| Referenz Hymmen GmbH: Virtuelle Inbetriebnahme von Maschinen zur Oberflächenveredelung |
Thema: Kurven in der Zeichnung nicht sichtbar / Rändel (1014 mal gelesen)
uger Mitglied CADler & Kinematiker
Beiträge: 1126 Registriert: 25.02.2003 NX2015 WIN10 64Bit
erstellt am: 25. Mrz. 2004 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen ! Wir haben folgendes Problem: Im Modell befinden sich Kurven. Wird von diesem Teil eine Zeichnung erstellt so werden alle Kurven bzw. Kurvenabschnitte in der Ansicht dargestellt, auch die die eigentlich durch den Körper verdeckt sind. Wie kriege ich UG dazu bei der Berechnung der verdeckten Objekte nicht nur Kanten sondern auch Kurven zu berücksichtigen ? Die Sache hat folgenden Hintergrund: Die Kurven sollen die Rändelung einer Einstellschraube darstellen. Wie wird denn bei euch verfahren wenn Oberflächenstrukturen (z.B. Rändelung) dargestellt werden sollen? Diese wirklich als 3D-Struktur zu erzeugen macht keinen (?) Sinn, oder ? Grüsse vom Niederrhein uger ------------------ „Wage es Deinen eigenen Verstand zu benutzen“ (Immanuel Kant, Königsberg) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jean Mitglied Konstruktionsingenieur
Beiträge: 454 Registriert: 05.11.2001 Teamwork ist die Unterwerfung der Begabten unter die Mittelmässigen!
erstellt am: 25. Mrz. 2004 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uger
@uger, ich denke, Dir bleibt nichts anderes ueberig als die Kurven manuell in den jeweiligen Ansichten unsichtbar zu machen. Ist u.U. eine Menge Arbeit. Wäre es nicht vielleicht besser die Kurven im Modell auf einem seperaten Layer unterzubringen und diesen in den Ansichten auszuschalten. Auf der Zeichnung die Bereiche der Rändelung dafür schraffieren. UG lässt ja auch z.B. kreuzweise Schraffur zu. Bei uns werden Oberflächenstrukturen im Allgemeinen nicht im Modell sondern auf der Zeichnung dargestellt. ------------------ Gruss Jean Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ugsi Mitglied
Beiträge: 590 Registriert: 01.11.2003 NX10 NX12 NX1899
erstellt am: 25. Mrz. 2004 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uger
Hallo Uger Ich habe folgende Vorgehensweise Kurven die ich nicht zur Modellerzeugung benötige gleich in der Zeichnungsableitung "aber nur wenn ich muß" über expand erzeugen, kann hier auch gleich entsprechend die Linienart einstellen, allerdings problematisch mit Schraffur. Alles andere macht mehr Arbeit mit Layer verschieben wieder sichtbar machen usw. Zudem wenn die Kurven im Modelling erstellt wurden sind die Probleme in der Zeichnung mit darstellen von unsichtbaren oder verdeckten Kanten. Unabhängig von oben versuche ich alles im 3D zu erstellen, ist mitunter die schnellere Variante bzgl Schraffur/Assoz. als im 2D mühsam alle Ansichten abzugleichen und zu konstruieren Gruß ------------------ ugsi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jz Mitglied CAD/PDM Administrator
Beiträge: 70 Registriert: 13.08.2002 Unigraphics NX2
erstellt am: 26. Mrz. 2004 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uger
Hallo zusammen, die Frage ist wie hoch der Aufwand sein darf! Den Rändel in 3D erzeugen ist Wahnsinn, denn das tötet ind er Baugruppe die Grafikleistung der Workstation. Langt nicht auch die vereinfachte DIN-Darstellung? Pfeil drauf mit Text dazu? ------------------ Viele Grüsse Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mts Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 173 Registriert: 04.12.2001 UG NX9.0.3.4 MP9 Teamcenter 10 Win 7 auf HP ZBook 32 GB Quadro K2100M
erstellt am: 26. Mrz. 2004 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uger
Wenn es nicht zu viele Linien sind, kann man im Modeling über jede Kurve eine Tube von ca. 0,1 mm drüberlegen und die Kurven dann ausblenden. Das ist zwar ein bischen gepfuscht, aber man hat dann auf der Zeichnung keine "Handarbeit" mehr. Gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
