| NX Mechatronics Concept Designer (MCD) - 1-tägige Schulung für Einsteiger |
Thema: IGRIP auf deutsch (991 mal gelesen)
l.pesch Mitglied
Beiträge: 312 Registriert: 22.01.2004
erstellt am: 12. Mai. 2004 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
NickyNick Mitglied
Beiträge: 11 Registriert: 12.05.2004
erstellt am: 12. Mai. 2004 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für l.pesch
Haaallo, ich gripe schon ganz schön lange. Aber das Wort IGRIP hab ich noch nie gehört. Ist das neu? Die GRIP-Doku (damals Bücher heute CD´s) gibt´s nur auf amerikanisch. (Hundesprache!) Tschööö
l.pesch Mitglied
erstellt am: 12. Mai. 2004 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
NickyNick Mitglied
erstellt am: 12. Mai. 2004 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für l.pesch
Hallo noch mal, der Bedarf an GRIP (deutsch) scheint marginal. Alle (alten) Befehle und Unterbefehle leiten sich so ziemlich von FORTRAN und Norm-NC ab - und das ist nun mal USA-englisch. Eine Mixtur zu Deutsch führt zum entsetztlichen Denglisch: Deleten, Hatchen, durch Data-Base cyclen und ähnlichem Horror. Viel wichtiger ist, zu jedem Befehl ein Syntax-Beispiel zu erhalten. Damit wäre dann GRIP deutlich leichter zu lernen. Tschö Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
l.pesch Mitglied
erstellt am: 12. Mai. 2004 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi NickyNick ja mich würde ja schon interessieren die ganzen möglichkeiten die ich mit grip habe zu erfahren, um so was nachlesen zu können, und so was auf deutsch zu bekommen. oder wie du schon sagtest die Beispiele zu bekommen, wo komme ich den an so was ran. danke in vorraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NickyNick Mitglied
erstellt am: 12. Mai. 2004 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für l.pesch
Hallo, erstmal vorab: GRIP gibt´s nur auf amerikanisch! Es existiert m.E. keine Beschreibung auf Deutsch! Quell-Codes (*.grs), also lesbare Beispiele, gibt´s bis zum Abwinken. Bitte erstmal den eigenen Rechner nach *.grs-Files durchsehen! Dann bietet EDS selbst Ami-Progamme ohne Ende an. Einfach down-loaden (-> ../UGOPEN/GRIP/..) . Das ganze macht aber nur Sinn, wenn man eine Lizens zum Kompilieren hat. ...und geht mit viel Blut, Schweiß und Tränen los. Tschö Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ugsi Mitglied
Beiträge: 590 Registriert: 01.11.2003 NX10 NX12 NX1899
erstellt am: 12. Mai. 2004 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für l.pesch
Hallo, hier wirst Du wenig Chancen mit deutsch haben, programmiersprachen sind so viel wie ich weis fast alle in Englisch Kannst höchstens einen Onlineübersetzer wählen, hier kommt aber meist nicht das raus was man erwartet. Ansonsten hat Nicky Nick recht Syntax Beispiele helfen meist am besten als zigmal lesen, oder kannst dich mal an den Moderator wenden, die geben auch Kurse für Grip, hier hast du einen Crashkurs und lernst es am einfachsten.
------------------ ugsi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ug_tom Mitglied Maschinenbau Techniker
Beiträge: 236 Registriert: 30.01.2002 UG NX1953-1973 (1899 + 1919)
erstellt am: 13. Mai. 2004 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für l.pesch
Zitat: Original erstellt von l.pesch: Hi NickyNickja mich würde ja schon interessieren die ganzen möglichkeiten die ich mit grip habe zu erfahren, um so was nachlesen zu können, und so was auf deutsch zu bekommen. oder wie du schon sagtest die Beispiele zu bekommen, wo komme ich den an so was ran. danke in vorraus
Hallo l.pesch Wende dich doch mal an die Firma HHB- Engineering "http://www.hbb-engineering.de/" Herrn Walter Hogger (ist hier auch als Moderator tätig). Er hat uns damals beim Grippen geholfen und hat auch einige Beispiele, zu diesem Thema.
------------------ Gruß Thomas L. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
