  NX
  NX 2.0.2: Freischalten des dyn. Extrudes
NX Basiskonstruktion Schulung (Teil 1) - 5-tägige Schulung für Einsteiger
Autor Thema:  NX 2.0.2: Freischalten des dyn. Extrudes (1070 mal gelesen)
aaa
Masch.bau Ing.
Sehen Sie sich das Profil von aaa an!   Senden Sie eine Private Message an aaa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aaa
Du findest den Haken im "Formelement bearbeiten"- Menue des WAVE-Link-Formelements.
Viele Grüße!
Jörg
erstellt am: 25. Mrz. 2004 17:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
dyn_extrude.men.txt
my_modeling.men.txt
habe soeben auf die NX 2.0.2 upgedatet und das dyn. Extrudieren freigeschaltet.
Die Freischaltung des dynamischen Extrudes geschieht nicht mehr über eine Umgebungsvariable wie in der 2.0.1, sondern wird über der Einklinken der neuen Funktion mit Hilfe des Menüscripts in Unigraphics durchgeführt.
Für den, der's noch nicht gemacht hat, hier meine Kurz-Aufzeichnungen:
1.) Definition eines Verzeichnisses, welches UG beim Starten durchläuft. Z.B.
  a.) durch die Definition der Umgebungsvariable UGII_USER_DIR=d:\ugsshare\my-ugnx2 (o.ä.) oder
  b.) durch den Eintrag eines Verzeichnisses in der custom_dirs.dat
2.) Erstellen der Unterverzeichnisse "startup" und "application" in diesem Verzeichnis,
3.) Kopieren der Datei dyn_extrude.men in das startup-Verzeichnis und
4.) Kopieren der Datei my_modeling.men in das application-Verzeichnis.
Die Dateien dyn_extrude.men und my_modeling sind angehängt (.txt löschen!).
Happy Extruding...
  Jörg
chr20
Konstrukteur / Tool Designer
Sehen Sie sich das Profil von chr20 an!   Senden Sie eine Private Message an chr20  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chr20
SE ST
NX 6
Vericut
erstellt am: 26. Mrz. 2004 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aaa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Hat funtionier!!! super!!
das gibt gleich mal 10 Pünktchen!!
Chris
chr20
SE ST
NX 6
Vericut
erstellt am: 26. Mrz. 2004 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aaa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo miteinander!
Achtung bei dem neuen Extrude...
Es kommt nicht die Meldung "Non manifold Solid" wenn man eine Tangente fabriziert hat sondern die Meldung:
"Target solid completely inside tool solid" und da weiß man net wirklich was jetzt los ist!
Guß
Chris
ollsche
Sehen Sie sich das Profil von ollsche an!   Senden Sie eine Private Message an ollsche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ollsche
erstellt am: 26. Mrz. 2004 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aaa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jörg,
wie bekomme ich genau das dyn. Extrudieren in  NX 2.01 freigeschaltet?
Gruß ollsche
aaa
Masch.bau Ing.
Viele Grüße!
Jörg
erstellt am: 27. Mrz. 2004 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ollsche
erstellt am: 29. Mrz. 2004 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aaa 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke !!!
ollsche
BigMäck
Sehen Sie sich das Profil von BigMäck an!   Senden Sie eine Private Message an BigMäck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BigMäck
Teamcenter V9.1.1.2
NX 2.0.6.2 MP5
WIN XP Pro
erstellt am: 21. Jul. 2004 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aaa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen
wie bekomme ich genau das dyn. Extrudieren in  NX 2.03 freigeschaltet?
BigMäck
[Diese Nachricht wurde von BigMäck am 21. Jul. 2004 editiert.]
Produktentwickler (m/w/d)
Als internationaler Automobilzulieferer versorgen wir nahezu alle namhaften Automobilhersteller. An unseren weltweit zehn Produktionsstandorten entwickeln und fertigen wir hochwertige Module und einbaufertige Systeme. Durch den Einsatz von modernsten Techniken und bestem Know-how sind wir ein bedeutender Partner der globalen Automobilindustrie.
Sie möchten Teil eines echten Global Players ...
Anzeige ansehenFahrzeugtechnik
ugteufel
Dipl.-Ing. für Feinwerktechnik
Sehen Sie sich das Profil von ugteufel an!   Senden Sie eine Private Message an ugteufel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ugteufel
erstellt am: 21. Jul. 2004 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aaa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo BigMäck!
in der datei ...\menus\ug_modeling.men
(Auszug aus der Datei)
! *************** Preferences Menu ***************
MENU UG_PREFERENCES
  SEPARATOR
  BUTTON UG_MODELING_PREFERENCES
  LABEL  &Modeling...
  ACTIONS STANDARD
  BUTTON UG_MODELING_MID_SURFACE_PRF
  LABEL Midsur&face...
  ACTIONS STANDARD
  BUTTON UG_MODELING_SHEETMTL_PRF
  LABEL S&heet Metal...
  ACTIONS STANDARD
! Remove Body design preferences until we know
! nobody is using them.
!  BUTTON UG_MODELING_BODYDES_PRF
!  LABEL &Body Design...
!  ACTIONS STANDARD
END_OF_MENU
!  HIDE UG_MODELING_EXTRUDED_FEATURE
vor dem letzten Befehl "HIDE UG_MODELING..." das Ausrufezeichen setzen.
NOCH EIN TIPP:
Wer Überschneidungen in seiner Kontur hat, kann keinen Achtungspunkt mehr setzen. Geht jetzt so.
- in der toolbar"add connected" (geht schneller)setzen
- in der toolbar "Auswahlabsicht" auf den Pfeil gehen
- Haken setzen bei "Anhalten bei Schnittpunkt"
- fröhliches Anwählen
und schon hält das System bei jedem Schnittpunkt an.
Weiterhin kann man Kanten, Kurven etc. anwählen die keine Verbindung miteinander haben, es werden einzelne Extrud erzeugt.
Endlich hat es UG auch geschafft mal dem Bedinger entgegen zukommen!!! Weiter so.
gruss von
thomas schwarze
as-engineering gmbh
