Thema: Linien nach Import nicht sichbar! (531 mal gelesen)
Tommes01 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 767 Registriert: 21.02.2003 Solid Edge 2021 MP4 NX 1953
erstellt am: 11. Mai. 2004 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe folgendes Problem in UG NX: Nach dem Import eines Iges-Files sind Linien und Flächen nicht sichtbar. Es wurden alle Layer eingeblendet, die Farben geändert und Alles eingeblendet. Trotzdem ist nichts sichtbar. Wird das Importierte Iges als Prt gespeichert und nochmal importiert werden alle Linien sichtbar, es ist aber alles in einem Layer. Danke und Gruß Tommes
Thermoflasche Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1733 Registriert: 08.10.2003 Unigraphics NX 2.0.5.2 / NX 4.0.4.2 Solidworks 2007 Moldflow Part Advisor 8.0
erstellt am: 11. Mai. 2004 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
ug_tom Mitglied Maschinenbau Techniker
Beiträge: 236 Registriert: 30.01.2002 UG NX1953-1973 (1899 + 1919)
erstellt am: 11. Mai. 2004 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
Hallo Tommes01, aus welchem CAD System bekommst Du das Modell? Kannst Du das Modell auch als Step- File bekommen? Wenn ja solltest Du STEP wählen. Bei 3D- Modellen fahre ich mit STEP besser und IGES verwende ich hauptsächlich für Zeichnungen. ------------------ Gruß Thomas L. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2004 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
schmima Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 375 Registriert: 01.07.2003 NX 6.0.2.8 TCE 10.0.2.2
erstellt am: 11. Mai. 2004 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
Hallo Tommes, das sind so ziemlich die gemeinsten Tücken, was den 2D-Datenaustasch betrifft. Ich schätze mal dein IGES-File kommt von ME10 oder wie das immer heißt. Solche Fälle sind mir auch schon untergekommen. Versuche doch beim Importieren deines ersten Parts in das zweite, den Schalter für die Layer auf Original zu stellen, dann sollten die Layer auch rüberkommen. Viel Erfolg. Gruss Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
konradw Mitglied CAD Key User
Beiträge: 981 Registriert: 07.03.2000 NX12
erstellt am: 11. Mai. 2004 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
erstellt am: 11. Mai. 2004 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Mai. 2004 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
Zitat: Original erstellt von Tommes01: Wo finde ich den Befehl Replace View? Ich hab die deutsche Version.
Einfach die rechte Maustaste druecken, 3 Funktion von Unten. Zumindest in der NX 1 Version. ------------------ MfG Konrad Wieclawski Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2004 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Mai. 2004 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 11. Mai. 2004 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
"Es wurden alle Layer eingeblendet, ..."Die Layer nur Selectable gemacht (LayerSettings)? Vgl. dazu den Schalter VisibleInView (--> ReplaceView ...) D.h. es kann sein, daß ein Layer auswählbar, aber nicht sichtbar ist. Gruß Thomas [Diese Nachricht wurde von zwatz am 11. Mai. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ugsi Mitglied
Beiträge: 581 Registriert: 01.11.2003 NX10 NX12 NX1899
erstellt am: 11. Mai. 2004 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
Die Linien liegen auf einem Layer welcher vermutlich nicht eingeschaltet ist. Versuch mal unter Layer "sichtbar in Ansicht" entweder auf global setzen oder alle auszuwählen, mußt du für alle Ansichten in der Konstruktions und Zeichnugsumgebung vornehmen. Beim zweiten Import darauf achten das Layer nicht auf Arbeit steht sondern auf Original
------------------ ugsi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2004 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Konrad, mit dem Befehl "Ansichten ersetzen/Anwenderdefinierte Ansichten..." kann ich einige Layer einblenden. Das ist schon mal was. Über die Layereinstellungen ist es aber nicht möglich, einzelne Layer ein- oder auszublenden. Woran liegt das? Gruß Tommes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2004 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
Zitat: Original erstellt von Tommes01: .. Über die Layereinstellungen ist es aber nicht möglich, einzelne Layer ein- oder auszublenden. Woran liegt das? ...
Das beschreiben die beiden letzten Beiträge vor deinem. Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
