Hallo Blendy,
noch eine kleine Anmerkung ich glaub nicht, das es am Pfad bzw. an der Großschreibung liegt.
Du haßt zwei User die den selben Dateinamen vergeben haben in unterschiedliche Ordnern.
C:\asd\users\schmitt\artikel_mit_nr\12345.prt
C:\asd\users\schmitt\originaldaten\Hinze\12345.prt
Bei den Suchoptionen weiß UG nicht welches Teil es laden soll, und nachdem Schmitt vor Hinze in der Pfadlänge kommt lädt UG autom. das Teil welches es als erses findet näml. von Schmitt, höchstens du würdest die Suchkriterien umstellen.
Wir haben das so gelöst, es darf jedes Teil bzw. jeder Teilname nur einmal im gesamten System vorkommen. Übrigens im UG Manager wird bei Datei neu sofort eine neue explizit nur einmal vorkommende Bezeichnung vergeben.
Wenn bei den Load_Options wie gespeichert eingestellt ist zieht UG den File aus dem Pfad an in dem er zuletzt abgelegt wurde, deshalb hat dann UG Hinze geladen.
Hier ist jedoch der Nachteil sollte später irgendwann deine Verzeichnisstruktur geändert werden, mußt du jedes Teil einzeln laden.
ugsi
