| Krones AG: Krones Biegen oder Nicht-Biegen – das ist die Frage (Solid Edge,Smap3D Plant Design) |
Thema: VRML Viewer (581 mal gelesen)
jpp235 Mitglied
Beiträge: 45 Registriert: 28.05.2003
erstellt am: 25. Mrz. 2004 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Faso Mitglied
Beiträge: 35 Registriert: 28.10.2002
erstellt am: 25. Mrz. 2004 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jpp235
Alex Hess Mitglied Designer, Entwicklung
Beiträge: 16 Registriert: 22.03.2004
erstellt am: 27. Mrz. 2004 00:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jpp235
Probier doch mal den kostenlosen JT-Viewer (IE-Plug-In) von UG. Der ist meiner Meinung nach am angenehmsten zum Bedienen. Die ProductVision-Daten lassen sich sogar nach UG zurückkonvertieren. Sämtliche VRML-Viewer die ich probiert habe sind mehr auf Architektur-Anwendungen gemünzt. Gruß Alex! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
aaa Mitglied Masch.bau Ing.
Beiträge: 170 Registriert: 20.12.2000 Du findest den Haken im "Formelement bearbeiten"- Menue des WAVE-Link-Formelements. Viele Grüße! Jörg
erstellt am: 27. Mrz. 2004 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jpp235
Ich hab' viel herumprobiert, und find' den Viewer von Cortona auch am besten (http://www.parallelgraphics.com/products/cortona/). Er ermöglicht ein "Fit" (Knopf unten Rechts) und das "Rotate" (Modus: Study, dann "Turn") um den Geometrie- Mittelpunkt. Zusätzlich ist er direkt im Explorer eingebettet (beim Aufruf von VRML aus dem Explorer). Bei der Installation habe ich mit dem Modus "DirectX renderer" die besten Erfahrungen gemacht. Gruß Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stefan.walder Mitglied Dipl.-Igenieur (FH)
Beiträge: 24 Registriert: 12.06.2002
erstellt am: 29. Mrz. 2004 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jpp235
Hallo, wo finde ich denn das freie JT-Plugin für den IE? Das wäre ja eine feine Sache! mfG Stefan Walder ------------------ Mit freundlichen Grüßen Entwicklung / Konstruktion i.A. Stefan Walder ------------------------------------------------------------------- Gira, Giersiepen GmbH & Co.KG, Dahlienstr. 12, 42477 Radevormwald ------------------------------------------------------------------- Stefan Walder, Entwicklung / Konstruktion, CAD-Management E-Mail: stefan.walder@gira.de Telefon: +49 2195/602-319, Fax: +49 2195/602-382 Weitere Informationen unter: http://www.gira.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
