Thema: Importieren von SolidWorks (589 mal gelesen)
annemarie Mitglied Techn. Zeichnerin
Beiträge: 53 Registriert: 04.02.2004
erstellt am: 23. Apr. 2004 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bärbel_O Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
Beiträge: 246 Registriert: 15.05.2002 UG NX2 Win2000
erstellt am: 23. Apr. 2004 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für annemarie
Hallo Annemarie, das müsste sehr gut über Parasolid gehen. SW basiert ja auch auf dem Parasolid-Kernel. Natürlich hast Du keine Historie; nur unparametrische Solids. Aber die Geometrie müßte fast verlustfrei rübergehen. Mitsamt den Eigenschaften (Linie, Kreis, Ebene, Zylinder...). Du kriegst halt nur Solids; lose Kurven werden nicht mitübergeben. Vorteil von Parasolid gegenüber neutralen Formaten wie Iges,Step..: es findet keine Konvertierung statt, sondern es werden nur die Parameter rausgeschmissen und auf reine Geometrie reduziert. Bei neutralen Schnittstellen muss die Geometrie in ein anderes Format umgewandelt werden. Das heißt, bspws. ein Zylinder wird gelesen: Radius- und Höheninformation wird interpretiert und dann in anderer Form zurückgeschrieben. Wenn´s nur um Solids geht: auf jeden Fall Parasolid! Gruß, Bärbel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2004 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bärbel, zuerst einmal vielen Dank für deine Antwort. Ich habe jetzt SolidWorks Dateien bekommen und wollte die mit "importieren / Parasolid..." reinholen. Aber ich bekomme immer eine Fehlermeldung "Modelliererfehler: Unzulässiger Dateiinhalt" Kannst du mir da weiter helfen? Oder irgendjemand, der das liest, ich bin für jede Hilfe dankbar. Annemarie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Koto Mitglied
Beiträge: 513 Registriert: 21.07.2003 AIP8 Athlon 2400+
erstellt am: 14. Mai. 2004 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für annemarie
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 14. Mai. 2004 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für annemarie
erstellt am: 14. Mai. 2004 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für annemarie
Hallo Annemarie, kannst Du die SW-Dateien selbst erzeugen? Oder bekommst Du sie von extern? Sonst könntest Du Dir mal einen einfachen Würfel erzeugen und prüfen, ob es da das gleiche ist. Den könntest Du dann auch ins Forum stellen, den würde ich mir gern ansehen. Welche UG-Version hast Du? Welche Parasolid-Version hat das File? Es könnte sein, dass die Parasolid-Version des Teils höher ist, als Deine UG-Parasolid-Version (Hilfe -> über UG -> Systeminfo -> Parasolid-Version) Kannst Du das File reinstellen? Oder mir zuschicken? Wahrscheinlich nicht. Gruß, Bärbel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KBL Mitglied IT Support - QMB
Beiträge: 253 Registriert: 24.09.2001
erstellt am: 14. Mai. 2004 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für annemarie
Hallo, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe versucht Du Solidworks Daten direkt in UG einzulesen. Das geht natürlich nicht, Du mußt erst die Solidworksdaten in Solidworks Laden und alls Parasolid Abspeichern und dann in UG als Parasolid Importieren. Falls Du troztem noch Probleme hast benutz doch einfach unseren Kostenlosen Konvertierungsservice unter : www.konstruktionsbuero.de oder schick die Daten direkt an webmaster@konstruktionsbuero.de MfG Christian ------------------ MfG Christian Gehrig www.konstruktionsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2004 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für annemarie
Noch einen kleinen Tipp zum Thema Zitat: Original erstellt von Koto: Evtl. über step versuchen
Falls es sich um einen Datentransfer handelt, der öfter so stattfindet, würde ich auf jeden Fall versuchen, den Parasolid-Weg zum Laufen zu bringen. Aus den oben genannten Vorteilen. Wenn es nur eine einmalige Sache ist, ist der Vorschlag mit dem Step schon ok. Ich versuche immer solche Probleme an der Wurzel zu bekämpfen, das heißt, das File analysieren, den Fehler einkreisen; und erst, wenn ich dann nicht weiterkomme, gehe ich wieder auf den Kunden zu mit der Bitte, das Teil nochmal in anderem Format zu bitten. Ich finde das einfach viel professioneller. Bei manchen Leuten in unserem Haus hat es sich leider eingebürgert, dass sie gleich zum Kundern rennen, wenn das Teil nicht per Knopfdruck aufgeht. Das macht beim Kunden einen "anfägerhaften" Eindruck. Ich weiß ja nicht, ob es in Deinem Fall eigene Teile sind oder Kunde oder Dienstleister. @ Christian: danke für Deinen "sehr hilfreichen" Tip. Schön, dass Du das Problem auch verstanden hast, und Dich werbewirksam einbringen konntest. Dafür kriegst Du von mir 1 Straf-Unity. Gruß, Bärbel
[Diese Nachricht wurde von Bärbel_O am 14. Mai. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2004 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank an euch allen und einen besonderen Dank an dich Bärbel, ihr habt mir sehr geholfen, denn ich bin bei uns die einzige die mit UG arbeitet bzw. arbeiten soll wenn ein Auftrag kommt. Die SolidWorks Dateien kommen vom Kunden und ob dieser sie selbst erzeugt hat weiß ich auch nicht, aber ich weiß jetzt wenigstens was ich dem Kunden in Spe fragen muß, bzw auf was ich hinweisen muß. Annemarie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
