| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX | | | | NX Programmierung (NXOpen.net, UF mit VB, C#) |
Thema: Flaechen erstellen (1251 mal gelesen)
Frank-Peter Mitglied Maschinenbau-Ingenieur
Beiträge: 450 Registriert: 05.11.2001 UG, Pro/E, MDT 6, Inventor 5.3, Catia V5, Ideas 8, MegaCAD, Rhino,
erstellt am: 05. Apr. 2004 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, kann mir von Euch einer weiterhelfen? Ich will diesen Flaechenkoerper vervollstaendigen (siehe Datei). D.h, die aussen Radien mit unterschiedlicher Groesse (R4, R6) sollen um den (unteren) Halbkreis laufen und sich in der Mitte treffen und "vernueftig" ineinander uebergehenund. Der dritte Radius (R200) soll die ganze Sache "ueberdachen". Ich habe schon das ganze Wochenende gegruebelt, bin aber nicht weiter gekommen. Weiß von Euch jemand einen Rat.
------------------ mit freundlichen Grüßen fph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
A.Huse Mitglied Werkzeugmacher,Konstrukteur WKZ-Bau, Lehrenbau, Vorrichtungsbau,Systemadmin NT,UNIX,Novell
Beiträge: 53 Registriert: 23.01.2002 UG V16,18,NX1 und NX2, Programmiersoftware VisiNC
erstellt am: 06. Apr. 2004 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank-Peter
erstellt am: 06. Apr. 2004 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Apr. 2004 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank-Peter
Hallo Frank, das File läßt sich problemlos öffnen. So nun zum Problem. Ich habe 2 Sketches gefunden die mit Ruled verbunden sind. Der Kreis oben ist schon mal io, die untere Geometrie ist an den Schrägen nicht tangential. Ist es richtig das sie dort tangential sein sollen? Also muss an dieser Stelle doch ein radius sein oder muß dort zwingend eine Gerade mit Schnittpunkt sein. Oder geht es einfach darum eckiges Schwein durch rundes Loch? d.h eine Fläche die am Tangetialpunkt (Radius/Gerade) beim Verbinden von Kontur unten zu Kontur oben keinen Schatten zieht?? [Diese Nachricht wurde von A.Huse am 06. Apr. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2004 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas, es tut mir Leid, ich habe eine falsche Datei aufgeladen. Ist geht eigentlich um die Verrundung unten am Griff (sihe neus ZIP-File) Hier sollen die drei skizzierten Radien eine Flaeche ergeben, die sich entlang dem Halbkreis zieht. ------------------ mit freundlichen Grüßen fph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wede Mitglied
Beiträge: 338 Registriert: 03.02.2004 NX 12 NX 1953 Win10
erstellt am: 13. Apr. 2004 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank-Peter
erstellt am: 13. Apr. 2004 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Apr. 2004 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank-Peter
Hallo, sorry das ich erst jetzt reagiert habe hab mal einen klein wenig gespielt, ist nicht so 100% in Konstruktionsmanie, aber zuminderst eine Lösung. Arbeite sonst etwas anders. Hier ist die Parametik nicht ganz durchgänig, sollte sich der Durchmesser des Griffs ändern, geht das Ende nicht mit. Aber das dürfte dann kein Problem sein. Ist das vielleicht die gesuchte Lösung? Netten Tag noch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2004 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
salitec Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 42 Registriert: 16.02.2004 Win7/ UGNX4
erstellt am: 24. Apr. 2004 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank-Peter
erstellt am: 24. Apr. 2004 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank-Peter
ugteufel Mitglied Dipl.-Ing. für Feinwerktechnik
Beiträge: 181 Registriert: 10.10.2003
erstellt am: 26. Apr. 2004 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank-Peter
Hallo salitec! Teilenavigator sieht nicht komisch aus, den kann man mit "Reihenfolge der Zeitstempel" in der oberen Navigatorleiste einstellen. Damit erhält man wesentlich tiefgreifendere Informationen über die Zusammenhänge der Elemente bzw. auch über nicht benutzte. Geht aber erst ab der Version 2.0.1.2. ------------------ gruss von thomas schwarze as-engineering gmbh Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
