| HBB Engineering: Kostenlose NX Lernvideos auf YouTube (NX) |
Thema: Seedpart & metric.def (934 mal gelesen)
boffix Mitglied CAD Administration / EDV
Beiträge: 658 Registriert: 03.03.2003 SolidWorks 2014 SP5 PDM Enterprise 2014 SP5 MS Office 2013 Professional Plus HP ZBook 14 G2 i7-5600U CPU@2,6GHz AMD FirePro M4150 WIN7 x64 Professional
erstellt am: 29. Apr. 2004 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leutz, wenn ich in dr metric Anderungen mache, diese keine Wirkung zeigen, dann ändere ich die gewünschte Voreinstellung am Seedpart. Gibt´s einen Schalter damit Einstellungen bevorzugt aus der metric.def angezogen werden ? Oder weiß jemand weshalb Dinge in der metric stehen, die sowiso vom Seedpart gesteuert werden ? Auch schlecht ist, wenn ich am Seepart ändere und dieses speichere können die Anwender erst nach einem Neustart von UG wieder neue Teile anlegen. Kann man das abstellen, sodaß das neue Seedpart direkt "akzeptiert" wird ? Grüßle Boffix
------------------ System:W2K[SP4],UG NX2.0.3.1,TCEV8.1.1.9,MSOffice2000 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bärbel_O Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
Beiträge: 246 Registriert: 15.05.2002 UG NX2 Win2000
erstellt am: 29. Apr. 2004 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für boffix
Hallo Boffix, das stört mich auch, dass man manche Anpassungen immer doppelt machen muss, einmal im Seedpart, einmal in der ugmetric. Zitat: Original erstellt von boffix: Gibt´s einen Schalter damit Einstellungen bevorzugt aus der metric.def angezogen werden ?
Das mit dem bevorzugt geht meiner Meinung nach nicht. Dadurch, dass in Verbindung mit TCE immer das Seedpart angezogen wird, hängen alle Part-spezifischen Einstellungen am Seedpart dran (Beschriftungsvoreinst.,Toleranzen...). Manche Menü-spezifischen Einstellungen wiederum kommen nur von der metric.def. Das blöde ist, Du kannst tatsächlich unterschiedliche Voreinstellungen definieren. Setzt Du bspws. im Seedpart die Allgemein-Schriftart auf "blockfont" und in der metric auf "iso", so hast Du beim Neuerstellen eines Teils auf jeden Fall blockfont. Betätigst Du dann aber den Schalter Voreinstellungen ->Beschriftung ->alle Standardeinstellungen laden, werden die Beschr.Voreinst. umgeschmissen von blockfont auf iso. Zitat: Original erstellt von boffix: Auch schlecht ist, wenn ich am Seepart ändere und dieses speichere können die Anwender erst nach einem Neustart von UG wieder neue Teile anlegen. Kann man das abstellen, sodaß das neue Seedpart direkt "akzeptiert" wird
Ist das wirklich so? Das wundert mich. Es wird doch automatisch die neuste Revision des Seeparts angezogen. Es müsste also so sein: Sobald Du das Seedpart speicherst und ein User dann ein neues Teil anlegt, sollte das aktuelle Seedpart drin sein. So hätte ich mir das zumindest gedacht. Gruß, Bärbel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 29. Apr. 2004 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für boffix
Die Überschneidung SeedPart <--> UGII_DEFAULTS_FILE "works as designed" wie man bei UGSPLM zu sagen pflegt. (Trifft auch "nur" UG/Manager Environment) Daß Änderungen am SeedPart im laufenden Betrieb nicht möglich sind, ist mir noch nicht aufgefallen (kann aber natürlich durchaus sein ...) BTW: Verwendest du das SeedPart über den File-->New Dialog oder über die Template-Palette ? - die sind zwar gleich, aber halt nicht ganz ... Gruß Thomas
erstellt am: 29. Apr. 2004 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für boffix
Zitat: Original erstellt von zwatz: Verwendest du das SeedPart über den File-->New Dialog oder über die Template-Palette ? - die sind zwar gleich, aber halt nicht ganz ...Gruß Thomas
Hi Thomas, was hat es mit der Template-Palette auf sich? Ich kenne nur den Weg über File->New. Ist es dieses Auswahlfenster, das dann kommt, wenn man eine leere Revision öffnet? Sieht ja inhaltlich auf den ersten Blick so einigermaßen identisch aus. Gruß, Bärbel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2004 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für boffix
Zitat: Original erstellt von Bärbel_O: ...Ist es dieses Auswahlfenster, das dann kommt, wenn man eine leere Revision öffnet? Sieht ja inhaltlich auf den ersten Blick so einigermaßen identisch aus. ...
Da versteh ich nicht, was gemeint ist ... Aber die Templates gibts glaub ich erst ab NX (M$) bzw. NX2 (UX). Thomas EDIT: Siehe Pic [Diese Nachricht wurde von zwatz am 29. Apr. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2004 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leutz, danke mal für die Antworten. Also ich schnapp mir das Seedpart nicht aus der Palette. Wie die Fehlermeldung aussieht, wenn ich das Seedpart im laufenden Betrieb überschreibe kann ich leidr nicht sagen. Möcht´s auch nicht schon wieder ausprobieren ..... ihr sicher auch nicht (hihi). Also das ist schon ziehmlich ungkücklich gelöst mit diesen Voreinstellungen. Wäre schon schön, wenn man alles in der metric definieren könnte. Suche z.B. gerade nach dem Gewichtsfaktor, wird seit NX2 (neue metric) wieder in Gramm angezeigt. Jetzt hätte ich die metric soweit (native spuckt er gleich wieder kg aus) aber leider tut sich mit TCE nichts. Gruß Boffix ------------------ System:W2K[SP4],UG NX2.0.3.1,TCEV8.1.1.9,MSOffice2000 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ugsi Mitglied
Beiträge: 590 Registriert: 01.11.2003 NX10 NX12 NX1899
erstellt am: 29. Apr. 2004 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für boffix
Hallo Leute, Achtung Änderungen an der metric zeigen nur Wirkung bei der Neuanlage eines Parts alte Datensätze werden mit den Daten der metric geladen die bei der Erstellung seinerzeit gültig war. Aus der metric werden alle Einstellungsdaten angezogen die darin definiert sind. Im Seedpart nur Eure persönliche Einstellungen wie Attribute Farben Refsets etc. welche nicht in der metric vergeben werden können.
Nun ist das Problem beim Erstellen eines neuen Files.
Als erstes durchläuft UG beim Start die Metric mit den Einstelllungen wenn Ihr Euer Seedpart ladet werden zur metric die Einstellungen hieraus hinzugeladen. Also muss bei einem neuen File immer das Seedpart geladen werden um alle Einstellungen zu bekommen.Mit Datei Neu bekommt Ihr nur die Einstellung aus der metric Alte Dateien die nicht über Seedpart angelegt wurden und evtl. die metric zwischenzeitlich geändert wurde denen fehlt die neueste Einstellung. Könnt Ihr aber mit Import Teil Seedpart zum aktuellen Teil nachladen. Metriceistellungen nur über Preferences Alle Einstellungen laden Im NX2 könnt Ihr Euch auch eine Seedpartpalette hinzufügen damit könnt Ihr über Drag and Drop die Teile auch im ANT hinzufügen. Ich hoffe etwas Verwirrung gestiftet zu haben. ------------------ ugsi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
yo Mitglied
Beiträge: 74 Registriert: 20.04.2001
erstellt am: 29. Apr. 2004 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für boffix
erstellt am: 29. Apr. 2004 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
NX3 ?!? Ja da bin ich aber froh. Wir lassen aber lt. Wartungsvertrag immer eine aus. Also habe ich die Verbesserung erst ab NX4. Wie ist das eigentlich bei euch mit den Updates ? Ich finde diesen Zyklus viel zu schnell. "Den Arsch kaum warm, schon wieder Alarm !" Ich würde viel lieber mal 5 Jahre mit einer Version arbeiten, damit man sich mal richtig auskennt. Kaum kannste etwas besser mit einer Version arbeiten kommt schon wieder eine Neue. Man sollte so vier fünf Versionen auslassen können, was meint Ihr dazu ?!? Grüßle Boffix ------------------ System:W2K[SP4],UG NX2.0.3.1,TCEV8.1.1.9,MSOffice2000 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ugsi Mitglied
erstellt am: 29. Apr. 2004 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für boffix
Hey Boffix, geb Dir vollkommen recht man muss nicht jeden Releasewechsel mitmachen sollte von der Neuerung abhängig gemacht werden, was nützen neue Schalter wenn ich sie überhaupt nicht benötige. Soviel neue Sachen kommen zudem bei einem Releasewechsel eigentlich nicht hinzu, mal hier ein neuer Schalter oder ein neues Fenster, im Gateway fehlt mal was, ist dafür irgendwo anders versteckt usw. Strategisch sinnvoll ist es vielleicht sich an Opel ranzuhängen das sind auch die Releases welche bei den BUGs besser behandelt werden sollen. Mehr als zwei Versionen würde ich aber trotzdem nicht auslassen das bedeudet zwei bis drei Jahre, na ja du weist was Rechnerperformance usw. angeht wird auch die Software diesem angepasst. Demnach würde ich auch erst in 5 Jahren mir einen neunen Rechner kaufen, will ich mit so einer alten Kiste vernünftig arbeiten. Gibt sicher no mehr pro und contra und keiine allgemeingültige Antwort. ------------------ ugsi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
chr20 Mitglied Konstrukteur / Tool Designer
Beiträge: 302 Registriert: 15.01.2003 SE ST NX 6 Vericut
erstellt am: 30. Apr. 2004 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für boffix
Hallo Leute!! Kurze Frage... was ist ein Seedpart?? und wo ist der zu finden...? gehe ich recht in der annahme das das jender Part ist wo is voreinstellungen treffen kann die dann beim erstellen eines neuen Parts genommen werden..?? ich verwende zur zeit einfach vorlagenparts aber wäre ja nicht schlecht wenns mit File new Part auch funken würde!! oder muss ich diese instellungen irgendwo in in der Metric treffen? Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2004 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für boffix
Hallo Christian, das Seedpart gibt´s nur in Verbindung mit dem TCE. Native musst Du tatsächlich mit Vorlagenparts Vorlieb nehmen. Zumindest ist das so bis V18. Vielleicht ändert sich das mit NX?? Ich finde es nämlich echt praktisch. Gruß, Bärbel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2004 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmals, hab´s gerade schonwieder getan... um sicher zu gehen, das es nicht eine einmalige Sache war. Also wenn ich bei uns das Seedpart ändere, können nur noch DBA Anwender neue Teile anlegen, beim "Fußvolk" kommt angehängte Fehlermeldung..... ------------------ System:W2K[SP4],UG NX2.0.3.1,TCEV8.1.1.9,MSOffice2000 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
