 | CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 3 Monaten |
 | Rechtschreibung, Übersetzung , eine App
Thema: Miniaturansicht bei UG-Parts im Explorer (5565 mal gelesen)
Alex Hess Mitglied Designer, Entwicklung
 Beiträge: 16 Registriert: 22.03.2004
erstellt am: 22. Mrz. 2004 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Weiss jemand wie man auf die Bildinformationen zugreifen kann, die beim abspeichern einer UG-Datei erzeugt werden (Vorschaubild im Windows-Explorer). Unser Ziel ist, das man mit einem beliebigen Rechner (ohne UG-Installation) die Miniaturansicht betrachten kann. MfG, Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ule Mitglied
 Beiträge: 11 Registriert: 20.02.2002
erstellt am: 22. Mrz. 2004 19:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alex Hess
Hi, ich bin mir nicht ganz sicher, doch wenn man folgende DLLs registriert, sollte es gehen (Pfad bitte anpassen): regsvr32 ...\ugnx\ugii\ugimageview.dll regsvr32 ...\ugnx\ugii\ugshext.dll Wie gesagt, gaaaanz sicher bin ich mir nicht und ich kann es auch nicht testen, probier einfach mal... P.S: Ab NX2 und WinXP können auch die UG-Part Attribute im Explorer angezeigt werden, dazu folgende DLL registrieren: regsvr32 ..\ugnx2\ugii\ugpropext.dll Danach UG-Part im Explorer selektieren, rechte Maustaste und "Eigenschaften" anwählen, es steht ein neuer Reiter mit den UG-Attributen zur Verfügung P.P.S: wenn man die Registrierung wieder loswerden möchte: regsvr32 /u XXXXX.dll ule
erstellt am: 23. Mrz. 2004 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Mrz. 2004 01:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe jetzt schon mehrfach rumprobiert aber ich kriegs einfach nicht hin. Beim Ausführen des regsvr32 kommt immer die folgende Fehlermeldung: Load Libary fehlgeschlagen. Das angegebene Modul wurde nicht gefunden. Ich habe die ugimageview.dll und Ugimageview.pdb in den system32-Ordner kopiert, hat aber auch nix gebracht. Hat vielleicht noch jemand eine Idee. Wir wollen mit einer Datenbank auf die Bildinformationen zugreifen. Hat vielleicht noch jemand eine Idee? Gruß, Alex! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ugsi Mitglied
 Beiträge: 602 Registriert: 01.11.2003 NX10 NX12 NX1899
erstellt am: 27. Mrz. 2004 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alex Hess
Hey Ule, interessanter Ansatz, kannst Du die Registrierung vielleicht etwas näher beschreiben, vor allem für Leute die sich mit sowas nicht gut auskennen, z.B Pfad wohin / wo und wie wird registriert ist hiermit die Registry gemeint usw. was halt wichtig ist zu wissen: Danke ------------------ ugsi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
aaa Mitglied Masch.bau Ing.
 Beiträge: 171 Registriert: 20.12.2000 Du findest den Haken im "Formelement bearbeiten"- Menue des WAVE-Link-Formelements. Viele Grüße! Jörg
erstellt am: 27. Mrz. 2004 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alex Hess
Hi Ule, bei mir hat's auf Anhieb funktioniert: 1.) Dos- Shell öffnen (Als Anwender mit Administrator- Rechten) 2.) d: (Partition der UG- Installation) 3.) regsvr32 ugs\ugnx2\ugii\ugpropext.dll 10 Points ;-) Gruß Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ugsi Mitglied
erstellt am: 28. Mrz. 2004 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alex Hess
Hey Leute, funzt super, noch ein Tip, sollte eine Meldung wie Pfad nicht gefunden oder ähnl. kommen einfach die Datei auf c: oder d: kopieren und von hier aus registrieren. Gruß
erstellt am: 01. Apr. 2004 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielleicht halten mich manche jetzt für blöde, aber ich krieg es ums verrecken nicht hin. Ich habe die imageview.dll, die propext.dll sowie die zugehörigen *.pdb-Dateien an die verschiedensten Stellen kopiert (system32, etc.) und von dort aus zu registrieren versucht. Ich habs mit Win2000 und XP versucht aber nix ging. Bei beiden Rechnern war noch nie UG installiert, d.H. es gab keine sonstigen Registrierungen von UG oder ähnliches. Vielleicht könnt Ihr mir nochmal Schritt für Schritt eure Vorgehensweise schildern. Danke im Vorraus, Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
man Mitglied
 Beiträge: 79 Registriert: 30.10.2002
erstellt am: 01. Apr. 2004 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alex Hess
Tach Alex, 1. Eingabeaufforderung starten (Start\Programme\Zubehör) 2. Wechsel in das Installationsverzeichnis von UG (LW:\Unigraphics NX 2.0\UGII) 3. Eingabe: regsvr32 ugshext.dll (Sieht bei mir so aus: E:\Programme\EDS\Unigraphics NX 2.0\UGII>regsvr32 ugshext.dll) Hatte das gleiche Prob wie. Gruß man Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2004 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Man! Was hast Du alles aus dem UGII-Verzeichnis auf deiner Platte? Hast Du die ganz normale UG-Installation ohne FlexLM ausgeführt oder hast Du den UGII-Ordner zum Registrieren der DLL´s auf den Rechner kopiert? Welche Dateien werden benötigt? Reicht es nicht, wenn ich nur die entsprechenden DLL´s in ein Pseudo-Installationsverzeichnis kopiere und dann registriere? Gruß, Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
man Mitglied
erstellt am: 02. Apr. 2004 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alex Hess
Hallo Alex, UG habe ich ganz normal auf meinen Rechner installiert ohne FlexLm. Die Dll's sind dann vorhanden. Aus irgendeinem grund werden die nicht Registriert, meist beim Kopieren von UG von einem auf den anderen Rechner oder wenn aus versehen die 64 Bit Version installiert wurde. Gruß man
man Mitglied
erstellt am: 02. Apr. 2004 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alex Hess
erstellt am: 05. Apr. 2004 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
älg Mitglied CADmin
 Beiträge: 403 Registriert: 17.06.2003
erstellt am: 04. Jun. 2004 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alex Hess
Servus. Neuer Rechner - neues Glück. Daher noch mal dieses Thema. Die Sache mit den Attributen hat geklappt. Wie aber war das mit den Vorschaubildern, wie greife ich - nachdem ich die registry erweitert habe - darauf zu ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mascaritas Mitglied ing
 Beiträge: 135 Registriert: 01.02.2010 NX 8.5 Win7 HP Z400
erstellt am: 18. Dez. 2015 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alex Hess
Hallo miteinander, ich lasse die Frage nach 10+ Jahren wiedermal aufkommen, weiss jemand wie die hier diskutierten .dll's (für Attribute und Vorschaubilder) heutzutage in NX8.5 oder gar NX10 heissen? Liebe Grüsse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2015 19:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alex Hess
