Thema: Winkel in Skizze (2555 mal gelesen)
Dirk Sandmann Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 165 Registriert: 04.06.2003 NX 7.5 TC 8.3
erstellt am: 05. Mai. 2004 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum ! Neuer Tag, neues Problem: Ich habe eine Kurvenscheibe, die auf Grundlage von Splines entstanden ist. Auf diese wurde eine Skizze gelegt und eine Linie vom Mittelpunkt des Aufnahmekreises an die Kante der Kurvenscheibe gelegt und entsprechend verknüpft. Den Winkel zwischen der X-Achse und der Linie möchte ich nun über einen Ausdruck von 0° bis 360° steuern. So weit so schön, nur schlägt im Bereich von 180° die Linie um, siehe Bild. Da ich die Länge der Linie aber als geometrischen Ausdruck beim entsprechenden Drehwinkel benötige kann ich dieses Verhalten natürlich nicht gebrauchen. Ich hoffe, jemand kann mir aus diesem Dilemma helfen ? Gruß Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2004 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
deepblue Mitglied Simulationsingenieur
Beiträge: 912 Registriert: 17.04.2003
erstellt am: 05. Mai. 2004 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dirk Sandmann
Hallo Dirk, habe dieses Verhalten auch schon beobachtet. Versuch doch mal das Problem zu umgehen und eine Ebene zu erzeugen, dann eine Schnittkurve und die Länge (brauchst Du die?) könntest Du dann über einen Ausdruck abfragen... Hilft das? Gruss Deepblue Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2004 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ex-Mitglied | |
erstellt am: 12. Mai. 2004 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CADDoc, danke für deinen Tip, aber leider hat es UG nicht so mit Winkeln über 180° ! Jedesmal, wenn diese magische Grenze überschritten wird, sucht es sich den kürzesten Weg und geht kurzerhand andersrum. Ich sehe auch mittlerweile keine vernünftige Lösung mehr am Horizont. Es bleibt wohl nichts anderes, als diese "Bug-Sammlung" so zu nehmen, wie sie ist ! Eigentlich sollte man von einem solchen selbsternannten "High-End"-Produkt mehr erwarten können. Gruß Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ex-Mitglied | |
erstellt am: 13. Mai. 2004 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
