| Solid Edge Illustrations | Technische Publikation |
Thema: Ug -> Step214 -> SolidWorks (907 mal gelesen)
DER_CE Mitglied
Beiträge: 292 Registriert: 23.07.2002 UG NX4 Pro E Wildfire 4
erstellt am: 01. Apr. 2004 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Auch auf die Gefahr hin, das die Frage schon mal beantwortet wurde: Ich muss eine ganze Baugruppe über Step nach Solidwork schieben. Es sollte aber die BG-Struktur mit Bezeichnung der Komponenten erhalten bleiben. Mir gelingt das irgendwie nicht, geht das überhaupt??? Ich war immer der Meinung, das dies mit Step214 möglich ist. Das beste Ergebnis bis jetzt war immer eine Datei, in der die Komponenten nicht als Komponenten, sondern als Körper in einer Datei (also alle zusammen in einer Komponentendatei) lagen. LG Christian
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thermoflasche Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1733 Registriert: 08.10.2003 Unigraphics NX 2.0.5.2 / NX 4.0.4.2 Solidworks 2007 Moldflow Part Advisor 8.0
erstellt am: 01. Apr. 2004 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DER_CE
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 01. Apr. 2004 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DER_CE
Billyboy Mitglied Projektleiter, 3D- Designer
Beiträge: 121 Registriert: 11.09.2003 Windows XP SP3 (32 bit) NX4 ProE WF4
erstellt am: 01. Apr. 2004 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DER_CE
Wir haben festgestellt, dass das nur mit dem externen Translator funzt, nicht aber mit dem internen (Export...). Bezieht sich aber auf UG-18. Mit dem externen Translator kommt die Baugruppenstruktur sauber mit. ------------------ Bye - Billyboy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DER_CE Mitglied
erstellt am: 01. Apr. 2004 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Danke für die schnellen Antworten. Irgendwie funzt es bei mir mit dem internen besser als dem externen Translator... Wer weiß wo der Haken liegt, will nächste Woche endlich mal auf Admin-Kurs. Vielleicht fällt dann der Groschen, liegt sicher nur an irgendeiner kleinen dummen Einstellung... Habe nämlich 2 Rechner zur Verfügung, der eine macht nur die oben beschriebene dumme Datei und der andere gar nix... Werde beide Geräte mal ganz frisch installieren... Bietet sich jetzt beim Umstieg von V18 auf NX2 an.. LG und Danke Christian ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000
erstellt am: 01. Apr. 2004 19:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DER_CE
Mit STEP kann man Baugruppenstrukturen übertragen, das sieht der Standard vor. Ich habe auch schon Baugruppen von und nach UG übertragen mittels STEP. Ein Umstieg auf NX2 lohnt allemal... Gruß Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lupone Mitglied
Beiträge: 137 Registriert: 16.04.2003 NX 6.0.5.3 MP 4 / Win XP HP XW 6400 nVidia Quadro FX 3500 TcEng 2007 - V 10.0.3.9
erstellt am: 02. Apr. 2004 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DER_CE
Hallo Christian, das gleiche Problem hatte oder habe ich auch und ich vermute es liegt an den Ladeoptionen. Bei uns sind die Baugruppe über mehrere Verzeichnisse verteilt und da ist es fast unmöglich UG dazu zu bringen die Komponenten heraus zu schreiben. Die einzige Möglichkeit, die Funktioniert,(ich habe es getestet)ist vorher mit ugpc die Baugruppe in ein separates Verzeichnis kopieren und dann rausschreiben. Warum der andere Weg nicht geht, ist mir auch ein Rätsel, laut Standard sollte es gehen, aber ich arbeite daran. Für alle die es noch nicht probiert haben, mit Iges geht es auch nicht. Gruß Lupone
ugteufel Mitglied Dipl.-Ing. für Feinwerktechnik
Beiträge: 181 Registriert: 10.10.2003
erstellt am: 02. Apr. 2004 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DER_CE
Hallo Christian! Musst auf jedem Fall "existierendes Teil" wählen, dann "Teil auswählen" von der Festplatte auswählen. Egal ob Baugruppe schon aufgerufen ist oder nicht. Versuchs mal. Weiterhin gibt es bei manchen Systemen die Möglichkeit die Baugruppenstruktur zu unterdrücken. Wird dann alles in eine Datei gematscht. Gruss von ------------------ thomas schwarze fa. as-engineering Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Mitglied
Beiträge: 75 Registriert: 10.07.2000
erstellt am: 05. Apr. 2004 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DER_CE
Hallo, ich hab auch noch was. wenn ihr den internen Step Translator benutzt, müßt ihr darauf achten was ihr für die Übersetzung selektiert. Die Solids oder die Komponenten! Wenn man einfach zur Auswahl ein Rechteck drüber zieht, werden die Solids und nicht die Komponenten ausgewählt. Das Ergebnis ist eine Datei. Stellt man den Auswahlfilter auf Komponenten, gibts eine Baugruppe. Gruß Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Matt_M Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 14 Registriert: 07.01.2003 UG NX Win 2000 iMAN 7.0.3
erstellt am: 11. Mai. 2004 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DER_CE
Hallo Ralf, Dein Beitrag hat mir schon teilweise geholfen - leider finde ich nicht die Möglichkeit, den Auswahlfilter auf "Komponenten" umzustellen. Deshalb bekomme ich auch immer nur alles in eine Datei gematscht...... Im Auswahlfilter kann ich einfach nichts entdecken. Kannst Du mir bitte noch mal auf die Sprünge helfen! Danke im voraus. Matthias ------------------ Tschuess Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
