| NX Basiskonstruktion Schulung (Teil 1) - 5-tägige Schulung für Einsteiger |
Thema: Wie funktioniert Körper vereinfachen (Simplify) (613 mal gelesen)
Cooltyper Mitglied Werkzeugmacher
Beiträge: 27 Registriert: 28.03.2002
erstellt am: 17. Apr. 2004 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen!!!!! Wenn ich unter UG18 einen Körper vereinfachen will, fragt er mich zuerst nach einer Startfläche. Danach will er die Begrenzungsflächen haben. Wenn ich jetzt bestätige oder Vorschau mache, sind die Begrenzungsflächen selber aber noch vorhanden. Unigraphics trägt die Begrenzungsflächen automatisch auch bei den Startflächen ein. Jetzt muß ich alle Startflächen, was ja eigentlich Begrenungsflächen sind, einzeiln wieder deselektieren. Entweder verstehe ich die Funktion nicht richtig, oder es ist es Bug. Das gleiche Prinzip funktioniert bei Geometrie_extrahieren->Bereich wunderbar. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
aaa Mitglied Masch.bau Ing.
Beiträge: 170 Registriert: 20.12.2000 Du findest den Haken im "Formelement bearbeiten"- Menue des WAVE-Link-Formelements. Viele Grüße! Jörg
erstellt am: 18. Apr. 2004 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cooltyper
Hallo Cooltyper, das Begrenzungsflächen automatisch zu den Flächen gehören, die mit erhalten bleiben, ist kein Bug, sondern in 90% der Flälle sinnvoll. Für die restlichen 10% muß man sie dann leider wieder deselektieren. (Z.B., wenn man nur den Inhalt eines leeren Gefäßes mit Simplify als "Inhaltsvolumen" bekommen will, muß man die Begrenzungsflächen des Gefäßrandes deselektieren, oder alternativ den Rand nicht mit Flächen, sondern mit Kanten angeben) Gruß Jörg
ugsi Mitglied
Beiträge: 590 Registriert: 01.11.2003 NX10 NX12 NX1899
erstellt am: 18. Apr. 2004 19:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cooltyper
Es ist liegt bei Dir sicher kein BUG vor, meist liegt das Problem beim Selektieren und Deselektieren der Flächen und Kanten. Du kannst die Startfläche als Begrenzungsfläche nochmals auswählen musst aber dann auf jeden Fall von der Startfläche die Kanten welche nicht Begrenzung sind wieder mit der Umschaltaste deselektieren. Wenn Du wenige Begrenzungskanten hast kannst du die Begrenzung auch nur über Kantenbauswahl definieren. Kannst mal unter www.pedoko.de gucken hier findest du ein Beispiel vielleicht hilfts. Gruß
------------------ ugsi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2004 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für Euren schnellen Antworten. Jetzt weiß ich wenigstens, daß meine Version keinen Bug hat. Komischerweise brauche ich aber häufiger die Variante, in der die Flächen nicht zu gebrauchen sind. Ich bin im CAM-Bereich tätig und flicke damit störende Bohrungen zu. Einige brauche ich aber noch, darum klicke ich dann nur die an, die weg sollen. Vielleicht baut EDS ja mal einen "Alles neuselektieren"-Knopf ein. Der würde mir ja schon helfen. Oder wenn ich mit gedrückter Shift-Taste ein Fenster ziehen könnte, wäre auch super. Aber nur für mich werden die sicher nichts von beiden einbauen. :-( Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ugsi Mitglied
erstellt am: 19. Apr. 2004 20:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cooltyper
Hallo Cooltyper Bei deinem Problem muss nicht UG ran sondern deine Vorgehensweise stimmt bis auf eine Kleinigkeit Wenn Du Bohrungen ausschliessen willst gehe wie folgt vor 1 Startfläche selektieren (Obere Plattenebne) 2 Als Begrenzungsfläche die (untere Plattenebene) angeben 3 Dann Umschalten auf Kantenauswahl und auf der oberen Plattenseite alle Kanten der Bohrungen selektieren die du löschen willst Wenn du die Obere Plattenseite wieder als Begrenzung verwendest must Du über die Kantenauswahl alle Kanten wieder deselektieren die du noch behalten musst Gruß
