| Von Software-as-a-service bis zu PLM in der Cloud: Turbo Gears Service Kempten setzt auf NX CAD und RuleDesigner PDM (NX) |
Thema: Konvertierung von "note" nach "curve" (970 mal gelesen)
Wede Mitglied
Beiträge: 338 Registriert: 03.02.2004 NX 12 NX 1953 Win10
erstellt am: 03. Feb. 2004 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wer weiß, wie das funktioniert? (im Modelling) Es muß doch eine elegantere Lösung geben, als das umständliche Ex- u. Importieren. Habe UG18/NX1/NX2 zur verfügung. Am liebsten wär mir eine lösung für NX2. Vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wede Mitglied
erstellt am: 04. Feb. 2004 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ugsi Mitglied
Beiträge: 590 Registriert: 01.11.2003 NX10 NX12 NX1899
erstellt am: 04. Feb. 2004 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wede
Kannst du es vielleicht etwas näher beschreiben warum diu text nach Kurven umwandel möchtest, ist es für CNC Programm ?? Im Fall das Du Kurve vereinfachen meinst, findest du den Befehl unter EINFÜGEN/KURVENOPERATION/Kurver vereinfachen Sorry hab gerade Italienisch geladen und in Englisch fällts mir nicht ein Gruß ------------------ ugsi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wede Mitglied
erstellt am: 05. Feb. 2004 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich muß den Text als Körper haben. Dazu will ich den Text extrudieren. Das geht jedoch mit einer note nicht. Oder weiß jemand eine andere Lösung? P.S. Der Text ist vorgegeben u. schon vorhanden!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ugsi Mitglied
erstellt am: 05. Feb. 2004 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wede
Text ist planar, dann begrenzte Ebene, damit bekommst Du eine Fläche die kann extrudiert werden ansonsten über Kurve verketten. Oder projeziere den Text auf eine Fläche wenn nicht Planar die Projezierten Kurven sind wieder zu extrudieren Gruß ------------------ ugsi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
constraint Mitglied
Beiträge: 26 Registriert: 21.10.2001
erstellt am: 05. Feb. 2004 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wede
constraint Mitglied
erstellt am: 06. Feb. 2004 07:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wede
Hallo, ich habe eine Möglichkeit gefunden, allerdings beinhaltet diese nicht die Möglichkeit, Notes in Curves umzuwandeln. Du kannst aber den Text mit dem Annotation Editor neu erstellen, der dann im Modelling direkt als Curves ausgegeben wird. Zur Auswahl stehen eine Menge Fonts, vielleicht ist Deiner ja auch darunter. Du findest das Tool im Menue PE Hauptmenue unter Text to Lines.( 3. Icon von links) Vielleicht hilft Dir das weiter. Gruß Harald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wede Mitglied
erstellt am: 06. Feb. 2004 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ugsi! Meinst du boundet plane? Da kann ich doch auch nur kurven oder Kanten anwählen. Ebenso beim project. Oder meinst du eine andere Funktion? Hi Harald! Kann mit deinen Angaben leider überhaupt nicht´s anfangen. Was ist das PE Hauptmenue? Ich arbeite und kenne nur die englischen Versionen von UG. Danke!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ugsi Mitglied
erstellt am: 06. Feb. 2004 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wede
Zitat: Original erstellt von Wede: Wer weiß, wie das funktioniert? (im Modelling) Es muß doch eine elegantere Lösung geben, als das umständliche Ex- u. Importieren. Habe UG18/NX1/NX2 zur verfügung. Am liebsten wär mir eine lösung für NX2.Vielen Dank
Ich glaube mir reden aneinader vorbei, ich werde aus deiner Eingangsfrage nicht ganz schlau, ------------------ ugsi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
constraint Mitglied
erstellt am: 06. Feb. 2004 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wede
Hallo Wede, ich arbeite auch mit der englischen Version. Das PE Hauptmenue findest Du da, wo Du die Toolbars einrichtest. Mit rechter Maustaste auf freien Raum wo die Icons sind, dann öffnet sich ein Fenster, in dem jede Menge Toolbars zur Auswahl stehen. Die Toolbars kannst Du unter dem Befehl Customize - Commands nach Deinen Vorstellungen editieren. Es kann allerdings sein, das das PE Hauptmenue zu den Opel - Tools gehört und bei UG nicht Standard ist. Gruß Harald
Zitat: Original erstellt von Wede: Hallo ugsi!Meinst du boundet plane? Da kann ich doch auch nur kurven oder Kanten anwählen. Ebenso beim project. Oder meinst du eine andere Funktion? Hi Harald! Kann mit deinen Angaben leider überhaupt nicht´s anfangen. Was ist das PE Hauptmenue? Ich arbeite und kenne nur die englischen Versionen von UG. Danke!!
aaa Mitglied Masch.bau Ing.
Beiträge: 170 Registriert: 20.12.2000 Du findest den Haken im "Formelement bearbeiten"- Menue des WAVE-Link-Formelements. Viele Grüße! Jörg
erstellt am: 06. Feb. 2004 21:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wede
Wede Mitglied
erstellt am: 09. Feb. 2004 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ constraint: Finde das menue unter customize nicht, vielleicht doch Opel-Tool @ ugsi: Ich habe von unserer Entwcklung einen Part bekommen. Darin befinden sich einige Textpassagen, die ich in solids umwandeln soll. Wenn ich die betreffenden Elemente anwähle (Information - Object) bekomme ich die Meldung: Type = Note. Ich kann mit diesen Elementen jedoch nicht´s anfangen, außer als CGM zu Ex- u. anschließend wieder zu Importieren. Info: Type = Curve Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hanelore Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 3 Registriert: 12.06.2002
erstellt am: 09. Feb. 2004 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wede
