| On-Demand-Webinare zu RuleDesigner (RuleDesigner,EDM,PDM) |
Thema: Resourcenleiste und Pax-dateien (816 mal gelesen)
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 24. Feb. 2004 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hat sich hier schon einer mit den Pax Palettendateien auseinandergesetzt? Gibt es neben dem Öffnen und als Baugruppe anhängen, einen Import von Geometrie in die offene Datei? <ObjectData class="Component"> hat hier einer Doku information zu den verschiedenen classes? mfg uwe.a Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
boffix Mitglied CAD Administration / EDV
Beiträge: 658 Registriert: 03.03.2003
erstellt am: 02. Mrz. 2004 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uwe.a
Hallo Uwe, wir stellen über Ostern um auf TCE 8 und NX2. Auf der Update Schulung hat man uns gezeigt, wie man Paletten erzeugt. So konnte man einen Ordner mit Part Files als Palette anlegen. Leider bekomme ich das nur Native, ohne Datenbank hin. Weißt Du, wie man das mit Teamcenter hinbekommt ?!? Gruß Boffix !
------------------ System:W2K[SP2],UG 18.0.5,iMANV7,MSOffice2000 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2004 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Apr. 2004 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uwe.a
Hoppla, leider erst heute wieder dazugekommen was am CAD zu verdrehen, dank Dir mal für den Tip, Unities sind unterwegs ....
Grüßle Boffix !
------------------ System:W2K[SP4],UG NX2.0.3.1,TCEV8.1.1.9,MSOffice2000 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 27. Apr. 2004 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uwe.a
Zitat: Original erstellt von boffix: .... Leider bekomme ich das nur Native, ohne Datenbank hin. Weißt Du, wie man das mit Teamcenter hinbekommt ?!? .... !
In NX1 + TCE: Preferences --> UI --> Register ResourceBar: --> Open Folder As Palette Dort mußt du den Pfad eingeben, zB User : Directory : Subdirectory (aber ohne Spaces) Die gleiche Syntax wird im FileOpen Dialog ganz oben verwendet, wenn man die Folder wechselt, kannst mal schauen ... Allerdings sieht man in der Palette leider keine Subdirectories .... Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
