| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX | | | | NX Blech (Sheet Metal) |
Thema: Update-Schreck (655 mal gelesen)
boffix Mitglied CAD Administration / EDV
Beiträge: 658 Registriert: 03.03.2003
erstellt am: 22. Apr. 2004 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leutz, habe von NX2.0.2 auf NX2.0.3 upgedatet, öeider funktioniert der Export mit dem 2D Datenaustausch nun nicht mehr, auf einer Kiste wo noch 2.0.2 drauf ist, klappts einigermaßen. Hat jemand ähnliches bei sich festgestellt ? Call ist raus, brauche aber dringend Unterstützung... ------------------ System:W2K[SP4],UG NX2.0.3.1,TCEV8.1.1.9,MSOffice2000 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000
erstellt am: 22. Apr. 2004 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für boffix
Beiträge: 658 Registriert: 03.03.2003 SolidWorks 2014 SP5 PDM Enterprise 2014 SP5 MS Office 2013 Professional Plus HP ZBook 14 G2 i7-5600U CPU@2,6GHz AMD FirePro M4150 WIN7 x64 Professional
erstellt am: 22. Apr. 2004 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lars, habe nachdem Call ziehmlich schnell einen von UGS an der Strippe gehabt. Problem ist, wir arbeiten mit TCE, und hier klappt es nicht mit dem Partfile rauschreiben. Wenn der Translator versucht das Part zu übersetzen, findet er keins. Der "Callmann" meinte, das sich die Beschwerden zu diesem Thema häufen, und die Geschichte über´n See geht, um schnelle Abhilfe schaffen zu können. Habe die ganze Firma nach dem Partfile abgesucht, er findet es schlichtweg nicht, weil er vermutlich keins rausschreibt. Wenn´s was neues gibt werd ich´s berichten. ------------------ System:W2K[SP4],UG NX2.0.3.1,TCEV8.1.1.9,MSOffice2000 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ex_zwatz Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 23.04.2004
erstellt am: 24. Apr. 2004 00:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für boffix
hallo boffix, das gabs in V17 (+iMAN) auch. Ist, soweit ich mich erinnere auch nie gefixt worden. Damals war das Skript, das der Translator temporär anlegt nicht komplett, es fehlte die Variablendefinition IMAN_DATA (Ich glaub das *.cmd File lag in $TEMP, allerdings nutzt TCE8 ein eigenes temoräres Verzeichnis) Die per Hand eingetragen & schon war alles ok. Kannst ja mal schauen, obs bei dir dasselbe ist. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2004 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ex_zwatz, ich habe die transators nochmal deinstalliert und die alten wieder installiert... nun funktioniert das wenigstens wieder. Leider kann ich Deinen Tip nun nicht ausprobieren, beim nächsten Update stimmt UG seitig aber bestimmt auch nicht alles... und schon habe ich wieder die Möglichkeit. Aber Deine Tip geht in di richtige Richtung, denke ich mal, weil dort wo UG das Part gesucht hat war nu ja uach nix. Unities sind on the way ! ------------------ System:W2K[SP4],UG NX2.0.3.1,TCEV8.1.1.9,MSOffice2000 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
