersten Bohrung und extra noch Anwahl der Kante der Mantelfläche - damit wird der Bogenmittelpunkt gefangen und die zweite Bohrung liegt assoziativ auf gleicher Höhe zur ersten Schön und gut - ich hab´s letzendlich doch anders gemacht, weil mir das Ändern der Position über [KLICK] Positionierung bearbeiten [KLICK] Maß bearbeiten [KLICK] [KLICK] [KLICK] ... zu umständlich ist. Ich hab mir an der gewünschten Position zwei Ebenen erzeugt und die Bohrung mit Abstand null zu den Ebenen bemaßt. [DOPPELKLICK] auf die Ebene, Maß ändern, Bohrung an neuer Stelle FERTIG. Wer manchmal Kühlkanäle in Spritzgießwerkzeugen erstellt, weiß wovon ich rede. Tschüß ------------------ J.B. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
