| NX Updatekurs |
Thema: Rendern unter UG NX2 (526 mal gelesen)
UG_boris Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 17.04.2004
erstellt am: 17. Apr. 2004 20:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe follgendes Problem, wenn ich unter NX2 ein Model als Vorschau Rendere, das Model wird zwar Rendiert nach der Prozedur ist es jedoch sofort wieder weg, man sieht dann nur die Modelle aber ohne Rendierung. Bewegen kann man die Modelle erst wenn man "erase shade" klickt Kann mir jemand sagen woran das liegt und ob man das Ihrgendwo einstellen kann unter V18 hatte ich das Problem nicht ? Gruß
Boris
ugsi Mitglied
Beiträge: 590 Registriert: 01.11.2003 NX10 NX12 NX1899
erstellt am: 18. Apr. 2004 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UG_boris
Kann dir nicht sagen an was es liegt evtl. Graphikkarte. Das Rendering ist wurde aber erstellt deshalb kannst Du das Modell erst nach Löschen des Rendering wieder bewegen. Wenn das Rendering nicht sichtbar ist mußt du mit aktualisieren rechte MB den Bildschirm auffrischen dannach ist das Rendering sichtbar. Gruß ------------------ ugsi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
UG_boris Mitglied
erstellt am: 18. Apr. 2004 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
frettchen Mitglied
Beiträge: 194 Registriert: 15.05.2001 NX 2306 TCE 14
erstellt am: 19. Apr. 2004 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UG_boris
UG_boris Mitglied
erstellt am: 19. Apr. 2004 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo frettchen, ich habe eine ATI Radeon 9700. Kann mir nicht vorstellen das es daran liegt und wenn dann müsste man das doch irgendwo einstellen können, oder ? Mit welcher Grafikkarte hattest du Probleme und welche ist die neue ? Gruß Boris ------------------ --- UG_Boris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
frettchen Mitglied
erstellt am: 19. Apr. 2004 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UG_boris
Hallo Boris, ich kann dir nur die Graphikkarten nennen, bei denen es funktioniert hat: 1. ATI Fire GL 8800 Video Accelerator 2. 3D-Labs Oxygen GVX1 Pro 3. NVIDIA Quadro 4 750 XGL Vielleicht konnte ich dir damit helfen Gruß frettchen
thartwig Mitglied
Beiträge: 93 Registriert: 19.09.2001
erstellt am: 20. Apr. 2004 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UG_boris
Hallöchen zusammen! Das Problem hat's nicht nur unter NX2, das zieht sich schon ziemlich lange (mindestens seit V18) hin. Es ist definitiv von der Grafikkarte bzw. deren Treiber verursacht. Ich hatte das im Laufe der Zeit öfter, mit verschiedenen Rechner und verschiedenen Grafikkarten. Mal geht's und mal geht's nicht, da ist kein System reinzubringen. Die UG-Hotline bzw. die Newsgroups bringen keine Lösung, UG/EDS/Hotline kann's immer nicht reproduzieren. Ist kein Wunder, denn bei wirklich zertifizierten Grafikkarten/Rechnern tritt das Problem auch in der Tat nicht auf. Seltsam, aber so ist es...
Umständliche Abhilfe: Das gerenderte Bild abspeichern (als TIFF) und mit irgendeinem Viewer bekucken. Das abgespeicherte Bild ist nämlich tatsächlich das gerenderte.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Entwicklungsingenieur Rotordynamik und Lagertechnologie (m/w/d) | Als weltweit führendes unabhängiges Unternehmen in den Bereichen Kälte-, Klima- und Wärmepumpentechnik sowie für Komfortklima, Prozesstechnik und mobile Anwendungen nutzen wir unsere weitreichende Erfahrung, um innovative Produkte und intelligente Lösungen anzubieten. Mehr als 4.000 Mitarbeiter rund um den Globus setzen täglich alles daran, dass sich unsere Kunden auf die bewährte ?Made by BITZER? Qualität verlassen können.... | Anzeige ansehen | Maschinenbau |
Ex-Mitglied | |
