| Präsenztraining: Solid Edge Basis Sequentiell - 71101 Schönaich |
Thema: Punkte aus Dateien erzeugen (576 mal gelesen)
DER_CE Mitglied
Beiträge: 292 Registriert: 23.07.2002 UG NX4 Pro E Wildfire 4
erstellt am: 16. Apr. 2004 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. kleine Denknuss zum Freitag. Ich stehe vor dem Problem, das ich ca 1500 Punkte im UG festlegen und anlegen muss, also neu erstellen sozusagen. Diese Punkte kommen aus Messprotokollen. Ich kenne die Möglichkeit aus den Freiformflächen, Flächen über >>Punkte aus Datei<< einzufügen. Kann ich dies auch mit normalen Punkten machen (vielleicht auch aus ecxel oder *txt -Formaten) und wenn ja: WO?? Danke und an alle ein schönes WE! Christian ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thöme Mitglied
Beiträge: 234 Registriert: 02.05.2002 Windows 7 64bit SP1 4GB RAM NVIDIA Quadro FX 3800 NX9.x, NX10
erstellt am: 16. Apr. 2004 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DER_CE
Hi Christian Es ist möglich Punkte z.B. aus Excel in UG einzulesen. Dazu müssen die Daten natürlich in Excell erfasst sein. In Spalte 1 stehen alle X-Werte in Spalte 2 die Y-Werte und in Spalte 3 die Z-Werte. Aber Achtung, es dürfen nur die Koordinaten in diesem File stehen un keine "Titelzeilen" (z.B. X , Y , Z funzt nicht). Es müssen immer alle drei Koordinaten eingegeben werden, auch wenn es sich um ein Problem in einer Ebene handelt! Anschliessend muss dieses Excell-Blatt als *.txt-Datei abgespeichert werden. Die Endung des soeben vergebene Dateinamen muss nun noch „von Hand“ im Windows Explorer auf *.dat abgeändert werden. Nun ist dieses file von Unigraphics unter Insert -> Free Form Feature -> Trough Points... Option "Points From File" einlesbar. Hoffe ich konnte Helfen. Thöme
MD Mitglied
Beiträge: 47 Registriert: 21.11.2002 NX10.0.3.5
erstellt am: 16. Apr. 2004 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DER_CE
Hi, falls das Problem öfters ansteht, ist hier sicher ein kleines Progrämmchen (z.B. mit GRIP) das beste - man kann das dann direkt an den Satzaufbau der Messprotokolle anpassen. Ansonsten folgende Primitivlösung: 1) Datei mit der Endung .dat mit der Formatierung x TAB y TAB z erzeugen 2) Spline / Punkte / Punkte aus Datei ... 3) Kurve / Punktesatz / Spline-Definitionspunkte ... 4) Spline löschen fertig ... Gruß, MD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hermes Mitglied
Beiträge: 311 Registriert: 08.09.2002
erstellt am: 16. Apr. 2004 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DER_CE
Hallo Christian ein Grip Programm wäre sicher deine gute Lösung; kann ich abe auch nicht aus dem Ärmel zaubern; Deswegen Vorschlag als Lösung auf die Schnelle ==> DXF selbst basteln - In UG eine leere Datei anlegen - einen Punkt mit signifikanten Koordinaten erzeugen ; z.B. x=5.555,y=6.666,z=7.777) - DXF File generieren - den Punkt in DXF File suchen (siehe Beispiel unten) - die Werte der zu importierenden Punkte entsprechend in DXF einfügen - DXF in UG importieren ----------------------------------- AcDbPoint 10 5.555 20 6.666 30 7.777 0 POINT 5 2C 100 ----------------------------------- ------------------ mit freundlichen Grüssen Toni alias Hermes [Diese Nachricht wurde von Hermes am 16. Apr. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Produktdesigner / Zeichner (m/w/d) | Menschen und Technologien zu verbinden, den Perfect Match für unsere Kunden zu gestalten, immer die richtigen Expert:innen für die jeweilige Herausforderung zu finden - das ist unser Anspruch bei FERCHAU und dafür suchen wir dich: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen ... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
DER_CE Mitglied
erstellt am: 19. Apr. 2004 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
