| On-Demand-Webinare zu NX (NX) |
Thema: UG NX2/Structures: RTZ-Koordinatensystem (866 mal gelesen)
tklar Mitglied Ingenieur Maschinenbau
Beiträge: 69 Registriert: 22.08.2002
erstellt am: 24. Mrz. 2004 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich versuche in UG NX2/Scenario for Structures als Randbedingung eine Zwangsrotation anzuwenden, und zwar soll sich ein Punkt, der mit einem Rigid Link mit dem Netz verbunden ist, auf einer Kreisbahn um einen Winkel 2° bewegen. Hierzu habe ich "RTZ Components" im Fenster zum Setzen der Randbedingung gewählt. Ich nehme an (in der Doku keine Angabe hierzu), R ist der radiale Abstand, T (=Theta?) der Winkel um die Hochachse und z die Höhenkoordinate. Das Ergebnis der Berechnung zeigt mir dann irgendeine Verschiebung/Drehung, die ich aber nicht nachvollziehen kann. Mein WCS scheint nichts mit diesen RTZ gemein zu haben (Ursprung? Ausrichtung?) Hat jemand hier einen Tipp? Generell bin ich sehr interessiert an Erfahrungsaustausch zu UG/Scenario For Structures... Danke, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
UG_AnwenderX Mitglied Diplomand
Beiträge: 2 Registriert: 03.04.2004
erstellt am: 03. Apr. 2004 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tklar
Hallo Thomas, ich kann dir leider bei deinem Problem nicht helfen, aber ich schreibe meine Diplomarbeit im Bereich der linearen FEM und arbeite mich gerade in UG-Structures ein. Es könnte also demnächst schon sein, dass ich mehr Background bekomme... Im Augenblick habe ich aber noch eine Frage an dich, weisst du vielleicht, ob es in Structures Matrixoptimierungsalgorithmen gibt, die die Knoten neu nummerieren und somit Rechenzeit sparen? Wie zum Beispiel Cholesky, Cuthill-McKee? Über eine Antwort wäre ich sehr dankbar, ein schönes Wochenende! ------------------ Björn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
aaa Mitglied Masch.bau Ing.
Beiträge: 170 Registriert: 20.12.2000 Du findest den Haken im "Formelement bearbeiten"- Menue des WAVE-Link-Formelements. Viele Grüße! Jörg
erstellt am: 03. Apr. 2004 22:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tklar
Zitat: Original erstellt von tklar: [...] ich versuche in UG NX2/Scenario for Structures als Randbedingung eine Zwangsrotation anzuwenden, und zwar soll sich ein Punkt, der mit einem Rigid Link mit dem Netz verbunden ist, auf einer Kreisbahn um einen Winkel 2° bewegen. [...]
Spontane Idee von mir: Geb' doch die Verschiebung in dx/dy/dz an. Sprich: Erzeuge deinen Start- und Endpunkt, messe die Deltakoordinaten, und arbeite mit dieser Verschiebung. (Mit Winkelkoordinaten habe ich noch nicht gearbeitet. Aber wahrscheinlich geht's auch direkt damit...) Gruß Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2004 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Björn, ich kenne nur die Option unter "Solve - More Options - Reset Node and Element Id's", dachte aber, das wäre mehr kosmetischer Natur... Welche Algorithmen evtl. dahinterstehen, ist mir nicht bekannt. Muss ich mal ausprobieren, ob sich das auf die Rechenzeit auswirkt. Gruß, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2004 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tklar
Hallo Jörg, ich habe gerade vorhin einen Motoradapter gerechnet, ich werde gleich am Montag ausprobieren! Vielen Dank. Du kannst mir auch gerne mal eine Mail schreiben unter: lauteraale@gmx.de! Ich gucke hier nämlich nicht gerade oft rein. Frohe Ostern wünsch ich Dir! mfg Björn ------------------ Björn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
socki3 Mitglied Student
Beiträge: 3 Registriert: 04.05.2005
erstellt am: 14. Jul. 2005 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tklar
Hallo, ich kenne diese Bezeichnung von ProE/ProM. R=radialer Abstand, wie du schon wusstest T=Theta=Winkel um z-Achse Z=z-Achse=Rotationsachse Ich nehme an das ist bei UG genauso, was will man sonst anders machen. Damit ist dann ja alles definiert. Ich hoffe das hift dir weiter. Viel Glück. socki3
