Hallo Forum!
Ich habe ein Programm geschrieben in dem man Komponenten selektieren kann. Ich verwende dazu UF_UI_select_with_single_dialog() mit folgender Selektionsmaske/Initialisierung:
static int init_proc (UF_UI_selection_p_t select, void* user_data)
int errorCode;
int num_triples = 1;
UF_UI_mask_t mask_triples[1] = {UF_component_type, UF_component_subtype, 0 };
errorCode = UF_UI_set_sel_mask(select, UF_UI_SEL_MASK_CLEAR_AND_ENABLE_SPECIFIC, num_triples, mask_triples);
PrintErrorMessage( errorCode );
if (!errorCode)
return (UF_UI_SEL_SUCCESS);
else
return (UF_UI_SEL_FAILURE);
Das Programm funktioniert soweit, allerdings wenn ich eine Komponente nicht im Grafikfenster sondern im Assembly Navigator selektiere bekomme ich nicht UF_UI_SEL_SUCCESS.
Meine Frage:
Wie oder wo muß ich noch ändern das die Selektion auch im Assembly Navigator möglich ist?
Vielen Dank für Eure Tipps!
Rainer
