| NX Systembetreuerkurs |
Thema: Kanten-Darstellung in UG18 (300 mal gelesen)
Frank-Peter Mitglied Maschinenbau-Ingenieur
Beiträge: 450 Registriert: 05.11.2001 UG, Pro/E, MDT 6, Inventor 5.3, Catia V5, Ideas 8, MegaCAD, Rhino,
erstellt am: 17. Mrz. 2004 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Rainer1 Mitglied NX Administration
Beiträge: 158 Registriert: 12.06.2002
erstellt am: 17. Mrz. 2004 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank-Peter
erstellt am: 18. Mrz. 2004 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Mrz. 2004 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
schmima Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 375 Registriert: 01.07.2003 NX 6.0.2.8 TCE 10.0.2.2
erstellt am: 18. Mrz. 2004 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank-Peter
Hallo Frank-Peter, in der von Rainer1 beschriebenen Vorgehensweise gibt es als Möglichkeit die Farbpalette, diese auswählen, steht standardmässig auf einem dunklen Grau, oder einfach schwarz wählen. Dies kannst Du übrigens in der metric.def voreinstellen. Gruss Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2004 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Mrz. 2004 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank-Peter
erstellt am: 19. Mrz. 2004 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Manfred, Hallo Rainer, die Einstellung Specify Color kann ich unter "Einstellung Visualisierung" Reiter "Schattieren" nicht finden. Wo genau kann man die "Specify Color einstellen? Koennt Ihr mir da einen Tipp geben? ------------------ mit freundlichen Grüßen fph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2004 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank-Peter
| Teamcenter Engineer (m/w/d) | Getreu unserem Motto simplify the complex stehen wir unseren Kund:innen aus über 11 Branchen der Fertigungsindustrie seit 1996 zur Seite. Auf dem Markt werden wir als Expert:innen für PLM mit Teamcenter®, CAD/CAM mit NX®, digitale Transformation sowie eigenen ECS-Solutions wahrgenommen und zählen in diesem zu den führenden Unternehmen. Als familiengeführtes Unternehmen steht ... | Anzeige ansehen | Systemadministration, Netzwerkadministration |
erstellt am: 19. Mrz. 2004 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
