Thema: Catia Daten (820 mal gelesen)
Ludgermaltgerne Mitglied Ingenieur
Beiträge: 53 Registriert: 05.08.2002
erstellt am: 03. Mrz. 2004 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe in einigen Beiträge gelesen, dass Catia V4 und/oder V5 Daten direkt eingelesen werden können. Mit Datei öffnen, dann *.model eingeben, auswählen und o.k. Leider funktioniert dieses bei mir nicht!!!! Groß bzw. Kleinschreibung ist o.k. Wer kennt einen Rat? viele Grüße Ludger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schmima Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 375 Registriert: 01.07.2003 NX 6.0.2.8 TCE 10.0.2.2
erstellt am: 03. Mrz. 2004 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ludgermaltgerne
Hallo Ludger, mit NX1 sollte dies funktionieren, allerdings habe ich den Eindruck, dass UG nur Volumenkörper als .model laden kann, diese sind jedoch tip-topp. Nochmals die Vorgehensweise atei --> öffnen --> dann unter Dateiname: *.model eingeben und mit Return bestätigen --> File auswählen --> ok. Gruss Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ChST Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 45 Registriert: 12.10.2002 UG V18, NX, NX2 MoldWizard
erstellt am: 04. Mrz. 2004 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ludgermaltgerne
Ralf Mitglied
Beiträge: 75 Registriert: 10.07.2000
erstellt am: 04. Mrz. 2004 23:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ludgermaltgerne
knauberol Mitglied
Beiträge: 44 Registriert: 22.03.2004 XP-SP3 32 Bit / 64 Bit mit NX6.0.5.3-MP7 -> Test: NX7.5.4.4 PLM++ als Anbindung ins SAP. Dell Precision Workstations.
erstellt am: 22. Mrz. 2004 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ludgermaltgerne
Hallo Ludger, wir setzen für den Catia Export nach UG 2 Konverter ein. 1.) History Konvertierung: TTF 2.) Brep -Konvertierung: CoreTechnology Das lohnt sich allerdings nur für große Projekte. Die Funktion, die du beschreibst ist unter NX1 frühstes Beta und setzt einen weiteren Konverter ein(Theorem). Grüße Olaf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Mitglied
erstellt am: 22. Mrz. 2004 22:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ludgermaltgerne
Hi Olaf, der Theorem Konverter könnte die Nummer 3) in deiner Liste sein. Der interne Catia Konverter war in NX1 Beta, ist aber in NX2 ein käufliches Modul und es steckt nicht Theorem dahinter. Ihr könnt mich gerne verbessern wenn das doch nicht der Fall ist :-) Gruß Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
