| Solid Edge Videokurse - kostenlos: Blechkonstruktion, Erste Schritte, Innenvolumen, Rahmenkonstruktion & weitere (SolidEdge) |
Thema: UDF Layer Optionen (1611 mal gelesen)
Supermario Mitglied
Beiträge: 305 Registriert: 27.02.2004 NX8.5, TCUA , Win7
erstellt am: 18. Mrz. 2004 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo UG - User, habe ein echtes Problem unter NX1. Wir arbeiten viel mit UDF's. Leider finde ich keine Voreinstellung für die Layer Optionen. Default steht die Option auf "Arbeit". Wir benötigen "Original". Wer kann helfen? Dank schon jetzt! Gruß Supermario!
MVR Mitglied CAD-CAM-Admin
Beiträge: 115 Registriert: 03.09.2001 NX9, TC10.1, Mecanic 8.4, VISIPEPS 20, WIN 10
erstellt am: 22. Mrz. 2004 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Supermario
Hallo Supermario, ich glaube du hast nur einen kleinen Pfeil für ein Auswahlmeü übersehen. Also ich kann beim Einbauen eines UDF auswählen zwischen Arbeit, Original oder Wie bestmmt (s.a. Bild). Hoffe ich konnt Dir helfen. Grüße Marc ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Supermario Mitglied
erstellt am: 23. Mrz. 2004 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Marc, interaktiv ist das Umschalten kein Problem, aber sehr lästig. Schließlich steht der Schalter voreingestellt auf "Arbeit". Um unseren Useren das ewige Umschalten zu ersparen, soll beim Aufruf des UDF's "Original" schon voreingestellt sein. Dank aber für Deine Mühe! Gruß Supermario! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
deepblue Mitglied Simulationsingenieur
Beiträge: 912 Registriert: 17.04.2003
erstellt am: 16. Apr. 2004 18:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Supermario
Supermario Mitglied
erstellt am: 19. Apr. 2004 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Thomas-Z Mitglied PLM-Administration
Beiträge: 75 Registriert: 22.02.2011
erstellt am: 16. Feb. 2015 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Supermario
Hallo Supermario und Deepblue, ich stand bis eben vor dem selben Problem und bin daher auf diesen nun doch schon etwas älteren Beitrag gestoßen. Falls ihr immer noch das Problem habt, versucht es mal mit der Umgebungsvariablen: UGII_UDF_LAYER_ORIGINAL=1 Die stellt den Standard in dem UDf einfüge Dialog auf Original. Funktioniert bei mir in der NX 7.5 ------------------ Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 912 Registriert: 17.04.2003 ANSYS v19.1, Mechanical, Fluent, ICEM CFD NX 12.0.1 TC 10, TCeasy Win7 64bit HP Z400; 3,3GHz; 12GB RAM NVIDIA Quadro FX2000
erstellt am: 16. Feb. 2015 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Supermario
Thomas Harmening Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Arbeiter ツ
Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 NX12
erstellt am: 16. Feb. 2015 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Supermario
