| RAMECKERS GROUP: Wie sich ein Traditionsunternehmen mit durchgängigen, digitalen Prozessen zukunftssicher ausrichtet |
Thema: Master Model Templates (648 mal gelesen)
mts Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 173 Registriert: 04.12.2001 UG NX9.0.3.4 MP9 Teamcenter 10 Win 7 auf HP ZBook 32 GB Quadro K2100M
erstellt am: 06. Mai. 2004 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich brauche mal ein paar Erläuterungen zu den Templates. Ich habe die *.pax Datei editiert und in UG in die Resource Bar eingebunden. Hat auch funktioniert, ich weiß aber nicht so richtig, wie das funktioniert. Wer kann mir sagen, was die einzelnen Zeilen in der pax-Datei bedeuten? Ein paar Vermutungen habe ich ja: <PaletteEntry id="d1"> ?????? <References/> <Presentation name="Studio Template"> Templatename???? (den kann man ändern) <PreviewImage type="UGPart" location="studio_template_metric.prt"/> hier holt sich UG das Vorschaubild, oder? </Presentation> <ObjectData class="StudioTemplate"> ????????,wenn ich den Namen ändere, geht gar nichts mehr <Filename>studio_template_metric.prt</Filename> Vorlagendatei </ObjectData> </PaletteEntry> Gruß
Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
didie Mitglied NX Admin
Beiträge: 108 Registriert: 29.01.2004
erstellt am: 09. Mai. 2004 21:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mts
Hallo Stephan Hier eine kleine Ergänzung zu deinen richtigen Vermutungen. <PaletteEntry id="d1"> Ist Id Nummer für den jeweiligen Eintrag. Kein anderer Eintrag darf die gleiche ID aufweisen <ObjectData class="StudioTemplate"> Hier wird eingetragen was beim anklicken oder ziehen passieren soll. Gib in der UG Hilfe einfach mal den Suchbegriff "Arten von Paletteneinträgen" ein. Hier wird beschrieben welche Einträge gemacht werden können, und was diese bewirken. Noch ein kleiner Tipp. Um Einträge in eine pax Datei hizuzufügen, einen Part in einer Ordner Palette mit MT3 anklicken und kopieren. Dann in die Pax Palette wechseln und hier wieder MT3 und einfügen. Gruß didie
| Konstrukteur Schiffbau (m/w/d) | Firmenbeschreibung ORANGE Engineering steht für Karriere mit innovativen Engineering-Projekten mit Standorten sowohl in Deutschland als auch in den Niederlanden. Zu unseren Kunden zählen erfolgreiche Unternehmen aus zahlreichen Branchen, durch die unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an tagesaktuellen technologischen Entwicklungen beteiligt sind ? eine ausgezeichnete Perspektive für Ihre Karriere.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 10. Mai. 2004 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo didie, vielen Dank, das bringt mich wieder ein Stück weiter. Ich kenne mich mit xml leider nicht aus. Geht das mit MT3 Kopieren/einfügen in den Paletten auch schon unter NX1? Ich kann die Dateien mit MT3 nur öffnen. Gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
