Thema: große Baugruppen aufs Wesentliche reduzieren (664 mal gelesen)
partystarter Mitglied Dipl.-Ing. mach
Beiträge: 1 Registriert: 14.04.2004
erstellt am: 15. Apr. 2004 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich bin heute erstmals bei cad.de im Forum und bin gespannt, ob mir jemand weiterhelfen kann. Gibt es eine Möglichkeit aus großen Baugruppen/Teilen möglichst kleine, speicherschonende Baugruppen/Teile, ohne Schrauben etc. zu erzeugen, so dass man diese nutzen kann, um z.B. viele Maschinen anordnen zu können um damit 2D-Aufstellpläne zu erzeugen? Diese benötigen nur die Konturen und wichtigesten Elemente. Welche Möglichkeite gäbe es? Viele Grüße, Matthias.
[Diese Nachricht wurde von partystarter am 15. Apr. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thermoflasche Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1733 Registriert: 08.10.2003 Unigraphics NX 2.0.5.2 / NX 4.0.4.2 Solidworks 2007 Moldflow Part Advisor 8.0
erstellt am: 15. Apr. 2004 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für partystarter
uger Mitglied CADler & Kinematiker
Beiträge: 1115 Registriert: 25.02.2003 NX2015 WIN10 64Bit
erstellt am: 15. Apr. 2004 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für partystarter
Hallo ! Ja, genau so eine Funktion suche ich auch. Ich behelfe mir auf folgende Weise: Baugruppe ohne Komponenten laden. Dann einen Filter definieren, und zwar einen Grössenfilter. Stellt man den auf z.B. 300 ein so werden nur die Teile geladen die in eine Box mit 300mm Knantenlänge passen. Alle Norm- und Kleinteile bleiben dann schon einmal weg. Sollte was wichtiges fehlen kann man es noch von Hand nachladen. Die dann dargestellten Teile kann man hochlinken (Link abbrechen ??) und hat so ein assiosziatives Grob-Bild der Baugruppe oder Maschine, welches man für Aufstellpläne usw. verwenden kann. Bis denn.... uger ------------------ „Wage es Deinen eigenen Verstand zu benutzen“ (Immanuel Kant, Königsberg) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ludgermaltgerne Mitglied Ingenieur
Beiträge: 53 Registriert: 05.08.2002
erstellt am: 15. Apr. 2004 20:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für partystarter
Hallo Matthias, wenn dieses Problem häufiger auftaucht, denke ich macht es Sinn einen speziellen Referenz Set nur für diesen Zweck zu generieren. Im Modell könnten z.B. einfache Oberflächen oder Körper geschaffen werden, die dann dem neuen ReferenzSet zugeordnet werden. Den Zusammenbau mußt du dann mit diesen Referenz Set aufbauen... Eine andere Möglichkeit wäre, die Komponeten, die du nicht auf der Zeichnung sehen willst unsichtbar zu schalten. Mit ASSEMBLIES-EXPLODED VIEWS-HIDE... Vielleicht hilft ja auch ein geschickter Umgang mit Layern... viel Spaß Ludger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ausbilder/in Elektro-ÜBL | Wir, die Kreishandwerkerschaft Mettmann, vertreten die Interessen von mehr als 5.400 Handwerksbetrieben im Kreis Mettmann. Als gemeinsame Geschäftsstelle für 13 Innungen bieten wir unseren Mitgliedsbetrieben vielfältige Dienstleistungen an. Dazu gehören unter anderem Information und Qualifizierung, Beratung und Unterstützung sowie Öffentlichkeitsarbeit. Als Träger für verschiedene Maßnahmen in der ... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
Yeti Mitglied CADmin
Beiträge: 1444 Registriert: 21.12.2000 SW: TC 11.6.0 / NXCR1980 / TCVis 12.2 unter W10 HW: Lenovo und Dell (älter)
erstellt am: 16. Apr. 2004 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für partystarter
hi, schon mal mit produkt-outline experimentiert? da kommst du zu erstaunlichen ladezeiten mit voller repräsentation der baugruppen/teile (allerdings mußt du deinen größenfilter vorher auch laufen lassen). allerdings gibt es auch einschränkungen (aktualisieren von bg's, messen und bemaßen der outline-teile in den zeichnungen). sollte aber auch in der hilfe dokumentiert sein (zumindest die anwendung der funktion, nicht aber die anwendungsbeispiele!). ------------------ Gruß aus Hamburg Yeti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
